Stabi HA Fronti NFL
Moinsen!
Der Panhard ist, so wie die Querverstrebung der HA, ein U-Profil, das Bildchen zeigt aber ein Rohr.
Es ist wie Fabian schön exakt beschreibt, in das U-Profil der Hinterachse ZUSÄTZLICH eingebaut und erhöht damit unheimlich die Steifigkeit dieser Konstruktion.
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Ja und wie kann man den Achsversatz ausgleichen?????????????
Hab mir schon neue lager gekauft um die führung der achse zu verbessern,
ok man müsste sie vielleicht auch mal einbauen :D
Soviel arbeit grummel.
Naja mein linkes radhaus hab ich ja im zorn schon verunstaltet.WaPu im zorn angesetzt :?
hab mal was gelesen von wegen loch aufbohren und langloch draus machen etc pp aber irgendwie komm ich da nicht mit welches loch soll man aufbohren ????
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Moin Olli,
wenn Du mal drunter schaust und die Achse genau begutachtest, erklärt es sich von selbst. Wenn ncit, dann solltest Du besser auch nicht dran rum basteln :D
Eine ganz geschickte Lösung ist übrigends das Trennen des Panhardstabs, ein Stück von c. 3cm heraus schneiden, dann in beide Enden eine Gewindebuchse (einmal rechts, einmal links-Gewinde) einschweißen, ein entsprechende links-rechts-Gewindestange (vgl. Spurstange) einschrauben und fortan mittels einstellbarem Hinterachsmittelpunkt herum cruisen :-)
In 81er Kreisen bereits recht beliebt.
JEns
einfach-olli
OK Ich lass es lieber :D :D
Hab da schon einiges gehört zum thema stab abschneiden schweisse etc nur nix gutes.
Angefangen von lebensgefährlich bis hin zum ärger beim tüv.
Das einfachste wird sein ihm hinten FWB ein zusetzten dann ist auch schluss mit langen wederwegen :D
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
http://home.arcor.de/mikenf/sonstiges/e ... ersion.JPG
das so als erste zeichenversion.... evtl schaff ich nachher noch die 2D-ableitung und bemaßung
hab grad das rohr besorgt, schöne 3/4" verzinkte wasserleitung. hab mir 1300mm geholt, konnte ich für 3,60€ nicht klagen. die buchsen hab ich hier liegen, allerdings haben die bisher nur den 20er aussendurchmesser und das ist noch ein teil und cirka 20cm lang (is n bolzen vom Fendt :wink: ). gleich mal aufbohren und passenschneiden. und mal sehen ob ich das irgendwie heute hinbekomme, mit schweissen und lacken und so
ich werde berichten
der mike
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hi Mike,
...und nicht vergessen:Beim schweißen von verzinktem Material möglichst alle Fenster und Türen geschlossen halten und tiiiief durchatmen :roll:
Viel Erfolg wünscht
fabian, ich hab schon einige hustenkrämpfe hinter mir :wink:
der mike
Mike NF hat geschrieben:hustenkrämpfe
Das lernt man beim Bund, Gasmasken sind teuer und verzögern die Sache nur!! :D
