Gebläsemotor Hersteller
Re: Gebläsemotor Hersteller
Falls noch Bedarf besteht, ich habe noch eine komplette Gebläseeinheit mit Temperaturfühler für Armaturentafel über.
- nogaroc4
- Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Werde ich gerne drauf zurückkommen wenn es das Teil wäre. Das komische ist das die Lüftung ja problemlos läuft eben nur Geräusche macht, nicht das das irgendwo anders her kommt. Deshalb wäre es evtl mal ganz gut wenn man sich das Jan mal anhören könnte vorher. Evtl. ist es ja nur was kleines
Das ist zwar namentlich ein Gebläse, wird seinem Namen aber nur bedingt gerecht. Es ist lediglich ein kleiner Motor, der über ein kleines Flügelrad den dort eingebauten Temperatursensor mit der Umgebungsluft im Fahrzeuginneren umspült. So wird die Innenraumtemperatur gemessen für die Heizungsregelung/Klimaanlage.
So wird vermieden, das Stauwärme im Armaturenbrett die Messung verfälscht.
Dieser kleine Motor kann natürlich auch mal steiken oder durch trockene Lager quietschen. Aber die Geräusche halten sich (normalerweise) sehr in Grenzen. Der Gebläselüfter im Wasserkasten macht da schon ganz andere Gräusche.
Also mal oben im Armaturenbrett an dem kleinen Lüftungsgitter; etwa 1x1 cm groß wie auf der Zeichnung ersichtlich, horchen.
Zum Ausbau könnte man bei ausgebautem Handschuhfach eventuell an die Befestigungsschrauben kommen, braucht aber schmale Finger dafür. Ich habe das mal vor langer Zeit an meinem 20V gemach, da sieht dieses "Gebläse" ein wenig anders aus bei gleicher Funktion.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- nogaroc4
Das Problem ist meistens das das Teil spinnt wenn ich unterwechs bin und ich weiß nicht ob das so gut ist wenn ich das während der Fahrt mache
Deshalb wäre es gut wenn jemand dabei ist der ein Ohr dafür hat. Diese beiden " Gebläse " werden wahrscheinlich parallel laufen und daher wird das schwer. Leider habe ich in meinem Umfeld keine Autofreaks die mir da sinnvoll helfen können. Deshalb muss ich ja irgendwie Hilfe suchen.
Ach ja habe ich grad meinen Karton aufgemacht. Da ist die Gebläse-Einheit auch schon drin. Habe ich ja schon seit letztem Jahr auf dem Dachboden liegen. Nur war halt Diff wichtiger. Das blöde ist das ich jetzt den Dichtring nochmal hier liegen habe für das Diff weil ich dachte die nochmal ersetzen zu müssen.
Da mein Abgebot hier unerwünscht erscheint, ziehe ich es hiermit gern zurück.
Schade das man als Langzeitforumianer so behandelt wird.
Dann lasst das mal die Quekse machen.
- nogaroc4
Was heißt unerwünscht ?
Das ist hier ja keine Verkaufsplattform sondern ein Forum.
Ich würde nie auf die Idee kommen in einem Forum etwas zu verkaufen sondern stelle das immer in eBay oder eBay Kleinanzeigen rein.
Auch in FB gibt es die Möglichkeit was anzubieten.
Ich besorge mir immer die Teile die in Frage kommen könnten im Vorfeld soweit es möglich ist.
Ich wollte Dich nicht beleidigen oder vor den Kopf stoßen oder so ähnlich wenn das so rüber gekommen sein sollte.
Neee "DU" warst auch nicht gemeint.
Dennoch, noch schöne Ostern.
- nogaroc4
Oh Sorry, das habe ich jetzt wirklich auf MICH bezogen.
Ich habe jetzt ehrlich ein Schreck bekommen nach dem was Du geschrieben hast.
Ich dachte das Ich Dich jetzt vergrault hätte....
Manuel79
- Fuhrpark: C4 A6 AAR, C4 100 Quattro AAR, Audi Cabrio NG, Passat 32b JT
ich hätte mal eine Frage zu diesem älteren Thema.
An meinem C4 mit Klimaautomatik ist nun nach über 400tkm der Gebläsemotor fällig. Er läuft nur noch an, wenn ich ihm per Hilfskabel direkt 12 Volt gebe.
Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Infos hier, aber wie sieht das Ganze im Innenraum aus? Muss die Mittelkonsole raus oder reicht es, wenn ich das Klimabedienteil und das Radio ausbaue, um die Luftkanäle abzunehmen? Wie sind da eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
Manuel
Danke und Gruß
Manuel
- scotty10
Mojn Mojn,
Schau mal -->HIER<-- rein.Manuel79 :"...Muss die Mittelkonsole raus oder reicht es, wenn ich das Klimabedienteil und das Radio ausbaue, um die Luftkanäle abzunehmen?..."
Manuel79
Danke für den Hinweis, aber das ist ein C3, richtig? Und ich sehe dort Bowdenzüge, die hat die Klimaautomatik im C4 nicht.
Manuel
Manuel
- SI0WR1D3R
na die nicht vorhandenen Bowdenzüge dürften dann kein Problem darstellen?!
Eine komplett bebilderte Anleitung, auf denen jedes einzelne Detail ersichtlich wird gibts halt nicht, ändert aber nichts daran, dass der Ausbau trotzdem glückt, da ja eig selbsterklärend...
