Projektupdate 20v Neulack
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Projektupdate 20v Neulack
Beitrag von Markus 220V »
Wie hast du die fixiert? Also bei mir drücken nach dem Zusammenbau die Scheibenrahmen ganz schön stark gegen die Blende.
Prozac
Beitrag von Prozac »
den bzw die Dübel gibt es doch noch neu! Die sind jetzt halt nur schwarz...
Gruß Jan
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hatte ich ja bereits geschrieben und bestellt. Sind leider noch nicht da.
jockl
Beitrag von jockl »
Markus 220V hat geschrieben: 09.10.2025, 11:34 Wie hast du die fixiert? Also bei mir drücken nach dem Zusammenbau die Scheibenrahmen ganz schön stark gegen die Blende.
Da hatte ich wohl Glück, dass meine Scheibenrahmen seit 38 Jahren an Ort und Stelle sind...war easy wieder zu positionieren und hält seitdem bombig.
Einzig in der Waschanlage - ja Steve44, ich fahr da mitunter immer noch rein - klebe ich seitdem die vorderen Kanten ab...sicher ist sicher...
Aber die Dübel sollte ich mir doch mal holen, damit das Set komplett ist...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also die Dübel sind am Samstag gekommen. Hat alles gut zusammengepasst und hält auch sehr gut, auch mit Druck vom Rahmen. Hab zur Sicherheit in der Mitte noch etwas Bärendreck mit ran gemacht.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich hab jetzt noch folgendes Problem auf der Beifahrerseite. Ich bekomme die Zierleiste mit dem Audisymbol am vorderen Kotflügel defintiv nicht mehr rangeschraubt. Innenkotflügel kann man zwar etwas wegziehen, aber da ist dann auch noch so ein Behälter davor. Auf der Fahrerseite war da genügend Platz.
Muß da der komplette Innenkotflügel raus, damit man ran kommt? Wenn ja, wie geht man da vor? Habs mir jetzt noch nicht genau angeschaut.
Moin Markus,
der Behälter ist der Aktivkohlefilter, Innenradhausschale kannst Du soweit lösen, daß du sie weit genug aus dem Weg bekommst, ich empfehle dir aber - nimm sie komplett raus. die paar Schrauben mehr machen den Kohl nicht fett.
der AKF ist unten mit einer Mutter (M6, SW10) gesichert, oben "nur" per Gummilager in einen Blechhalter geklemmt. Bekommst Du also auch einfach gelöst.
Danach ist das Befestigen und Ausrichten der Leiste sehr viel angenehmer zu bewerkstelligen.
Viel Erfolg
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Servus Jens,
Ja, alles klar. Ich muss nur die sichtbaren Schrauben im Radhaus wegmachen und bekomm die Schale dann raus?
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Markus 220V hat geschrieben: 14.10.2025, 10:41 Ich muss nur die sichtbaren Schrauben im Radhaus wegmachen und bekomm die Schale dann raus?
Ja. Erklärt sich von alleine.
Nur weil michs grad freut,
Meiner ist auch wieder zurück vom Lacker 🥰
Bessere Bilder folgen in einem eigenen Beitrag,
Markus, ich weiß jetzt wie es dir an dem Tag ging 🤘
Mehr dazu demnächst
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 29.10.2025, 22:15 Nur weil michs grad freut,
Mehr dazu demnächst
Anfangs denkt man, ach du Sch****, was für eine Farbe??? Aber dann sieht das richtig geil aus. Daumen hoch!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Coole Farbe. Geht irgendwie in die Richtung vom 5inline sport. Dem seine lackierung ist aber sehr rustikal :lol:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Btw.
Bin fast fertig mit dem zusammenschrauben. Weiß jemand wo diese Teile hin kommen. Denke irgendwo in den vorderen Türen.:
443 100 89 L
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km
Beitrag von 443 100 89 L »
links die beiden gehören an den Übergang Kotflügel/Wasserkasten/Dom
Der 90* Winkel gehört in den Türöffner.
Oben rechts bin ich mir nicht sicher. Könnte in der Tür eine Kabeldurchführung sein (Lautsprecher?)
Grüße Max
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Die beiden rechts ok. Weiß ich wo ich suchen muss. Die links steh ich aufm Schlauch. Hat da einer mal n Bild wo die genau hin sollen? Evtl. hat die der Lacker dann weg gemacht als die Haube abgebaut wurde.
Hallo Markus,
Die beiden linken Teile werden mit dem dünnen Teil unter den Kotflügel gelegt und dann oben verklebt.
Dort wo der Dichtgummi vom Wasserkasten zum Motorraum außen endet kommen die Teile hin.
Foto muss warten…
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hab ein Bild im Netz gefunden. Werden dann da wohl nur rangesteckt und bissl geklebt. Die Funktion erschließt sich mir nicht ganz. Kommt das dann auf nen cm hin oder her an? Wahrscheinlich direkt an das seitliche Gummi ran?
https://www.tuningcars.org/wp-content/u ... bo-20V.jpg
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
443 100 89 L hat geschrieben: 02.11.2025, 22:16
Habs anhand der Teilenummer gefunden. Es gehört in die Fahrertür in die Mulde wo der ganze Kabelkram für die Fensterheber durchkommt.
Bin jetzt aber auf ein neues Problem gestoßen. Als ich die Fahrertür gestern fertig machen wollte, bekam ich den Griff für die Entriegelung nicht rein. Zum einen hat mir die Klammer für den Zug gefehlt (diese hab ich grad im Traditionsshop bestellt) zum anderen ist der Zug gefühlt 10cm zu lang und mächtig Druck drauf, sodass ohne Klammer der Zug wieder rausspring. Aber selbst mit der Klammer habe ich das Gefühl, dass das so nicht sein kann. War an keiner anderen Tür so stramm. Also vermutlich irgenwie falsch verlegt. Da ist auch noch so n Plastikring dran der den Zug an der Tür hält. Vermutlich muss der Zug irgendwie "gebogen" geführt werden. Hat da jemand zufällig ein Bild wie der da genau rein kommt?
Und dann hat sich an der Türpappe das ganze Leder gelöst. Da kann ich vermutlich jeden x-beliebigen Sprühkleber nehmen, da das Zeug ja nicht wie beim Himmel durchsuppt? Oder hat da auch schonmal jemand spezielle Erfahrungen gemacht?
Und wo wir gerade bei dem Zusammenbau der Tür sind. Hat irgendjemand eine Idee wo man noch die Klippse/Stifte für die Türpappe her bekommt. Bei mir fehlen 2 bzw. sind die Stifte abgebrochen.
Markus 220V hat geschrieben: 07.11.2025, 07:37
tradition: 4D0867299D
sind die vom A8, unsere Teilenummer 443 867 299 gibt es nicht mehr, diese passen aber 1:1
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Die habe ich mir schon besorgt. Die passen bei mir nicht. Die sind deutlich dicker. Sowohl die Stifte als auch die Aufnahmen :(
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
Markus 220V hat geschrieben: 07.11.2025, 09:38 Die habe ich mir schon besorgt. Die passen bei mir nicht. Die sind deutlich dicker. Sowohl die Stifte als auch die Aufnahmen :(
Und was ist hier mit ??
https://www.hoffmann-speedster.com/clip ... tuere-satz
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Damit habe ich noch keine Erfahrung. Auf dem Bild sehen die alle gleich aus. Hat die schonmal jemand ausprobiert?
Hab schon andere Teile dort gekauft - bisher faire Preise und gute Qualität … Zu den Clipsen kann ich leider nichts sagen
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hier zumindest mal der Vergleich 20v V8. Auch wenn man die Hülsen aus der Tür rausmacht passen die V8 nicht ins loch
Und die von dem Link kann man leider auch nicht bestellen:
Ihre Bestellung kann nicht abgeschlossen werden, da der Mindestbestellwert von 30€ nicht erreicht wird.
