K24 K26
Re: K24 K26
SI0WR1D3R hat geschrieben:- Drucktest machen, sonst kann man keine wirkliche weitere Fehlerdiagnose beginnen. Mit 2 bar abdrücken, dann ist man auf der sicheren Seite!
2bar sind doch ein bisschen viel, nicht das da u.a. der LLK noch Schaden nimmt. Meine Lecks konnte ich immer bis spätestens 1bar lokalisieren u. danach nochmals zur Kontrolle mit höchstens 1,5bar abdrücken.
PS: wenn es Dir mit "nur" 1,5bar den Anschluss um die Ohren haut, dann bemerkst Du was da an Druck dahinter ist...
Re: K24 K26
Bei Volllast wenn die Drosselklappe geschlossen wird liegen bei nem sehr gut gechippten MC max. knappe 2 Bar an...
Dass der LLK hierbei zum reißen neigt, okay. Bei meinem MC2 den ich geschlachtet hatte sowie bei meinem MC1 hielten die LLK bisher immer ihre 2 bar Überdruck aus. Eventuell sollte man falls so ein LLK reißt auch gleich etwas dagegen unternommen werden, wie Schlauchschellen rundherum "spannen", etc.
Aber gut, 1,5 bar reichen in der Regel auch. Dass sich hierbei etwas Druck aufbaut ist logisch ;) Damit mir die Anschlüsse nicht um die Ohren fliegen schau ich dabei eben auch auf Sicherheit was den Adapter betrifft, welcher bei mir in das meist etwas leicht verölte Kniestück gesteckt wird.
Woifal
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Re: K24 K26
Beitrag von TurboMicha »
Auf keinen fall 2bar :shock: schon ab 0.7 hört mann eine leckage :!: am besten du nimmst dir ne alte Sprühflasche mit fitwasser und sprühst alles mal ab= Ladeluftkühler, einspritzventildichtungen und alle anderen druckseitigen teile(beim abdrücken natürlich)
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Re: K24 K26
TurboMicha hat geschrieben:Servus,
Jetzt tut mal nicht alle so erschreckt ..... :roll: :müde22:
Bei mir hats soweit immer geklappt ohne Schäden davon genommen zu haben.
Und bei 2 bar hört man auch jedes noch so kleines Leck. Ebenso merkt man hierbei/testet man hierbei die Teile, welche schon geschädigt sind und in absehbarer Zeit ihre Dienste verweigern werden.
Dass man bei 0,7 bar eine Leckage hört ist annehmbar, allerdings muss diese Leckage dann schon etwas krasser sein. Bei meinen Tests brauche ich dann nicht an den Schläuchen rumzuziehen um einen reelen Motorlauf simulieren zu müssen.
Woifal
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: K24 K26
Beitrag von Lux »
also ich hab meinen 1b stückenweise mit orginalteilen mit über 2bar abgedrückt und es hat gehalten...:-)
gut die schläuche werden etwas dick...aber mal so gesagt! gechippt liegen ja normal 0,9bar an und mer, und wenn ich da bei 1,5bar schon angst haben muss das was zerfliegt....ergibt für mich keinen sinn!
ist klar das bei dem halben bar dann richtig viel kraft noch dazu kommt...
manu200
Re: K24 K26
Beitrag von manu200 »
Hallo Zusammen
Schon mal an andere Sachen gedacht? beim Abdrücken mit zu hohem Druck kann man auch die Ventilschafftdichtungen runderdrücken( ist bei VW alles schon passiert). 0,7 bar reichen.
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Micha
Re: K24 K26
Beitrag von Micha »
Oder der Drucksensor sagt auf wiedersehen...
