RS,Brembo,8Kolben Bremse am Audi 100 S4 mit HP2 ??
StefanR.
Re: RS,Brembo,8Kolben Bremse am Audi 100 S4 mit HP2 ??
Beitrag von StefanR. »
@MarkyMarc
Sieht hammer aus dein S6. Welche Bremse willst hinten fahren ich möchte auf die 314 oder 322er gehen. Mal sehen hab mri die Lösungen noch net so genau angesehen die es da gibt.
Und vorne werde ich ebenfalls die RS6 nehmen. Das sollt reichen. Was fährst du an Leistung mit welchen Modifikationen ?
MFG Stefan
Moing,
...und nochmal, das was der MM da drunter hat ist die RS6 Bremse!
RS4(B5) schaut so aus:
der MM hat die RS4 b7 BRemse drunter....
Gruß Matze
Achso, OK sorry, hätte er aber auch dazu schreiben können...
Benny
Beitrag von Benny »
Musst Du bei der B5 Bremse schon 18" fahren oder passen noch 17"?
Da braucht man schon 18"er, bzw. passen da auch nicht alle 18"er Zubehörfelgen drüber, einer hatte sogar schon mal 19"er 3teiler nicht drüber gebracht, kommt also auf die Felge an...
Ich hatte jedoch mal gehört, daß es 17"er Winter(Stahl?)felgen fürn RS4 B5 geben soll, selber gesehen hab ich es aber noch nicht...
Audi5000-GF-A2
Beitrag von Audi5000-GF-A2 »
weiß aus meiner Zeit bei Audi das es für den RS4 keine 17" Stahlfelgen gab nur 17" Winteralu's
Ich habe die Bremsanlage von dem VW Phaeton
die ist auch 365mm mit andere Topftiefe und
ist auch der 8 Kolben Brembosattel.
MfG.
M.f 5-Zylinder.G. Marco
http://www.audi5-zylinderteamdeutschland.de/
sportquattro@gmx.de
Audi 5000 avant 20V von 03/1988 (US-Modell)
Motorkennung: *3B*000024*
mit >1.6bar
Audi 200 20V Limo Perlmutweiß
Audi 200 Avant quattro MC2
Audi 100 Sport Limo quattro MC2
Audi 100 Sport Avant quattro MC2
Audi 90 Typ 89 2,3E NG
Audi Coupé Typ 89 2,3E NG
Honda CBR 900 Fireblade nur wenn ich doch mal schnell fahren will
StefanR.
@Audi5000
Welche Topftiefe hast du denn genau und sind das bei dir auch 2tlg Scheiben ?
MfG Stefan
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
@Inge
An welchen Federbeinen hängt die RS4 B5 Bremse?
Audi5000-GF-A2
Die Topftiefe beträgt 60mm wie die HP2 Bremsscheiben. Die Bremsscheibe ist auch zweiteilig.
Im Unterschied ist die Phaeton um die Hälfte billiger.
RS4 ab 2007 657€
RS6 bis 2005 570€
VW Phae. alle 290€.
Phaeton und RS6 C5 haben die gleichen Bremsbeläge, auch wenn sie unterschiedliche TN haben.
MfG.
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Die RS4/RS6 Scheiben sind auch speziell behandelt und laufrichtungsgebunden. Haben zusätzlich speziell ausgeformte Kühlrippen im Inneren. :)
Karl
Audi5000-GF-A2
Beim RS6 gebe ich dir recht aber RS4 sind Links und rechts gleich, siehe Bild weiter oben.
Ich habe aus dem KVS System von VAG die Kunstruktionspläne von Brembo und die Reibringe haben alle das selbe Material.
Nur das die RS Scheiben Löcher haben bzw. RS6 Links und rechts unterschiedliche laufrichtung.
MfG.
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
Rs4 ist nicht gleich weder b5 noch b6 links u rechts und die kuhl rippen innen zeigen wie zahne nach hinten um die luft raus zu schaufeln..hab sie selber verbaut in 360..er durchmesser
StefanR.
Es wird aber im AKTE (*Produktname ersetzt*) keine angabe zur einbauseite gemacht und beim RS4 B7 ist auch nur eine scheibe für vorne gelistet. Aber beim RS6 sind 4 Scheiben gelistet welche jeweils links und rechts sind.
@Audi5000
Hast mal Bilder zu deiner Anlage was musstest du ändern ?
MfG Stefan
mr.polisch
In der akte stehn aber unter schiedliche teile nummern. .End zifffer zumindest...rs4 b5 hatt links u rechts...
Verbaut an s4 meiner...
StefanR.
@Mr.Polish
Den RS4 B5 hab ich gar nicht nachgesehen sondern nur RS4 B7 und RS6.
MfG Stefan
Bei den 360er B5 Scheiben gibt's definitiv links und rechts, bei den 2-teiligen 365er S8 Scheiben ist es auch so, da ist die Topftiefe aber anders(tiefer).
@Mario: Sind UFO Federbeine, ist aber Wurscht, geht m.W. mit HP2 Federbeinen genauso...
rs4 avant b5 hat vorne unterschiedliche scheiben.
rs4 avant b7 hat bei 365x34 hat vorne link und rechts die gleichen drauf
rs4 avant b7 mit ceramic hat unterschiedliche
gruß Matze
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
StefanR. hat geschrieben:@MarkyMarc
MFG Stefan
Hallo Stefan,
bezüglich der hinteren Bremse habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da sie von der Belagstärke noch sehr gut ist. Sie wird bei forcierter Fahrweise schon recht warm, aber nicht so, dass sie blau anläuft oder so. Die Bremsbalance ist auch gut und von daher besteht kein akuter Handlungsbedarf. Der Wagen bekommt außerdem keine 3000km im Jahr (davon sieht er die Nordschleife für höchstens 5-6 Runden). Wenn das Thema Scheiben/Belagwechsel dann in ein paar Jahren ansteht, sehe ich, was dann aktuell im Angebot ist bzw.sinnvoll ist. Ich denke, die hintere Anlage vom RS4 (B7) ist nicht verkehrt, weil vorne ist sie ja schon drin. Aber vielleicht wird es auch was anderes. Wird sich zeigen.
MM
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Bremsscheibenpreise schön und gut, aber was kosten Sättel und vorallem passende (Winter)Felgen?!
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Acki hat geschrieben:Bremsscheibenpreise schön und gut, aber was kosten Sättel und vorallem passende (Winter)Felgen?!
Die komplette RS-Anlage für die VA kostet neu um die 2000€. Davon entfallen allein auf die Scheiben und Beläge ca.500€. Ein Sattel schlägt also mit ca.750€ zu Buche. Zu passenden 18"-Felgen kann ich nicht viel sagen, da ich 19"-BBS-Speedlines drauf habe. Außerdem hat mein S6 noch niemals Salz gesehen und das soll auch so bleiben! Von daher stellt sich für mich die Winterreifenfrage nicht.
