Bessere Bremsscheiben und Beläge HP2
StefanR.
Re: Bessere Bremsscheiben und Beläge HP2
Beitrag von StefanR. »
Hallo Thorsten,
nene ich komm schon nochm vorbei da ist noch einiges in Augenschein zu nehmen bevor das umgebaut wird. Die Sättel kommen vom RS6 C5 oder RS4 B7 (sind gleich). Scheiben RS4 B7 Hitzebleche und Schaufeln vom Pheaton (müsste ein V10TDI sein) . Das Bild ist nur ein Beispiel. Hab noch lange net alles zusammen.
MfG Stefan
OK Stefan,
wenn sich die Pheaton Kühlung am C4 schön adaptieren läßt, wäre das für mich evtl. ja auch interessant, also darfst ruhig mal mitbringen, falls bis dahin vorhanden... :wink:
StefanR.
Hallo Thorsten,
wenn du ein Federbein rumliegen hast könnten wir das mal hinhalten obs passt. Wäre bestimmt Interressant auch fürs Forum hier.
MfG Stefan
Rumliegen hab ich da leider keines, aber mein S4 steht nach wie vor an der VA auf Böcken(ohne Räder).
Evtl. ist in Adldorf was Ausgebautes da, wahrscheinlich aber nur vom AAR, also mit ATE.
StefanR.
@Thorsten
da werden wir schon was finden geht ja in erster linie mal drum die Belüftung hinzuhalten das sollte auch am AAR bein gehen.
MfG Stefan
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
kann auch mal was zu meinen Erfahrungen zu der kleinen HP2 sagen.
Habe bisher 4 Sätze Scheiben und Beläge getestet.
Zuerst original Scheiben und Beläge, die gebraucht drauf waren. Kein Schlagen, kein Ruckeln.
Dann Zimmermann gelocht mit Remsa Belägen, gabs im Set sehr günstig. Nach etwa 10.000 Km fing das Schlagen an. Hab ich dann runtergeschmissen.
Dann ATE Scheiben mit billig Belägen. Nach 2 bis 3.000 km wieder Schlagen. Hätte kotzen können.
Nun mal richtig Geld in die Hand genommen und EBC Scheiben und EBC red Stuff Beläge gekauft und was passiert nach 2.000 km??? Schlagen vom allerfeinsten.
Man merkt auch immer beim Ranfahren an die Ampel, daß die Scheiben einen weg haben durch ungleichmäßige Verzögerung.
Kann mir Jemand sagen, was ich noch testen soll? Habe nun die 323er Sättel im Keller liegen, und wenn ich mal Lust habe, kaufe ich dazu originale 323er Scheiben und Beläge, am besten original bei Audi. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Die RS4 Bremse ist sicherlich top, aber nur noch 18 Zoll fahren fällt für mich aus.
Die Bremsleistung mit der kleinen HP2 ist nicht besonders toll, etwas Standfester als Ufo, aber mehr auch nicht. Leider.
MfG Olaf
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Eben und das will niemand wahr haben.
Aber bei die klingt es nach zu wenig Kühlung für die Bremse.
Olaf Henkel
Hi Acki,
das kann ein guter Ansatz sein, wie bewerkstellige ich das am besten mit den HP2 Federbeinen?
Original Luftführung ist ja noch vorhanden.
MfG Olaf
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi Olaf
Also wenn du eh die 323mm Sättel hast dann verbaue die und kauf dir dann entweder original Audi scheiben,TRW Scheiben, oder gelochte Zimmermann Scheiben.
Beläge nimmst du von TRW.
Wenn du dann die Einfahrvorschriften penibelst beachtest dann traue ich mir dir zu versprechen das du sie nicht wieder erkennst! :wink:
Wenn du ernsthaftes Interesse hast dann per Pn, da ich ungern hier im Thread was weiter schreibe weil gewisse Leute alles wissen!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Richtiges Einfahren bringt nur bedingt etwas.
Wenn die Hitze/Wärme nicht weg kann, dann ist irgendwann Ende.
Habe mich selbst noch nicht mit dem Thema Kühkung beschäftigt...
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Also die Phaeton Bleche und Luftleitschaufeln hab ich mir auch angelacht... wobei es da wohl auch zwei Unterschiedliche Größen gibt... einmal für 17 Zoll einmal für 18 Zoll.
Die Frage ist dann ja immer noch ob die Schaufeln die Luft wirklich richtig leiten... langfristig werd ich dann wohl noch umbauen auf Schlauch... dafür könnte man beim V8 ja die schon vorhandenen Lufteinlässe nutzen...
Frank
StefanR.
@Olaf Henkel
hab an meinem S6 nun auch die HP2 mit Zimmermanngelocht und Remsa Belägen. Und diese habe ich peniebelst nach vorschrift eingebremst. Nach nun ca 1500 km. Ist die Bremse immer besser geworden. Je heißer desto heftiger packt sie. Ohne Rubblen oder schlagen. Bin echt überrascht das die nun so gut geworden ist. Im moment ist es so das ich net mal bei sehr forcierter Fahrweise ans die ABS Regelgrenze komme und weit davor schon eine heftige Verzögerung habe. Jedenfalls im Vergleich zur 312er ATE 57 Upgrade Bremse und UFO. Also denke ich das deine S6 Plus Bremse mit den TRW Zeug einfach nur sehr gut geht.
Achso und dem Manu könnt ihr schon glauben wenn der das sagt Bremsen sind sein Job da kennt er sich aus.
Ich kann Manu nur zustimmen und Olaf zum verbau der 323er Bremse anraten.
Mein "kleiner" bremst vorn auch mit der 323er Bremse.
Verwendet habe ich (sicher) Brembo Bremsscheiben und Remsa Beläge (glaub ich).
Selbstverständlich ungelochte Bremsscheiben!
Ich bin zufrieden! :D 8)
