Die Kerzen wurden über den Händler reklamiert, und ich hab über den wiederum die Kerzen einschließlich Gutachten zurück gechickt bekommen.
Bevor ich jetzt lang den Zahnriemen- Thead verunstalte, lese mal den, da sollten alle Fakten drin stehen:
http://www.meckisforum.de/phpBB2/viewto ... c&&start=0
P.S. Du arbeitest direkt bei Bosch?
Zahnriemen, Keilrippenriemen Wechsel
- inge quattro
- scotty10
Mojn Mojn
...@ mAARk
ist ein Wasserpumpentausch bei jedem Zahnriemenwechsel sicher nicht erforderlich.
Allerdings ist's 'ne Menge Schraub-Arbeit, bevor man beim "5-Ender" mit AAR-Motor an den Zahnriemen ran kommt.
(Schlossträger weg, Kühler weg etc. ...)
Und ich denke, wenn man bei ca. 200.000km +/- "auf der Uhr" beabsichtigt den Zahriemen zu wechseln, dann würde ich die Wasserpumpe auf jeden Fall mit erneuern.
Lager und Wellendichtring sind dann bestimmt auch kurz vor Ihrem
"Lebens-Ende".
Und Dank der "tollen Dichtung" zum Motorblock hin
- die sich Audi da hat einfallen lassen beim AAR-Motor
(im WaPu-Gehäuse eingefräste Nut und da drin 'ne Art Null-Ring aus Gummi als Dichtung)
- wird die bei 200TKm schon mal undicht, weil der Gummi ständig "am Arbeiten" ist auf Grund der thermischen Belastung.
War zumindest bei mir so.
(hab leider im Moment kein Bild von der WaPu da)
Ich würde es schon ärgerlich finden, wenn der ZR + Rollen "frisch" ist
und 20.000km später "leckt" die WaPu und man hat die ganze "Schrauberei" und den Zeit-Aufwand nochmal.
...@ mAARk
Mal abgesehen davon, dass meine Wasserpumpe eh' undicht war,"...Warum also die Wasserpumpe tauschen? 70 Euro sind ne Menge Geld und fallen für mich in diesem Fall unter "don't touch a running system" bzw. "kein unnötiger prophylaktischer Teiletausch". ..."
"Lebens-Ende".
Ich sehe gerade, Peter fährt nen AAN, keinen AAR. Eventuell stimmt also das, was ich weiter oben zur Spannung des ZR schrieb, ohnehin nicht.
Pardon, und Gruß,
Pardon, und Gruß,
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- nogaroc4
- Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Habe jetzt mal schon fast die ganze Liste, was mich allerdings verwundert ist, das die Breiten und Höhen der Spannrollen nicht genormt sind, sodaß man die unterschiedlichen Fabrikate nicht miteinander kombinieren kann!
z.B. habe ich jetzt alles von LEMFÖRDER gekauft:
LEMFÖRDER 21578 01 Aussendurchmesser 73 mm, Breite 27 mm
QUINTON HAZELL QTT936 Ø 59 mm, Breite 28,5 mm
RUVILLE 55420 Aussendurchmesser 59 mm, Breite 28,3 mm
OPTIMAL 0-N939 Breite 21 mm, Höhe 29,49 mm
MEYLE 100 109 0006 Höhe 27 mm, Aussendurchmesser 72 mm
Nur um mal ein paar Beispiele zu geben... laut Liste für das selbe Auto !!!
