Alu Ölwanne am MCII
Re: Alu Ölwanne am MCII
Beitrag von Joe 10v »
Ein Foto wäre da sehr hilfreich oder in der Akte selber nachschauen.
S6 hat Mkb AAN und da warte ich auf Kai.
Servus Joe,
bei dir geht's ja auch um einen 44er, oder?
Also eine 3B Wanne würde ich da der AAN Wanne bevorzugen, weil das beim AAN ein Scheiß ist mit dem Schwallblech und den zwei Dichtungen, und wer weiß ob das mit der Aussparung am Achsträger vom 44er paßt. Nur meine bescheide Meinung...
Egal welche Wanne, das Schwallblech und die 2 Dichhtungen würde ich immer nachgerüstet
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Noch mal zur erinnerung: Fahre die AAN Wanne mit den zwei Dichtungen und großer Schwallsperre am 44er... Sogar an zweien :lol:
Es passt ohne Probleme...
Hab das mit Fotos machen und dem Messen auch noch nicht vergessen, bin einfach noch nicht dazu gekommen :roll:
Servus all :lol:
Bei jeden Turbo Motor der Leistung bis ins Unendliche hat ist es zuüberlegen mit der AAN Schwallsperre.
Bei einen 10v Sauger bzw 10v Turbodiesel reicht die 7A/3B Schwallsperre völlig aus.
Mein Umbau beim NF1 sind jetzt 135000 km her :roll:
weiter mit freundlichen Grüßen
Zuletzt geändert von Joe 10v am 25.12.2019, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
audiavus
Beitrag von audiavus »
inge quattro hat geschrieben:Servus Joe,
dafür kommst wunderbar an den Ölfilter weil die kleine Seitliche Ölwanne net im Weg ist....
AvantTDI
Fuhrpark: Aus 85139 Wettstetten OT Echenzell
Audi 100 Avant TDI Sport ERZ 12/1990 Moosgrün
Audi 100 Avant TDI ERZ 10/1990 Chayenne
Audi 80 ERZ 05/1982 Goldie mit H
Audi 90 Quattro ERZ 12/1985 Perlmuttweiss
Beitrag von AvantTDI »
Also meine Ölwanne ist so eine hier
https://www.ebay.de/itm/Audi-C4-100-A6- ... 7675.l2557
Gehe ich jetzt recht in der Ahnnahme das man das mit
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... g/d#sec_13
Also 2 mal die Nr 14 und dazwischen die Nr 14a muss
Also Schwallsperre Nr 034103623A
Oder hab ich hier was falsch verstanden
Aus 85139 Wettstetten nähe Audi Stammwerk Ingolstadt
zu 1 link, ja das ist die S4/S6 Aluölwanne.
Mit dieser AAN- Aluölwanne braucht man die 2 Dichtungen und die große Schwallsperre
Der selbe Anbieter hat auch noch den 20v Saugrüssel im Angebot für 55€ :D
Der 2 Link geht nicht........
Mein Maß von der mitte Ölablasschraube bis zu der Motorblock Unterkannte sind ca.180mm
Ausführung 7A/3B die mit Verschlußdeckel.........
Kai aus dem Keller
Bei der AAN Wanne (natürlich wie ab Werk mit 2 Ölwannendichtungen und großer Schwallsperre angebaut) sinds von Mitte Ablassschraube zur Blockunterkante ca 185mm.
Bilder hab ich auch gemacht:
montiert an meinem 200 20v
Aber Kai, man nimmt doch keine Kupferdichtscheibe an der Ablaßschraube.
Alu auf Alu ist da besser.
Nur weil ich das gesehen hab. :wink: :D
Servus all@
naja Kai 5mm unterschied ist kein ding, weil wenn der Beifahrer 100kg hat sind se weg :mrgreen: :roll:
Der Kupfer Dichtring ist Audi Original Teil......
Ich hab mir 2 Originale Ölablasschrauben mit Dichtung bestellt und siehe da Kupfer :wink:
Top, mfg
AvantTDI
kpt.-Como hat geschrieben:Aber Kai, man nimmt doch keine Kupferdichtscheibe an der Ablaßschraube.
Joe 10v hat geschrieben:Servus all@
Top, mfg
Nur weil VAG genau so blöd ist, muss das nicht gleich richtig sein.
Materialkunde nannte man das Früher ...
Aber ich werfe Dir gern einen Zinknagel in Deine Kupferdachrinne .... :D
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Servus, und was hat bitte dein Volvo :idea:
Ansichtssache, selbstkontrolle
und es geht beides, Alu+Kupfer :mrgreen: :roll: auf Alu
Genau so wie Viton+ Mbr auf Stahl
Weiter mit freundlichen Grüßen
Ich hab nach langer suche einen guten Verschlußdeckel gekauft.
War heute beim Audi Händler und der lange O-Ring zum abdichten, Eoe :kotz:
Weis einer wo man den neu einzeln kaufen kann :idea:
Ich hab von Elring einen ganzen Kurbelgehäuse Dichtsatz gekauft, dadrin war er vorhanden :roll:
Audi Teilenummer 034 103 043
