Ich ziehe mir den Schuh nicht an.
Ich verbaue nach wie vor Qualitätsteile.
Gemäß Einbauvorschrift oder lasse es den Fachmann machen, wo meine Kräfte oder Technik nicht mehr reichen.
Ein Lager von Optimal wäre hier nicht optimal und auch nicht optional.
Übrigens, meine Hinterachs-Lager sitzen nach wie vor an der gleichen Stelle und haben sich bisher nicht gerührt.
Poltern von hinten
Re: Poltern von hinten
- level44
Blacky hat geschrieben:Moin,
ich klinke mich mal kurz ein, nur ins Technische![]()
Diese Beschreibung ist ja für den V8, wenn man dem in der URL stehenden glauben kann. Die für den 20V z.B. schreibt das so nicht, bei der soll man es laut RLF bündig einpressen, ...Olli W. hat geschrieben:Hallo zusammen,
Also das innere Lager vom Trapezlenker ist auf dem Foto erkennbar falsch eingebaut, denn es muss - siehe Rep-Leitfaden http://www.lovania-it.de/audiv8/repleit ... -260_1.jpg - mit der Metallhülse in Fahrtrichtung 3mm überstehen gegenüber der Aufnahme vom Trapezlenker....
theevan hat geschrieben:Was sagt der RLF für den normalen 100er? Also nicht V8?
der RLF Audi 100/200 Fahrwerk (Film) Ausgabe 01.92 gibt für diese Lager, sowohl für Fahrzeuge bis FG-Nr. 44 G 070 702 wie auch für Fahrzeuge ab FG-Nr. 44 G 070 703, an, dass es bündig eingepresst werden soll.
- theevan
- Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2.3E Quattro
Audi S3 8P Bj.08
VW Polo 6N Bj.94 Gti Umbau
Poltern von hinten
Fehlendes technisches Verständnis und Überschätzen der Fähigkeiten jemandem vorzuwerfen, den man überhaupt nicht kennt ist für mich nicht nachvollziehbar.
Das lasse ich aber gerne so stehen!
@ level44: Jetzt weiß ich wieder nicht was ich tun soll
Olli, danke für deine ausführliche Beschreibung!
Ich werde sehen wie ich die nächsten Lager einpresse...
Mal schauen!
Gruß Fleck
Mal schauen!
Gruß Fleck
Ich habe die betreffenden Lager in Fahrtrichtung 3mm rausstehen lassen.
Noch keinerlei Probleme.
Weder Qualitätsmäßig noch Montagetechnisch.
Warum sollte die gleiche Hinterachse/Trapetzlenker einmal so und einmal so gelagert sein?
V8 und 100/200 unterscheiden sich nur in der Spurweite hinten.
Aber Achse, Trapetzlenker, /Querlenker/Sturzstrebe, sind gleich.
Bis auf Trapetzlenker mit zweifach oder dreifach Befestigung vorn Spitze.
