Tank
Avantandi
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Avant 1986 zermattsilber
Re: Tank
Beitrag von Avantandi »
Joe 10v hat geschrieben:Servus
Ich würde das Rückschlagventil irgentwann noch einbauen.
Lenkgetriebe gibt es auf Bay.de im Austausch.......
Ich habe ja noch die 200 Limo zum ausschlachten. Da will ich mal nachsehen ob dort das Rückschlagventil noch drin ist und auch ob von der Limo das Lenkgetriebe in Ordnung ist . Vorausgesetzt es ist das gleiche wie am Avant Q
Re: Tank
Beitrag von Joe 10v »
Ja in deiner Limo sollte das gleiche Rückschlagventil drin sein.
Hauptsache die Schlauchanschlüsse vom Lenkgetriebe sind gleich, VFL hat Aludichtungen, NFL hat O-Ringe......
Avantandi
Re: Tank
Sind ja das gleiche Baujahr nur halt die Limo Fronti . Mal sehen wie schwer der Ausbau ist vom Lenkgetriebe.
Gruß andi
Re: Tank
Lenkgetriebe geht bei eingebauten Motor raus, seitlich über das Radhaus......
Am besten ohne die beiden Spurstangen.
Avantandi
Re: Tank
Alles klar wenn wieder Zeit ist werde ich mir das mal ansehen. Gibt halt ständig neue Baustellen bei dem Auto.
Gruß Andi
Re: Tank
Baustellen hab ich auch manchmal, wie bei den Frauen.....
Avantandi
Re: Tank
:D :D
Aber ich hoffe jetzt erstmal das sich das mit dem Tank erledigt hat und ich keine Verstopfung der Pumpe mehr habe. Wenn der Tank jetzt leergefahren ist werde ich noch einmal das Teil öffnen und auf Schmutz kontrollieren.
Dann geht es ans Lenkgetriebe.
Re: Tank
Lenkgetriebe geht nur am Radhaus BEIFAHRERSEITE raus.
Nur als Tip.
Re: Tank
Na dann viel erfolg, egal ob Tank oder Lenkgetriebe :mrgreen: :roll:
Avantandi
Re: Tank
kpt.-Como hat geschrieben:Lenkgetriebe geht nur am Radhaus BEIFAHRERSEITE raus.
Nur als Tip.
Ok danke für den Tipp . In dem Doku Buch steht was von 9 Stunden dauert der Aus und Einbau :cry:
Re: Tank
Hmm ich habe für Aus- und Einbau als alleinige Person etwa 4 Std gebraucht, wenn ich mich noch recht erinnere.
Sooo schwer ist das nicht, es muss nur einiges weggebaut werden.
Ganz wichtig der "Reiter" wo die beiden Spurstangen verschraubt sind, das Sicherungsblech kann wiederverwendet werden.
Blech aufbiegen, Schraube raus, Stange ab, Schraube wieder rein.
Die Befestigung an der Spitzwand seitlich muss in hervoragendem Zustand sein, da gab es mal probleme mit Rost.
Man das ist schon so lange her, hoffentlich habe ich keinen Fehler übertragen. :oops:
Re: Tank
Servus all@
Passtscho :roll:
9 Stunden hab ich nicht gebraucht, ist bei mir auch schon lange her.....
Auch noch gemacht, Sieb im Voratsbehälter gereinigt und natürlich ganz wichtig neues Servo Öl
Neue Dichtungen....
Avantandi
Re: Tank
Ich weiß noch nicht wann ich dazu komme das Lenkgetriebe auszubauen aber ich werde berichten wie lange ich dann gebraucht habe.
Danke für eure Tipps. Gruß Andi
Re: Tank
Du musst keine Rekorde brechen. In der Ruhe liegt die Kraft.
Lieber länger und Sorgfältig arbeiten.
Re: Tank
Ganz wichtig, es sollte danach alles dicht sein.......
Avantandi
Re: Tank
Das hoffe ich auch das dann mal etwas dicht wird. Habe noch genug andere Stellen wo ich Undichtigkeiten habe wie Motoröl und Kühlsystem. :(
Re: Tank
Das kenn ich mit den Undichtigkeiten.
Ich habe mir den Hauptwasser Kühler von Hella Behr gekauft made in China :oops:
Überzeugt mich von der Verarbeitung nicht.
der von Audi Originale mit 615mm sieht besser aus, allerdings auch sein Preis....
Dieselkanne
Fuhrpark: >>> >> >
Audi 100 CS QuaTTro `87
Mercedes Benz 350SD `91
---- Geschichte ----
A6 TDIQ Competition 2016
A6 TDIQ 204 S-tronic 2012
A6 TDI 140 HS 2005
Re: Tank
Beitrag von Dieselkanne »
Fabian hat geschrieben: 19.04.2020, 11:52 Um eventuelle Missverständnisse auszuräumen:
Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen VFL- und NFL-Tanks!
Zwar gibt es Kraftstoffpumpen mit 60mm (Bosch) und 43mm (Pierburg) Durchmesser mit den entsprechenden Halterungen im Tank.
Aber zum einen hat diese Änderung chronologisch nichts mit dem Facelift zu tun.
Und zum anderen ist es wohl angesichts der schlechten Verfügbarkeit guter, bezahlbarer Quattrotanks nicht sinnvoll, den passenden Tank zur vorhandenen Pumpe zu kaufen. Besser andersherum...
So wie ich das verstehe passt nun der C4 quattro tank in einen C3 VFL quattro. Egal ob avant oder limo.
Kann das jemand bestætigen?
Hacki
Re: Tank
Beitrag von Hacki »
Ja.
Teilenummer 4A0201075L
Verbaut bei folgenden Fahrzeugen:
Dieselkanne
Fuhrpark: >>> >> >
A6 TDI 140 HS 2005
Re: Tank
Ich danke vielmals.
