Heizungslüfter ohne Funktion (Klimatronic und Nachrüst Standheizung), Steuerung der Regelklappen ohne Funktion
Audi_44Q
Re: Heizungslüfter ohne Funktion (Klimatronic und Nachrüst Standheizung), Steuerung der Regelklappen ohne Funktion
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Porschi,
ich habe eine Frage zu dem Steuergerät; J26; welches im Klimakasten hängt. Dieses hast du ja im Verdacht gehabt. Hast du dir das aus der Bucht, welches du ja verlinkt hattest, besorgt? Passt das und sind die Anschlüsse gleich?
Bei mir war das auch mal defekt. Heizungslüfter lief dann auch nicht. Hatte zum Glück einen Klimakasten als Ersatz, indem das Steuergerät vorhanden und in Ordnung war. Seitdem läuft wieder alles perfekt. Ich hatte seinerzeit auch an diese Ersatzteile für Caddilac, Oldsmobile und co. gedacht.
Wäre gut zu wissen, ob diese funktionieren. Denn wenn mal wieder so ein Steuergerät kaputt geht, ist Ende. Hab mal versucht das defekte zu öffnen. Kannst vergessen, da ausgegossen. Reparatur unmöglich.
Hoffentlich kriegst du dein Gebläse wieder hin.
Heinz-Walter
Audi_44Q hat geschrieben: 09.01.2026, 14:35 Hab mal versucht das defekte zu öffnen. Kannst vergessen, da ausgegossen. Reparatur unmöglich.
Weiß jemand, was da drin ist? Könnte man mal Röntgen - dann weiß man zwar nicht, was für Bauteile genau drin sind, hat aber mal nen Überblick, was so generell drin verbaut ist 8)
porschi
Fuhrpark: Audi 200 20V 1990 nauticblau
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJS Cabrio 1995
Jaguar XJR 300 1995
Renault 10CV Phaeton 1930
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Porsche 924S 1989 (1.Auto)
Opel Kapitän P 1959
VW Tiguan 2.0 TDI 2012
Golf 3 Cabrio 2.0 1994
Beitrag von porschi »
Das erste Problem dürfte gefunden sein: in die Zuleitung zum Lüfter wurde ein Anschluss von der Standheizungsansteuerung und ein 0,9 Ohm Vorwiderstand eingesetzt, der die originale Heizungs- und Klimasteuerung schützen soll. Dieser ist defekt. Das runde Ding wurde an der Halterung des Scheibenwischers angebracht.
Wenn ich ihn überbrücke, läuft der Lüfter!
Habe für günstige 70€ einen neuen Widerstand bestellt.
Zu dem Steuergerät J26, zu dem ich zuvor den Link geschickt habe: es passt zwar von den Anschlüssen und der Größe, soll ja zumindest auch für den Audi 100/200 passen... Aber die Lüftung funktioniert so damit nicht. Man müsste checken, ob nur die Pinbelegung getauscht werden kann, damit es läuft... War erstmal ein 35€ Freiversuch, nach China zurückschicken geht leider nicht😅 Aber wieviel kosten 20 Minuten in der Audi oder Bosch Werkstatt...?
Was immer noch nicht funktioniert, ist die Verstellung der Lüftungsmodi. Aber ich glaube, sie hat sich unbemerkt seit Längerem schon verabschiedet... Die Unterdrucksteuerung gibt auch bei laufender Lüftung keinen Impuls! Wo fängt man da am besten an?
Was auch noch nicht stimmt, ist, dass der Kühlerlüfter beim Einschalten der Zündung ständig läuft. Wenn ich den Stecker vom Thermoschalter am Kühler abziehe, geht er nicht aus. Wenn ich das Relais an Steckplatz 3 abziehe, dann ja. Ich erinnere mich wage, dass da vor vielen Jahren, als ich noch jung war, mal etwas mit dem Multifuzzi war. Alle 15000 km tauschen oder so...
Das Auto ist und bleibt eine fahrende Baustelle. Der Einsatz ist grad größer als der Ertrag. 🙄
Audi 200 quattro 20V, EZ 10.1990, nauticblau, Ledersportsitze schwarz, SD, Niveau, (Klima), Standheizung, in Besitz seit 11. 2001
Der Kühlerlüfter wird doch auch von einem Thermoschalter am 5. Zylinder überm Krümmer aktiviert, um den Motorraum nachzukühlen.
Ist dieser Zweipolige Thermoschalter vorhanden und korrekt angeschlossen?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
der Lüfter startet bei "Zündung an"auf 1. STUFE ohne das der "Benzinmotor" läuft, sobald man etwas anderes als "ECON" an der Klima anwählt- das ist bei meinen 3 Klimaanlagen genau so- also denke ich das ist richtig. Der Lüfter schaltet sich nur bei "ECON" oder Klima"OFF" ab.
porschi
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJR 300 1995
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Opel Kapitän P 1959
Danke für Eure Hinweise und Tipps!
Was ich hier wieder gelernt habe:
Also, demnächst erstmal die Sachen gut durchmessen, bevor man etwas aus Verdacht ersetzt, welches statistisch gesehen in den meisten Fällen die Ursache ist. So kann man sich tagelange nervige Arbeit sparen. Die eigentliche Lösung hätte nur 5 Minuten gedauert. Irgendwie ärgerlich, wenn man darüber nachdenkt, aber auch schön, dass das erste Problem gelöst ist. Ich hoffe, mit dem anderen komme ich auch noch weiter...
Selbst nach 30 Jahren Schrauben lernt man nicht aus! Aber es ist auch prima, dass es solche guten Foren wie dieses hier gibt 👍
Daniel Turbo10V hat geschrieben: 11.01.2026, 09:50 Hallo,
Kann ich bestätigen.
Jawoll ja das ist so richtig und korrekt.
Soll so! ;)
Audi_44Q
Hab mir jetzt einen Regler beim großen "A" bestellt für knapp 9€. Dieser hat 4 Anschlüsse wie der originale. Ist nur der Regler, wird nach rausschrauben des alten Reglers da wieder reingeschraubt. Dann braucht man nicht dieses andere Teil, mit Kühlkörper und Gehäuse für knapp 40€ kaufen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Da meiner noch funktioniert traue ich mich nicht versuchsweise den neuen einzubauen. Nicht das ich mir da was anderes; Steuergerät; zerschieße.
So sieht er aus:
Regler J126.png (253.95 KiB) 12716 mal betrachtet
Übrigens hat der 20V mit Klima eine andere Belegung wie in einem anderen Beitrag hier eingestellt. Bei mir sieht das so aus:
Anschluss Regler J126 im 20V.png (49.84 KiB) 12716 mal betrachtet
Heinz-Walter
Hallo Heinz-Walther,
sieht ja erstmal gut aus - steht vorallem auch Delco drauf...
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Vielleicht nicht die Lösung. Aber evtl. hilft es aus meinem Fehler zu lernen, den ich in der ersten Fehlersuchrunde nicht auf dem Schirm hatte.
Den Lüftermotor und Heizungskühler, meiner 1990er Climatronic hatte ich nach Herstellervorgabe ersetzt.
Es kam nur keine Luft mehr aus den Düsen raus. Man hätte meinen können, daß der neue Lüftermotor, Steuergeräte oder Klappen defekt wären. War aber nicht so. Warum? Ich hatte den Lüftermotor-Stecker ausgepinnt, gereinigt und gepflegt. Nur verpolt wieder eingepinnt. Daher lief der Motor rückwärts, weshalb keine Luft mehr aus den Düsen kam.
porschi hat geschrieben: 11.01.2026, 00:29 Was immer noch nicht funktioniert, ist die Verstellung der Lüftungsmodi. Aber ich glaube, sie hat sich unbemerkt seit Längerem schon verabschiedet... Die Unterdrucksteuerung gibt auch bei laufender Lüftung keinen Impuls! Wo fängt man da am besten an?
Auch wenn ich mich wiederhole: Fehlersuche FS Klimaanlage mit automatischer Regelung und Fehlerspeicher Nr. 11 Audi 100 200 01.88-11.90 Ausgabe 08.91
Wie schon so oft geschrieben.
Die weiße Unterdruckleitung vor der Spritzwand untersuchen.
