Servopumpe Hydraulikpumpe undicht - überholen abdichten
Re: Servopumpe undicht
Poldy hat geschrieben: 19.11.2025, 17:23 Ja die 7x mittel großen + die Zwei ganz kleinen sind Stopfen. Die Anderen sind zwischen den beiden Gehäuse hälften.
Tut mir leid, ich sehe da auf dem Bild von Okan keine ganz kleinen Stopfen:
Passt der Satz dann trotzdem? Denn die auf eBay angebotenen Dichtsätze sehen allerdings alle gleich aus…
Re: Servopumpe Hydraulikpumpe undicht - überholen abdichten
Beitrag von Joe 10v »
Servus Fussel
Wie die das Bild gemacht haben ist mir unklar.
Den es müssen 8 große O-ringe für die großen Stofen dabei sein
Ich hab einfach mal auf bay,de Topran bestellt und da waren 8 stück drinnen
In der Selbst Doko sind es auch 8 Kolben
2 stück für den Bremsdruckspeicher und 6 stück für das Lenkgetriebe
Oder einfach bestellen und schauen, sind 7 oder 8 dabei
Okan
Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC
Beitrag von Okan »
Ich habe heute eine Seele zu Händen bekommen wo die andere Hälfte der Seele nur sehr kurz ist.
Was genau wäre da der Unterschied? Kann das jemand erklären?
Dankeschön
Die gab es wirlich, hab ich auch schon gesehen
Audi Teilenummer ?
Ist am ende die Messingbüchse noch vorhanden ?
Bei nein wurde sie einfach abgeschnitten wegen defekt der Seele
Okan
Beitrag von Okan »
Joe 10v hat geschrieben: 03.03.2026, 01:12 Servus
Audi Teilenummer ?
So wie es herausgefunden habe, gibt es wohl auch da mal wieder verschiedenste Ausführungen...
Es kommt da ganz auf den endbuchstaben an es gibt die Leitung mit der T. Nr.: 443 698 483 B und 443 698 483 H - das ist die mit der langen Seele und Messingbüchse.
Ich habe letztens eine original versiegelte Leitung mit der kurzen Seele bekommen und hab's mal eingebaut, und die Bremswarnleuchte geht mit der "kurzen Seele" immer noch an kurz nach dem Start.
Mit der langen Seele war Ruhe, hatte aber keinen passenden Schlauch mehr, da der den ich Mal pressen lassen habe geplatzt ist, und die Seele lässt sich nicht einfach in die Leitung mit der Nr.: 443 698 483 B reinschieben. Da muß man die richtige Leitung mit passendem Endbuchstaben haben.
Daher der Endbuchstabe B/ H
Beim NFL sind da wieder andere Endbuchstaben versehen( D/F )
Und nein da ist nichts abgeschnitten.
und wo steckt das kurze Ende drinnen ?
Im Stahlrohr oder in der Druckleitung ?
Brauchste also beide Teile die zueinaner passen um dein Blinken im Griff zuhaben
Okan
Beitrag von Okan »
Joe 10v hat geschrieben: 03.03.2026, 09:52 Servus
Jetzt in der Stahlleitung.
Vorher im Schlauch. Beides kein Unterschied.
Mit deiner Leitung vom Hydraulikladen
Wenn es auch mit einer originalen Audi Druckleitung blinkt dann hast du einen Ki Fehler.
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Diese blaue Mauritius 443 698 483B ist jetzt bei mir - VFL Vierzylinder. Ich konnte nicht Mal Fotos von Gebrauchtschläuchen für Vergleichszwecke finden.
Okan, du hattest ein Verkaufsfoto von "meinem" Händler hergenommen, MK2 Garage - Einbauspuren gibt es aber beim besten Willen nicht. Hattest du deinen zurückgeschickt oder eine andere Quelle? Bezahlt habe ich 117,52€ incl. Versand nach 5,-€ Newsletter Rabatt...
Bin super happy, LG Marco
Servus Faltdach
Er hat auch bei mir, nur den Gebrauchten kleinen schwarzen Kunststoffschlauch gekauft.
weil bei ihm im Fahrzeug keiner vorhanden war.
Ausführung 5 Zylinder was er ja hat :mrgreen:
Faltdach
Ah, dann hatte Okan einfach ein gefundenes Musterfoto verwendet und mein "Ware" war nicht in seinen Händen.
So ergibt das Sinn :)
LG & schöne Osterfeiertage
Er sollte besser Schrauben
Okan
Beitrag von Okan »
Faltdach hat geschrieben: 02.04.2026, 16:44 Diese blaue Mauritius 443 698 483B ist jetzt bei mir - VFL Vierzylinder. Ich konnte nicht Mal Fotos von Gebrauchtschläuchen für Vergleichszwecke finden.
Hallo, ja genau so sieht aber meins aus was ich bekommen habe. Ich habe blöderweise kein Foto gemacht vor dem Einbau
Du kannst doch immer noch ein Foto im eingebauten Zustand machen
weil der Untere Anschluß Sieht irgentwie anders aus als meine Ersatzleitung
