Kleine Umfrage : Wer hatte schonmal einen "Motorschaden
- MainzMichel
Mein 5000er mit mir unbekanntem MKB hat massive Riefen in der Nockenwelle und deren Lagerung im Kopf. Vermutlich tolle Instandhaltung und Pflege der/der Vorbesitzer.
Mein 5-Zylinder-Passat hat Samtags abends auf der Autobahn einen Ventilteller in den Brennraum fallen lassen. Bei ca. 300.000 km.
Adios
Adios
Re: Wie war das mit Statistiken...
Das sind diejenigen, die im Bus zur Arbeit fahren.Avant hat geschrieben:Wo bleiben den die 3%![]()
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- sebastians1
Hi Buergi,
...äh...warum die Umfrage?
War`s nicht der Hallgeber?
...meine Geschichte kennst Du ja:
MC gekauft -> fast Motorschaden. Komplett neu aufgebaut -> jetzt ZK zwischen Zylinder 1 und 2 durch und an 3 Zylindern die obersten Kolbenringe gebrochen. Jetzt wird er wieder aufgebaut....
Sebastian
Sebastian
Also die 3% resultieren einfach nur daraus, dass das Tool hier nicht wirklich rundet, sondern einfach die Nachkommastellen abschneiden dürfte. ... das ist aber nicht wirklich problematisch ...Avant hat geschrieben:Also da sieht mann mal wieder schön wie das mit den Statistiken klappt![]()
... weil nämlich die Aussagekraft des Ergebnisses als solches sehr zweifelhaft ist.
So dürfte z.B. die Stichprobengröße für den KG, KU, PH und 1T schlicht viel zu klein sein, um irgendeine Signifikanz zu haben.
Bestenfall könnte man wohl die Anzahl der nicht Getroffen mit denen vergleichen, die eine Schaden hatten ... und da sprechen dann 36% Motorschäden irgendwie gar nicht mehr für den 5-Banger. Mehr als 1/3 der 5-Banger gehen kaputt.... (!?)
(nein, auch diese Aussage wäre wohl nicht richtig, aber müsste man aus dieser Umfrage als Schluss ziehen
MC1
Hallo Buergi!!
an meinem MC1 haben sich damals fast alle Ventile verabschiedet, als sich das Nockenwellenrad von der Nockenwelle gelöst hat...
Von fünf Zyl. hatten vier 0,0 bar Kompression...
Tauschzylinderkopf und dann lief er wieder..
P.S.: Wie gehts meinem alten Schätzchen, dem grauen MC1?
AAT: 3-teilige Nockenwelle und krumme Ventile dank Zahnriemenriss. Neuen Kopf drauf gemacht und er lief wieder. Als Folgeschaden wurde dann die Kurbelwelle fällig weil Haarriss im Wellenstumpf.
und viele andere Autos mehr
nein, bei mir bisher kein (erkannter) Motorschaden (klopf auf holz...).
Bin zwar in letzter Zeit saumässig oft von meinem Audi enttäuscht worden, bzw. habe Pech gehabt (Aussenspiegel, Benzinpumpe, Hallgeber, Tankanzeige...), aber jetzt läuft er wieder.
Aber in letzter Zeit hörte ich vermehrt von MC Motorschäden, dewegen wollte ich mal einfach Wissen, wie die Gesamtsituation aussieht.
Allerdings scheinen die Ergebnisse nur einen Teil der Wahrheit wiederzuspiegeln. Insbesondere die Anzahl der 3B Motorschäden müsste höher ausfallen.....
Buergi
Buergi
Carsten 200 20V Avant
einmal Motorschaden am 3B, 4 Pleule krumm, ein Kolben unten zertrümmert von gegengewicht der Kurbelwelle
Passiert auf Autobahn bei 100 km/h im 5ten Gang Vollgas geben.
Grund des Schadens: Verteilerkappe Defekt !
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
- sebastians1
Ah gut!!!!!!!!
Dachte schon...schlimmeres...
Naja, wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern bis Andi Deinen anderen fertig hat.
Int. ist die Umfrage auf jeden Fall ...zeigt was für Leidensgenossen es gibt und was bei denen die Ursache war.
Sebastian
Sebastian
Alex
Also ich habe zwei Motorschäden hinter mir!
Zwei gleiche Audis am selben Tag gekauft.
Der eine war von nem Türk, der hat billigstkerzen, offenen Luftfilterkasten und Graphitöl gefahren.
Sand kam in den Ansaugtrakt = Turbo sah aus wie übelst Sangestrahlt,
Zündkerzen waren verbarnnt (nicht Turbotauglich)
Lagerschalen waren komplett TOT (Graphit kann also doch fressen)
Der andere 20V stammte aus München oder so, war bei Unwetter abgesoffen!
Kolben klemmten! Hatte einen sauschlechten Chip, Dampfrad (der Typ hatte keine Ahnung) aber GOTTSEIDANK schon 7A-Nockenwellen drinn
Beide Audis laufen wieder
