vw 2069 - sechskantmaße?
Hauptsache VAG
Re: vw 2069 - sechskantmaße?
Beitrag von Hauptsache VAG »
Da gehört so oder so KEIN Öl rein, wozu auch? Wenn der neu eigebaute Subwoofer "klappert" schüttet ihr ja auch kein Öl drauf, oder... :shock: ? Wenn bei neu eingebauten Stoßdämpfern etwas klappert waren entweder der Einbau oder die Dämpfer fehlerhaft... :roll: .
Dieter
AW: vw 2069 - sechskantmaße?
Hauptsache VAG hat geschrieben:Da gehört so oder so KEIN Öl rein, wozu auch? Wenn der neu eigebaute Subwoofer "klappert" schüttet ihr ja auch kein Öl drauf, oder... :shock: ? Wenn bei neu eingebauten Stoßdämpfern etwas klappert waren entweder der Einbau oder die Dämpfer fehlerhaft... :roll: .
Dieter
Steht wo?
Hauptsache VAG
Gegenfrage: Wo steht denn, daß welches reingehört? Das glauben nur viele, da die Originaldämpfer tw. offene Systeme sind, da ist das Federbein Teil des Dämpfers, darum auch das hohe Anzugsdrehmoment. Bei anderen Fahrzeugen mit diesem System der Dämpfer-"Patronen" (z.B. B3, tw. Golf 2 und 3 etc.) gehört auch kein Öl rein. Irgendwann wurde das im Forum schon einmal diskutiert.
Dieter
Hacki
Beitrag von Hacki »
Und was passiert, wenn man doch welches reinkippt?
Hauptsache VAG
Keine Ahnung... . "Passieren" wird denke ich nicht viel - in den Dämpfer sollte es ja nicht reinkönnen.
das Öl/Clysantin dient meines Wissens nur zur Kühlung(Wärmebrücke), v.a. bei Öldruckdämpfer, und hat mit poltern oder nicht poltern eher weniger zu tun. Deswegen hatte ich ja auch so "dumm" nachgefragt...
5-ender
Beitrag von 5-ender »
...und gegen Gammel soll es auch helfen.
Gruss 5-ender
hab mir das WZ nun mal ausgeliehen und meine Dämpfer nach gezogen.
Es ging zwar nicht mehr wirklich viel, weniger als ein 1/8 Umdrehung, aber was soll ich sagen, das geklapper ist so viel wie weg...
mit oder ohne Öl :-)
Natürlich mit Öl, aber das war vorher auch schon drin...
also dieses ominöse 2069 WZ hab ich mir vor einiger Zeit nachgefertigt(lassen) und funktioniert auch soweit so gut!
Meine Frage wäre jetzt, da die Innensechskant- Mutter bei mehrmaligen Anziehen mit über 200Nm mit der Zeit abfreckt, welche VAG Nr. das Teil hat? ist das die "Kappe" mit der Nr. 431 412 047 B
Ist in meinem Programm nich ganz eindeutig...
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Ja das ist die richtige Nummer für die Überwurfmutter!
OK Danke!
