Keil an der Drosselklappe - fährt jemand ohne?
Alex,
du brauchst doch nach dem entfernen des Keil's nur Schrauben und Muttern mir möglichs flachen Köpfen rein schrauben,
und mit Locdite sichern und/oder das überstehende Gewinde etwas verschleifen, oder mir Nieten verschließen,
oder, oder, oder...
Ist doch einfacher und günstiger als eine Drossel oder Klappe ohne Keil zu suchen/anzufertigen und ein zu bauen...
freer1der
Beitrag von freer1der »
Stimmt schon.
Aber ich hab kein Bock, dass mir da ne Niete/Schraube/Mutter abfliegt und dann im Motor rumfliegt :wink:
Deswegen ist das für mich nicht die optimale Lösung..
Greetz Alex
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Dann halt komplett zumachen die Löcher ,löten oder Flüssigmetal zb
Ich habe auch noch ne Droselklappe liegen ,bei der ich das Teil runtermache ;)
Brain10
Ähhhhm hat sich mal jemand die "Klappe" genauer angesehen?
Bei genauem hinsehen ist das keine einfache runde Scheibe mit zwei Löchern!!!!
Ein anfertigen einer neuen Klappe (ohne Keilbefestigungslöcher) scheint mir daher nicht soooo einfach. :roll:
Leider habe ich mir beim auseinanderbauen nicht gemerkt auf welcher Seite der "KLappe" der Buchstabe eingraviert ist. :oops:
Dennoch hat eine Einbauprobe OHNE Verschraubung die genaue Einbau-position und -richtung gezeigt.
Rundrum ergibt sich bei optimaler Einbauposition ein Spalt zum Gehäuse.
Ergibt sich nun die Frage, wie verschließe ich SICHER die überflüssigen Löcher in der Aluscheibe? :oops:
Muss (sollte) ich die "Kante" im Gehäuse ("Luftströmung") begradigen (wegdremeln)? :oops:
freer1der
kpt.-Como hat geschrieben:1.Ein anfertigen einer neuen Klappe (ohne Keilbefestigungslöcher) scheint mir daher nicht soooo einfach. :roll:
2.Ergibt sich nun die Frage, wie verschließe ich SICHER die überflüssigen Löcher in der Aluscheibe? :oops:
3.Muss (sollte) ich die "Kante" im Gehäuse ("Luftströmung") begradigen (wegdremeln)? :oops:
1. Das ist auch mein Problem. Kenne aber wen, der sich eine angefertigt hat :wink:
2. Wieder das gleiche Problem bei mir: Will die Löcher nicht stopfen(was, wenn sich der Kram wieder löst?)
Bei 'ner Schraube mit Mutter dran - wenn es hält, ist es strömungtechnisch auch nicht 100%.
3. Jau, bringt auch wieder was!
Greetz Alex
lucky loser
Beitrag von lucky loser »
welche "kante" meint ihr?
freer1der
Greetz Alex
lucky loser
achso, ok thx!
klaus, ich hab mir die scheibe selbst gebaut :wink: nach etwas einpassarbeit läuft das ding erste sahne, war nur echt fummelig genau soviel abzunehmen, dass die klappe wieder weit genug schließen kann, sonst wurde der leerlaufschalter nicht mehr betätigt.
der Mike
Hmmm ich weiß jetzt nicht ob meine Camera so gut im Makrobereich ist um die Feinheiten der Klappe darzustellen.
Dennoch werde ich Versuchsaufnahmen machen.
Kann man Alu eigentlich irgenwie löten oder so?
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Ihr könnt auch anstatt da irgendwelche Löcher mit irgendwas zuzuschmieren :D oder zuzuschrauben einfach die Klappe von den alten 5 Zylindern nehmen, also KU/KV/JS etc. die passen 1:1 und haben keinen Keil von Werk aus.
Außerdem sind komplette Drosselklappen für diese Motoren in ebay massig verfügbar.
grüße Marius
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Gibts die Klappen den Einzeln?
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Sag mir genau in welchem Fahrzeug Drosselklappen mit einer Öffnung von 66mm verbaut sind!
Denn nach den genannten MKB finde ich KEINE einzige!
Tante Edit.
Ja genau, gibt's die einzeln?
marius meint die für den NF .....da passen die alten 5E-drosseln, die blöderweise bei ebay immer den zusatz "golf tuning" tragen und richtig geld kosten. geld was ich nicht bereit war zu zahlen, nur um die kleine scheibe zu bekommen
grüße
der Mike
christianNF44QAvant
Mike NF hat geschrieben: .....ebay immer den zusatz "golf tuning" tragen und richtig geld kosten
Die hatte ich in meinem Golf I GTI damals auch verbaut ..... das brachte in der Tat einiges ..... der Motor war noch drehzahlgieriger und lief sehr geschmeidig ..... der Verbauch ging auch runter .....
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Und wenn man Pech hatte ,lief er sich tot :)
Da war irgerndwas mit Drehlzahl und begrenzung wenn ich das noch richtig weiß .
Brain10
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Na, das mit der Drossel am 1-er GTI wird auch immer verklärt dargestellt.
Einen wirklichen unterschied habe ich nicht wirklich festgestellt .
Ich hatte es damals gemacht, damit die Öffnung größer wird, allerdings hatte der Motor auch Nocke und Fächer.
Was dabei auch wirklich wichtig war, und viele nicht machten, ist die Anpassung des Saugrohres. Und da musste ne menge weggenommen werden. Wer das nicht machte hatte eher ne Drosselung als ne Verbesserung eingebaut :wink:
Morti
Re: Keil an der Drosselklappe - fährt jemand ohne?
Beitrag von Morti »
Hab jetzt beim 220V auch die Drosselklappe ohne Keil drin,
hat mir ein Kumpel meines Vaters gedreht und ich musste noch ein wenig mit schleifpapier auf
Glastisch anpassen, das Ding ist nämlich nicht exakt rund sondern oval.
Ging wunderbar, hakt nicht und passt zu 100%. Ausserdem habe ich den Schliessdämpfer
ausgebaut. Jetzt ist er so spontan wie ein Typ81, gefällt mir sehr gut, kann jedem
dazu raten das auch zu tun. Keine Schrauben rein! Neu machen - kostet nichts!
Viel Spass.
MfG Karsten
Pado
Beitrag von Pado »
Morti hat geschrieben: ...Ausserdem habe ich den Schliessdämpfer
dazu raten das auch zu tun...
MfG Karsten
Aber der Schließdämpfer hat doch nix mit der spontanen Gasannahme zu tun.
Mike
Morti
Beitrag von Morti »
Nein, das hab aich ja auch nicht behauptet, aber die frühen 5Zylinder und mein Typ81 hat sowas
auch nicht also wieso im 20V drin lassen?
Ich finde die Drosselklappe macht viel aus, der Schliessdämpfer ist einfach nur unnötig, wenn Motor und Getriebe
gut gelagert sind...
Ich meinte mit der Aussage "Jetzt ist er so spontan wie ein Typ81" das was ich geschrieben habe,
nämlich JETZT ohne Schliessdämpfer und ohne Keil.
Alles klar?
MfG Karsten
