KZ Motor Kopf planen: 3 mm um auf 10:1 zu kommen?
Re: KZ Motor Kopf planen: 3 mm um auf 10:1 zu kommen?
Alf_Red hat geschrieben:Ja dass der NF-Krümmer zweiteilig mit Flexrohr-Verbinder is damit der nich so schnell reißt wie die einteiligen und demzufolge der einteilige schneller reißt konnt ich mir schon denken.
Aber das wird wohl vermutlich vor allem passieren wenn man den Motor kalt tritt?
---> Ich fahre meine Motoren die ersten 5km nie über 2500/min und bis 10km nie über 2800/min.
Das jetzt schon seit 530.000km mit dem ersten Motor und der ersten Kopfdichtung ...
aber dem 6. Krümmer - und es vollkommen egal ob ein- oder zweiteilig - erste Risse ab 80.000km
Einzig der Verzug der Anlagefläche fällt beim zweiteiligen geringer aus. Hatte schon einen einteiligen mit über 2mm Verzug des 5.Zylinders gegenüber dem Rest.
Bzw. wenn man ihn generell sehr heiß fährt?
--> Mein Auto wird weder getreten, noch gestreichelt.
Solange er kalt ist, wird er sachte gefahren, wenn er Betriebstemperatur hat, wird vorausschauend gefahren -früher meist Autobahn und Landstraße - und ab und zu auch mal etwas Drehzahl, damit er nicht verkokelt...
Kühler in Ordnung, nur original Glysantin, ...
Mein Motor ging immer gut, war sparsam und brauchte kein/kaum Öl - dafür eben ein paar Krümmer mehr...
Wenn der Krümmer mal reißen sollte - passt da auch ein zweiteiliger vom NF?
--> Ja, sofern Hosenrohr (mit Halter), Kat und Zwischenrohr (bis zur Doppel-Schelle Vorschaldämpfer) auch ersetzt werden.
Dass dann das Hosenrohr ebenfalls zweiflutig muiss is klar.
Aber an den Kopf vom KZ passt da ein NF-Krümmer?
-> uneingeschränkt JA
Alf_Red
Beitrag von Alf_Red »
Na mal gucken die Karre hat jetz 250.000 runter, mit 230.000 im März gekauft.
Aber irgendwas is da an der Abgasanlage nie ganz dicht.
:roll:
