KI-Beleuchtung
Neuwagenschreck
Re: KI-Beleuchtung
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo.
Nehme er entweder ein relativ schwaches 12V-Steckernetzteil (so 100-200mA) oder eins mit 9V, das bricht schneller ein.
Beim Vorwiderstand evtl. aufpassen wegen der Leistungsklasse, könnte sonst schwärzlich werden (weiß jetz nich genau was da fließt...)
ps: ohne Multi in der Elektrik rumzubasteln ist sowieso keine gute idee ;)
Gruß Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
lfir
Re: KI-Beleuchtung
Beitrag von lfir »
mischel hat geschrieben:Hi,
mit einem 12V-Steckernetzteil würde ich an den Birnchen vorsichtig sein. Die Leerlaufspannung dieser ungeregelten Netzteile liegt oft wesentlich höher -ich habe schon 18-21V gemessen-. Zwar bricht die Spannung bei Belastung auf niedrigere Werte ein, aber die angegebene Nennspannung wird oft erst dann erreicht, wenn die angehängte Last in etwa der maximal angegebenen vom Steckernetzteil abgegebenen Stromstärke entspricht. Ist die Last geringer, ist die Spannung höher. Und wie schon genannt, ab 15V wirds kritisch bei den Birnchen.
Um dieses Problem zu entschärfen, könnte man einen Vorwiderstand in die Plus oder Minuszuleitung einschleifen. Sicherheitshalber sollte er zwischen 47 Ohm und 100 Ohm liegen, dann kann dem Birnchen nichts passieren.
Die Besitzer eines Multimeters messen einfach im Widerstandsmeßbereich den Durchgangswiderstand des Birnchens. Ist es defekt, zeigt das Multimeter unendlich hohen Widerstand an. Alle anderen Werte (unter 1000 Ohm = 1kOhm) zeigen ein intaktes Birnchen an.
Solche einfacheren Multimeter gibt's bei Aldi und Kollegen oft schon für so um die 15-20 Teuronen und reichen für Spannungs- und Widerstandsmessungen am Auto völlig aus.
der Michael
Ähhhmmm der Widerstand muss dann aber gut 20W halten. Is ja auch nicht gerade billig so ein Ding? So Standardnetzteile (wo man 1,5-3-6-9-12 V einstellen kann) reichen normal und liefern exakt die eingestellte Spannung, egal ob Leerlauf oder Last. Nachzuvollziehen, wie schon von anderen Erwähnt, mit dem Multimeter ;-)
lg
Re: KI-Beleuchtung
So nu fertig.
Alles leuchtet so wie soll.
ABER, die Tachonadel wird NICHT beleuchtet!
Was nu?
Wo sollte ich was kontrollieren?
Re: KI-Beleuchtung
Moin Klaus
wenn das ein Dioden-Umbau ist, bleib ich bei den Lämpchen ...
ist zwar ´n ticken roter dafür um einiges fleckiger und dunkler ...
Gruß Uwe
Re: KI-Beleuchtung
Ich brauche DRINGEND Tip's zum Vorgehen zur Behebung des Beleuchtungsfehlers TACHOZEIGER!!!!!
Die Beleuchtung als solches gefällt mir schon gut,
allerdings geht's wesentlich besser mit SMD-LED's! :wink:
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: KI-Beleuchtung
Beitrag von Maik »
Dann besorgt dir aus dem Modellbauladen von Revell die Signalrote Farbe und ein paar UV LED´s. Bei Beleuchtung mit UV Licht leuchtet der Lack nämlich, und wenn du damit deine Zeiger eingepinselt hast...
So wurde es mir mal erklärt, meine Zeiger sind schon rot, aber LED´s sind noch nicht im Tacho - andere Baustelle :roll:
´87er CS quattro Avant NF1
mischel
Passat B4 Variant
Re: KI-Beleuchtung
Beitrag von mischel »
lfir hat geschrieben: Ähhhmmm der Widerstand muss dann aber gut 20W halten...
lg
das stimmt "nicht ganz":
12V x 0,2A (angenommene Stromaufnahme eines Birnchens aus dem KI) = 2,4W (und nicht 20W).
5W-Widerstände kosten unter 1 Euro, die mit Kühlkörper kosten 3 Euro.
der Michael
P.S. Die Tachonadel wird von einem Lichtleiter hinten im Tacho angestrahlt. Wenn der Lichtleiter zu wenig Licht bekommt, leuchtet die Tachonadel nicht. Das Problem liegt an dem eingeschränkten Ausleucht-Winkel der LEDs.
lfir
Re: KI-Beleuchtung
Beitrag von lfir »
lg
der Michael
Das mag schon sein, aber wir haben ja net nur ein Birnchen im KI?
lg
Re: KI-Beleuchtung
So so und warum wird der DZM-Zeiger angestrahlt?
Alle Dinge leuchten so wie sie sollen, denn der Abstrahlwinkel der verwendeten LED'S ist nun mal 180°!
Wie ermittle ich nun den Fehler, das der Lichtleiter KEIN Licht an den Zeiger weiterleitet?
Ja, ALLE Leuchtmittel sind i. O. und strahlen so wie sie sollen!
Muss ich tatsächlich den Tacho wieder auseinandernehmen und dabei den Zeiger erneut abnehmen? :shock: :shock: :shock:
Ich trau mich nich ...... :oops:
Ich schrieb ja schon, das der Zeiger schon bei normaler Lämpchenbestückung NICHT leutete.
Also schon VOR der LED-bestückung!
Das kann dann wohl nicht am Ausleuchtwinkel liegen.
Audi_44Q
Re: KI-Beleuchtung
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Klaus,
das ist merkwürdig, das die Zeiger schon mit normalen Lämpchen nicht leuchten. Normalerweise sollten sie es aber; mein Bild weiter oben (Schreibtischaufbau mit 12 Volt extern eingespeist) ist mit normalen Lämpchen. da leuchten die Zeiger. Sind da eventuell mal andere Zeiger verbaut worden? Muss ich doch mal bei meinem Ersatz-KI den Tacho ausbauen und mir das anschauen. Kann nur etwas dauern, da Weihnachtsvorbereitungen. wird aber dieses Jahr noch was :P
Heinz-Walter
Re: KI-Beleuchtung
Audi_44Q hat geschrieben:Hallo Klaus,
Moin Heinz,
ich danke Dir und Deinem Schreibtischaufbau.
Dank diesem habe ich auch alle LED's zum leuchten gebracht.
Die Bilder stammen von meinem Schreibtischaufbau.
Es leuchtet NUR nicht der Zeiger vom Tacho.
ALLES andere funzt!
Den hatten wir wegen nachlöten auseinandergebaut.
Nach dieser Anleitung hier.
Alles original keine neuen oder anderen Zeiger oder sonst was.
Ich denk ich baue den Tacho nochmal auseinander. :roll:
Vieleicht haben wir beim zusammenbau etwas übersehen. :oops:
Ersatz-KI hört sich gut an. :D
Ich hätte da evtl. Bedarf. :wink:
Tante Edit:
Problem gelöst! :}
Wenn doch alles soooo einfach wäre.
Der Filzring war an der falschen Stelle montiert.
So kann sogar die hellste Lampe nicht durchleuchten!
Wenn man nicht alles selber macht ........ :roll:
Audi_44Q
Re: KI-Beleuchtung
Na prima. Wieder eine Baustelle weniger :D
Dann viel Spaß mit der neuen Beleuchtung. Filzring ist natürlich hinderlich für Lichtwellen.
Frohe Weihnachten; Lichter brennen ja schon :-)
Heinz-Walter
