Neverending Story
Hacki
Re: Neverending Story
Beitrag von Hacki »
Mmmhh...
Ursache der ganzen Probleme war eine Unterbrechung der Stromversorgung vom Steuergerät durch eine fehlerhafte Steckverbindung im Sicherungskasten.
Fehlerhafte Steckverbindung - wie ist die denn zustande gekommen? Hatte das was mit der Benzinpumpensicherung zu tun, die mehrmals durchgebrannt ist?
Vorsorglich für's nächste Problem empfehle ich dir/euch erstmal die SSPs von VAG zu lesen, die gibts hier alle online: https://www.volkspage.net/technik/ssp/index1_ger.php
Insbesondere SSP 11 & 44 (K-Jetronic) um erstmal ein Grundverständnis für das darunterliegende mechanische System zu bekommen, und dann die SSP 69 für die eigenschaften der KE-Jetronic..
Wenn man das richtig verdaut hat, versteht man auch das warum hinter den Anweisungen in den Reparaturleitfäden.
Dafür nehmen sich moderne KFZler scheinbar nicht mehr die Zeit...
Weingeist
Fuhrpark: Audi 100 CS 1.8.BJ 1987
Beitrag von Weingeist »
Ich glaube beinahe, da ist teilweise auch eine gehörige Portion Überheblichkeit dabei, nach dem Motto wir können alles und dann wird wild drauflosgeschraubt. Sogar die gesamten Unterdruckschläuche und die Kurbelgehäuseentlüftung war demontiert und anschließend wieder falsch montiert.
Wir haben letztes Jahr sehr günstig (fast geschenkt) ein Golf 4 Cabrio bekommen, dem Vorbesitzer hatte die Werkstatt geraten das Auto wegen zuvieler Defekte zu verkaufen.
Die Servolenkungspumpe, die Bremsen, Auspuff mit Kat und die Querlenkergummis wären defekt.
Querlenker Auspuff und Kat getauscht.
Die Servopumpe hatte gar nichts, die Werkstatt war zu blöd den Keilriemen zu spannen, dafür haben die aber die gezahnte Spannschraube ruiniert. Am Bremssattel hat eine Befestigungsschraube gefehlt und falsches Motoröl war drin (0W30 beim 1,6er SR Motor)
