Wie hoch ist eure Tachoabweichung ?
André unterwegs
Beitrag von André unterwegs »
mAARk hat geschrieben: Wenn das GPS s bis auf 2 oder 3 m genau messen kann
Ich meine, dass die dynamische Positionsmessung i.a. nicht so genau ist, eher 10-20m, teilweise 50m. Als Relativmessung dann vieleicht wieder etwas genauer (5m oder so ?).
Erst unter Einbeziehung von Fixpunkten und Abgleich mit der Karte kommt man auf 2m, denk ich (aber das eben nicht ständig, sondern nur im Stand oder langsamer Fahrt)
(in der Hoffnung keine aktuellen Entwicklungen da verpennt zu haben ;) )
Beitrag von mAARk »
Naja, André, auch wenn der dynamische Messwert nicht so genau ist, dann hieße das nur, dass die v-Messung ggf. schwankt. Aber sie würde nicht dauerhaft zu hoch oder zu niedrig sein.
Wenn ein GPS z.B. dauerhaft zu schnell anzeigen würde, wäre man ja laut GPS am Ziel, bevor man wirklich da ist. :wink:
v = s/t
s = v*t
ergo: v auf Dauer zu hoch --> s auf Dauer zu hoch!
Daher behaupte ich mal: die v-Messung mit einem GPS mag zwar schwanken, aber der Mittelwert (z.B. über mehrere km) ist genau.
Alex
Beitrag von Alex »
Auf was schätzt ihr eure Tachoabweichung?
Ich habs bei meinem mal gemessen :
Tacho bei angezeigten 280 kmh : Gemessen : 260km/h und 6500umin
Drehzalbegrenzer setzt bei mir im 5. bei 7440umin ein
Alex
maark, temperatur spielt auch bei den elektronischen tachos ne rolle;-) also den mit zeigern , ohne mechanischewelle ..
die feder die die nadel zurückstellt wird "etwas" steifer bei kälte, .. die spule muß somit mehr kraft aufbringen um den zeiger gleichweit zu bewegen, -----oder meintest du das mit nem mechanischen tacho?, gegenüber digitaler anzeige ?
also von -20°C bis +30°C wirds da schon nen kleinen unterschied geben..
aber alles "im rahmen der meßgenauigkeit" :D
dann kommt noch der spannungskonstanter für das KI dazu, der evtl mal 0,2 volt mehr oder weniger ausgibt, je nach auto und oxidations-konstante :D ...
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Über den gesamten Bereich wird der Tacho ungenauer. Bei angezeigten 200km/h zeigt mein GPS nur ca 175-180km/h an.
Im unteren Bereich bis 100km/h sind es vielleicht zwischen 2-10km/h.
Am genauesten ist der uralte Tacho meines Busses. Der zeigt bis ca. 100km/h wirklich auch das an, was gefahren wird. Da ist nichts mit großzügig Tolleranz draufrechnen. Bei der Genauigkeit muß man schon eher auf die Geschwindigkeitsangaben der Verkehrschilder aufpassen um nicht die berühmte *21km/h-Zuschnellgrenze* zu erreichen 8)
Gerhard
