Infrarot FB nachrüsten
- level44
Re: Infrarot FB nachrüsten
sowasähnliches ?
- nogaroc4
- Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Ganz anderst...
So...
So...
- level44
das Steuergerät in grün oben ist ja auch mit 443er Nr.
darum ähnliches
darum ähnliches
- nogaroc4
Nur deins hat 2 Steckereingänge und meins EINEN ! Das ist der Unterschied !
Meins hat auch keine 443er Nummer ??
- level44
Muss sie auch nicht haben, 443 = Typ44nogaroc4 hat geschrieben:Nur deins hat 2 Steckereingänge und meins EINEN ! Das ist der Unterschied !
sollte nur ein Beispiel sein, die Technik ist nicht mehr die gleiche ...
- nogaroc4
Nur weiß ich immer noch nicht, ob es davon unterschiedliche gibt !
Je nach Ausstattung hald ??
- level44
Gib mal die Teilenummer durch, ich glaub nämlich das was Du meinst (auch auf Deinem Bildchen) ist das Steuergerät für den Bewegungsmelder ... 4AO 951 173 A
- nogaroc4
Ja, steht eine Seite davor..4A0 951 173
Das ist gar nicht für die DWA ???
- level44
Bewegungsmelder der Diebstahlwarnanlage
- nogaroc4
Wenn das defekt wäre, würde die Anlage nicht funktionieren ? Aber mit dem Quittungston hat die nichts zu tun ???
- level44
Könnt ich mir vorstellen, entweder geht sie dann nicht oder dauernd ... ist aber jetzt nix genaues ...
mal was anderes, die Hupe für den Quittungston ist aber verbaut oder ...
also die hinten im Heck ...
- nogaroc4
War Sie ! Ich habe Sie heute rausgebaut, weil ich Sie überprüfen will. ich habe aber noch nicht verstanden, wie das teil funktionieren sollte. Jedenfalls, wenn ich Strom anlege kommt fast nichts...jedenfalls kein Quittungston....
Kam aber auch nichts raus, als Sie eingebaut und die Stecker dran waren....
das auf der linken seite (hinterm fahrersitz) ist das ABS Steuergerät
ich glaub wirklich wir müssen uns nochmal treffen, dann kann ich mir des angucken. nur wann
Ps: natürlich kenn ich deine halb abgefackelte batterie noch
- nogaroc4
Das wird schon mal klappen. Ich schätze aber dieses Jahr nimmer.
Da ist auch das ABS Steuergerät...das ist richtig.
ER HUPT....ER HUPT....ER HUPT !!!
War blos einer der Flachstecker, der sich von der Hupe gelöst hat....
Jetzt muss nur noch die DWA funktionieren.....
- nogaroc4
DWA funzt nicht, aber Innenraumüberwachung OK.
Die Hupe hört sich richtig billig an. Richtig scheiße...kein Wunder wurde die deaktiviert.
Wie wenn 2 Metallplatten vibrieren und auch nicht so extrem laut.
Ist das normal ??
Ist das normal ??
