220V-Baustelle: Klima defekt?
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
So, nächstes Prob:
Innentemp. lässt sich am Bedienteil nicht regeln; d.h. egal ob 18 oder 28 Grad eingestellt werden, wird immer maximal geheizt! (äääh, natürlich nur temperaturbezogen...) Luftverteilung, Gebläsestärke und Defrost funktionieren 1A! Ist "nur" das Bedienteil defekt oder was anderes?
Merci vielmals... :shock:
arri200
Beitrag von arri200 »
versteh ich nicht ganz.Temperaturbezogen????Wenn die Regelung nicht funktioniert(ich meine die Temperatur)dann könnte die Steuereinheit für die Temperatur kaputt sein.Sitz glaube ich hinter dem Handschuhfach
Vermutlich ist der Stellmotor, für die Temp.-regelung am Gebläsekasten im Wasserkasten links seitlich, fest.
Immer in Fahrtrichtung gesehen.
Soll heissen es wird nur noch der Wasserkreislauf für heizen offen gehalten.
Die Abdeckung am Geblasekasten (Verstellgestänge sichtbar) abnehmen.
Unter der kleinen Abdeckung befindet sich der Stellmotor in einem kleinen "Kästchen".
Das "Kästchen" ausbauen, öffnen, den Motor entnehmen, nachdem man sich die Sellung der Mechanik markiert hat.
Nun den Motor ganbar machen, oder ersetzen.
Alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Darauf achten das der kleine Motor gut einrastet!!!
Bevor man alles wieder zubaut, Funkionstest durchführen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Darauf würd ich auch tippen. Um Sicher zu sein, einfach den Fehlerspeicher der Klima auslesen und falls da der Fehler 7 kommt einfach diese Anleitung aus der Selbstdoku benutzen :
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... ppeFehler7
