220V: kurze Aussetzer
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
etwas noch: So wie die Lambda und der G62 stehen defekte Klopfsensoren oft nicht im Fehlerspeicher. Der Grund: Das Steuergerät hat keinerlei Möglichkeit, plausible, aber falsche Werte zu erkennen. Ein Klopfsensor, der nicht auslöst, obwohl die Maschine klopf, ist defekt, aber wird iaR. nicht erkannt - wie denn auch? Dito der G62. Wenn der sagt, "Maschine kalt", die Maschine ist aber warm, woher soll das die Motronic wissen?
Sicher könnte man sich Heuristiken überlegen, wie man unplausible Wertekombinationen erkennen kann, aber wir reden Von 25 Jahre alter Software...
Meiner Meinung nach ändert ein Bleizusatz nur die Klopffestigkeit des Sprits, und was, außer den Klopfsensoren, können da was an der Waffel haben? Hmm, außer evtl. zuwenig Spritzufuhr, die selbst ein verlängertes Öffnen der Einspritzventile nicht ausgeglichen werden kann. Oder Falschwerte vom Poti oder vom LLRV? Gut, höchst spekulativ ;)
lG
Bastian
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
das mit den Klopfsensoren stimmt. Ich hatte schon beides.
Defekt und nicht drin, und auch defekt und im Fehlerspeicher hinterlegt.
MfG Olaf
Hallo Bastian!
Du hast Recht :) Das muß man alles nacheinander überprüfen= bedeutet ne`Menge Arbeit :roll:
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Und jetzt mal ne blöde Frage:
Wie teste ich Klopfsensoren???????
Mit dem Bleiersatz? Kann damit nichts passieren???????
Stephan
Hallo Stephan!Das wüßte ich auch gerne :-D
Gruß Axel :)
Bastian Preindl
hi,
schaut mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/46539
Oszi hab' ich mir eh auch gedacht, fraglich ist nur, wie man den Motor in den kritischen Bereich bewegt, wenn der KS abgeteckt ist. Aber da findet man sicher was im Google.
Grüß euch und guten Rutsch
Bastian
wh944
Beitrag von wh944 »
ich habe vor einem Monat den unteren Ladedruckschlauch und alle Unterdruckschläuche am 20V gewechselt. Der alte, originale Druckschlauch war im Bereich des POPOFF-Abgangs eingerissen, was sich erst heuer nach der Winterpause herausgestellt hat.
Seit dem bin ich ca. 1500km gefahren und hatte keinen einzigen Zündaussetzer. Auch das Symptom mit der zuckenden Drehzahlnadel ist nicht mehr aufgetreten.
Leistung und Verbrauch haben sich verbessert. Gestern habe ich auf der Rückfahrt von Kroatien (ca. 500km) bei Autobahntempo 130-150 nur gemessene 9,44 Liter auf 100 km verbraucht. Vorher waren es ca. 11 Liter.
Wolfgang
Bastian Preindl
Hi Wolfgang,
bei mir war das Symptom ganz klar dem DZG zuzuschreben - rückgetauscht, Problem behoben. Ich habe mich aber bisher nicht getraut, ein anderes Teil einzubauen. Moment steht er mal ein bisserl und der V8 ist dran.
Freut mich, dass es jetzt passt - jetzt hast auch du einen Spritspar-20V :)
lG
Bastian
