AU
michael 89
Re: AU
Beitrag von michael 89 »
wie bekomme ich den bilder hier rein
michael 89
Re: AU
also das hier
also das
also das
Re: AU
Ja genau!
Drehe die gesamte Mengenteiler/Luftmengenmesser-Einheit einmal um, dann solltest Du mit ein wenig Suchen, die besagte Schraube sehen/finden können - drücke dazu die Stauscheibe in den Trichter bzw. vorsichtig nach unten!
michael 89
Re: AU
ja nur dieses loch was du siehst auf meinem bild hab ich aber in meinem anderen mengenteiler der eingebaut ist nicht das ist komplett zu also da ist nix ist mit Aluminium zu geht auch nicht durch nur mit bohren !!!!!!!!!
Re: AU
michael 89 hat geschrieben:ja nur dieses loch was du siehst auf meinem bild hab ich aber in meinem anderen mengenteiler der eingebaut ist nicht das ist komplett zu also da ist nix ist mit Aluminium zu geht auch nicht durch nur mit bohren !!!!!!!!!
michael 89 hat geschrieben:ich muss dazu sagen ich hab den mengenteiler selber getauscht ich weiss war ein fehler es ist aber der richtige ganz sicher das weiss ich
Eine dieser beiden Aussagen ist falsch.
michael 89
Re: AU
ne ist es nicht weil ich bis jetzt nicht wusste das man den so einstellt keine Ahnung
ich rede von den nummern und Artikel nummern die drauf stehen auf beiden mengenteilern das meine ich nur jetzt weiss ich das irgendwas falsch ist
der mengenteiler der drin ist im wagen kommt von einem Audi 80 bj unbekannt aber war der selbe Motor verbaut deswegen meine aussage ist richtig und das selbe
sorry hatte bis heute keine Ahnung was Audi angeht bin ich neu =( weil wenn ich alles wüsste wäre ich nicht hier
