Leerlauf-Schwankungen C4 AAR 2,3
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Leerlauf-Schwankungen C4 AAR 2,3
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Der Verbrauch lässt sich so nicht wirklich gut ermitteln. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Tankanzeigen mit den Jahren ungenau werden. Das Problem hab ich schon seit längerem beim Ro80 und beim 100er fängt's auch langsam an. Der Vorteil beim 100er ist, dass die Anzeige recht träge reagiert und deswegen wohl auch nicht so hin und her zappelt wie die beim Ro80. Da kann es passieren, dass der Wagen laut Anzeige auf dem ersten 1/4 20 Liter braucht, dann ne zeitlang fast stehen bleibt und dann wieder recht schnell nach unten geht. Etwas nervig, wenn man so wie ich absolut nach Instrumenten fährt, aber man gewöhnt sich auch daran.
Unterm Schnitt gehen dann 12- 13 Liter durch , was für den Wagen gut ist.
Beim 100er verhält sich die Anzeige ähnlich, nur nicht ganz so extrem. Darum volltanken und dann anhand der gefahrenen KM beim nächsten Tankstopp anhand der zugetanken Menge genau ausrechnen. So mach ich das immer. Dabei kann ich auch gleichzeitig feststellen, ob alles da vorne i.O. ist. 10,5 gehen bei meinem durch. Mein Quattro hat gut 1-1,5 Liter weniger gebraucht, aber ich finde das ist schon noch ok dafür, dass ich meistens nicht mehr wie 10km am Stück fahre.
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
@ Mathias
Danke für den Hinweis.
Wie Du schon geschrieben hast, die Tankanzeige beim C4 ist sehr träge und da kann man sich leicht vertun.
Aber die in meinem C4 geht zum Glück - trotz Trägheit - sehr genau.
Und - JA - der Verbrauch ist definitiv runter gegangen.
Hab gestern ca. 25 Liter getankt (Rest-Inhalt war
ca. 2-3 Liter) und die Nadel stand danach ungefähr
2 Nadelbreiten über 1/4 Voll.
(also geschätzt ca. 28 Liter im Tank)
Bin bis heut ca. 90km gefahren und die Nadel steht jetzt
ca. 1 Nadelbreite unterhalb der 1/4-Markierung.
(geschätzt 18-19 Liter im Tank)
Grob überschlagen sind
8-9 Liter verbraucht.
In den ca. 90km sind aber noch
ca. 20-25km Kurz-Strecke bzw.
Stadtverkehr enthalten.
Das sollte also ungefähr passen.
Wenn ich es mit vorher vergleiche:
Ca. 15 Liter getankt
(Nadel steht zwischen 1/4-Voll und Reserve)
ca. 60km (normal ohne Raserei) gefahren und die Nadel steht auf dem allerletzten ganz, ganz letzten roten Strich , dann sind mindestens 10-12 Liter weg.
Das war definitiv zuviel !
Ich merke es auch, wenn ich am Abgas "schnupper".
Vorher hat's richtig nach Sprit gerochen.
Jetzt nicht mehr.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Ja, ich weiß. :oops: Aber mein Problem ist ja nicht immer eins, daher gehe ich ziemlich lax damit um. Solange ich die Kutsche anbekomme....
Nur wenn ich hier mal wieder etwas lese, was mit meinem Fehler zu tun haben könnte, werde ich hellhörig.
Doch bei den Temperaturen mache ich eh' Nix. Mal sehen, wenn es wieder wärmer wird.
Adios
scotty10
Mojn Mojn,
Das Thema kann geschlossen oder gelöscht werden.
Danke
