Kühlerwechsel 200turbo Automatik m. Klima
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: Kühlerwechsel 200turbo Automatik m. Klima
Beitrag von Steve44 »
porschi hat geschrieben: 17.02.2026, 22:40 Leider sind die Schrauben des Kühlerlüftergehäuses so angerostet, dass sie noch mit WD40 über Nacht durchwirken müssen.
Vergiss WD40 für solche extreme Szenarien. Go profi mit z.B. Liqui Moly rostlöser oder eine andere, Rostlöser für échte Männer :o
Wenn ich letzt mein Radlager Hinten ersetzt habe, war der vordere Sicherheits-Clip (circlip) komplett mit der Achsschenkel zusammengerostet. Horrorshow Pur. Echte Männerspray drauf, 2 Stunden später, Zack gelöst. Extreme problems call for extreme solutions :D
porschi
Fuhrpark: Audi 200 20V 1990 nauticblau
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJS Cabrio 1995
Jaguar XJR 300 1995
Renault 10CV Phaeton 1930
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Porsche 924S 1989 (1.Auto)
Opel Kapitän P 1959
VW Tiguan 2.0 TDI 2012
Golf 3 Cabrio 2.0 1994
Beitrag von porschi »
Werde es mal testen! Stimmt, WD40 hat nur einen mäßigen Effekt!😅
Audi 200 quattro 20V, EZ 10.1990, nauticblau, Ledersportsitze schwarz, SD, Niveau, (Klima), Standheizung, in Besitz seit 11. 2001
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Nur meine 50cent zu WD40, das ist primär ein Reinigungsmittel mit etwas Schmierstoff.
Das ist nicht wirklich was als Kriechöl...
Wenn es um das Lösen von korrodierten Verbindungen geht, dann kommen bei mir
-> Boltex (R) von Würth
-> Das Induktionsglühgerät von BGS zum Einsatz.
WD 40 nehme ich zum Entfernen von Sprühkleberesten...
porschi
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJR 300 1995
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Opel Kapitän P 1959
:-D
porschi
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJR 300 1995
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Opel Kapitän P 1959
Endlich draußen das Teil. Wenn man denkt, der Ausbau des Frischluftgebläses wäre schrecklich, dann toppt das ja das das Ganze noch. Und meine Frage vom Anfang zu beantworten: ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim 20V (mit Klima) den Kühler ausbauen kann, ohne die Servopumpe zu demontieren. Der Ausbau des Innenkotflügels ist auf jeden Fall hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich. Man kommt aber beim Ausbau wesentlich besser an den Kühler heran. Jedenfalls schadet es nicht, dort auch einmal einen Blick drunterzuwerfen... Der Kühler ist ja auch von unten festgeschraubt. Was den Einbau meines bereits gekauften Kühlers anbetrifft, sehe ich die Möglichkeit, ihn doch zu verwenden. Die oberen Befestigungspunkte für den Klimakondensator sind jedenfalls vorhanden. Man muss lediglich mit Alublech eine Rinne biegen, um die untere Auflage zu schaffen. Der neue Kühler ist auf jeden Fall besser als der alte und wird sicherlich auch für die nächsten 300 000 km halten. Mindestens. Aber das werde ich im Jahr 2176 nicht mehr mitbekommen, wenn der Wagen wie ab jetzt im Jahr maximal 2000 km bewegt wird. Da das f*****g WD40, wie natürlich vorauszusehen war, die unteren Schrauben der Gebläsehalterung nicht lösen konnte, habe ich das Ganze in einem Stück herausgehoben. Jetzt nehme ich mir erstmal Zeit, alles was freigelegt ist, zu reinigen und zu entrosten...
Zuletzt geändert von porschi am 19.02.2026, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Respekt. Wobei ja der schwierige Teil der Arbeit, der Einbau, noch kommt. Aber mit etwas Platz schaffen gehts eigentlich. ;)
Kotflügel abbauen will reiflich überlegt sein. Weil danach sind Fahrten im Winter (bei Salz) eigentlich tabu weil die Lackierung und Versiegelung an den Schrauben und Anlageflächen aufgebrochen wird.
NF (MJ L 1990) mit Wasserkühler 443121251K + Lüfterring 443121207A + Kühlerlüfter 443595455N und Kondensator 443260403F + Schwingungsdämpfer 443260411B und Luftführung unten 443121284G
porschi
Audi S5 Cabrio 2012
Jaguar XJR 300 1995
BMW E12 525 1980
BMW E28 520 1983
Opel Kapitän P 1959
Ja, viel Platz ist hier das Beste. Sieht gut aus, dein Motorraum! 😁 Ich habe ja nur den Innenkotflügel ausgebaut. Der Radlauf war vor Jahrzehnten schon korrodiert. Ich hatte ihn bereits gegen Rost behandelt, doch wie es so ist, muss man jetzt natürlich nach Jahren dann noch mal nachbessern. Man hätte vielleicht besser einen neuen einbauen sollen, bzw einen neuen Radlauf einschweißen. Was nicht ist, kann noch werden.... Der Audi wurde früher im Winter hart rangenommen, doch in den letzten 20 Jahren wurde er ziemlich geschont, vieles erneuert und meist nur noch bei trockenem Wetter bewegt. Wenn ich damals nicht die Notbremse gezogen hätte, wäre er wahrscheinlich vor langer Zeit schon als Ausschlachtfahrzeug geendet. Gott sei Dank nicht! Wenn man erst als Opa auf eine gesunde Lebensweise achtet, bleiben trotzdem die Jugendsünden wahrscheinlich nicht verborgen... 🤔
