Bitte INFOS: 200 20V Turbo chippen und 19 Zoll Bereifung
Fred
Beitrag von Fred »
Passat Syncro hat geschrieben:Dann dürfte man aber auch keine 225/40-18 fahren. Die sind auch minimal größer wie die Original Räder.
Seh ich genauso
Nachtrag:
gerade gelesen : Bei Abweichungen unter 2% ist keine Tachoangleichung notwendig. Irgendwo steht auch noch was von 7% ich glaub ich halte mich jetzt lieber raus ;-) (In der STVZO finde ich garnix)
Zuletzt geändert von Fred am 27.03.2007, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
Audi 200 20v
Beitrag von Thomas »
Ich dagegen glaube dagegen, daß der Neid in den wenigsten Fällen das Argument für oder gegen Reifen/Felgen ist.
Hier sind denke ich im wesentlichen zwei Fraktionen, die eine steht auf Tuning, und läßt es sich einiges kosten, die andere auf möglichst originalen bzw. seriennahen Erhalt, was (wenn umfassend durchgeführt) sicher nicht viel weniger aufwendig ist.
Jeder so, wie er mag.
Ich denke, soweit ich diese Community hier einschätze, dürfte die Neiderfraktion, die etwas schlecht redet, was sie nicht besitzt, den allerkleinsten Teil ausmachen.
Das ist aber nur meine ganz persönliche Einschätzung, kann sein, daß sie falsch ist.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Ich denke das Thema Neid kann man wohl Abhaken.
Dieses Problem wird man hier eher nicht haben.
Anmerkung.
Die Kombination Tuning und Erhalt, ist verdammt Teuer.
Aber man lebt nur einmal. :wink:
Anmerkung.
amen, schwester :wink: aber man lernt irgendwie nen spagat zu machen, gelle? :lol:
der mike
Micha
Beitrag von Micha »
@ Thomas nein hier im Forum gibt es kein Neid, dass war doch nur für den 19 " Lobbyismus... :wink: Nicht immer alles in die Waagschale werfen
Hallo Micha,
doch, gibt es glaube ich in gewissem Rahmen sicherlich - wie überall dort, wo Menschen sind.
Aber ich glaube, daß dieser Rahmen hier sehr enge Grenzen hat. :wink:
Passat Syncro
Viel Schaffen, viel Ausgeben. :wink:
Micha
Beitrag von Micha »
@ Fred das Tacho darf nicht mehr als 1% zu wenig, aber bis zu 7 % zuviel anzeigen...
Fred
Beitrag von Fred »
Dann ist der vorhin angesprochene Reifenrechner Müll ;-)
Audi 200 20v
Fred hat geschrieben:Dann ist der vorhin angesprochene Reifenrechner Müll ;-)
Ich würde eher die Aussage von Micha in diese Kategorie einordnen.
Du hast doch selber vorher schon die Verordnung zitiert, in der steht, dass n Tacho niemals zu wenig anzeigen darf, insofern kann die Aussage <i>darf nicht mehr als 1% zu wenig (anzeigen)</i> schon mal nicht stimmen.
Umgekehrt scheint mir allerdings Deine Rechnung mit den 12% auch recht gewagt. Ich denke, dass man hier noch unterscheiden muss, zwischen dem, was ein Tacho ab Werk falsch anzeigen darf und dem, um wieviel die Anzeige dann nachträglich noch durch Reifen mit anderem Umfang verändert werden darf (da habe ich auch was von max 2% in nur eine Richtung im Kopf, kann das aber nicht zuverlässig belegen).
Bei größeren Abweichungen ist dann eine Tachoangleichung nötig, bzw. ggf. vielleicht auch nur eine Tachoüberprüfung nötig (wenn man sich trotz anderem Umfang immer noch (dann nachweislich, weil offiziell geprüft) innerhalb des erlaubten Bereichs befindet, vielleicht sogar näher am wahren Wert .... das sagt einem der gesunde Menschenverstand, ob das so in den §§ steht, halt ich für fraglich).
Passat Syncro
Also 235/35-19 ist Zulässig.
Und die Tacho Anzeige wird mit der Bereifung um einiges in Richtung Wahrheit wandern, so wie die Audi Schätzeisen was herlügen.
daneant
Beitrag von daneant »
das ein fahrzeug durch "größere" Reifen träger werden ist alt
bekannt, kommt durch die größeren massen bei breiteren reifen und
durch die konzentration der masse näher richtung umfang, dadurch
wird das trägheitsmoment deutlich erhöht und das muss halt beim beschleunigen aufgebracht werden.
beim bremsen ist es allerdings wurscht, man muss zwar mehr
bremsenergie abführen, wenn man allerdings an der haftgrenze
bremst sit es egal nur die ansprechzeit ist um einige hunderstell sekunden
langsamer. Man hat wahrscheinlich sogar vorteile durch die größere
reifenaufstandfläche, was den reibwert etwas erhöht und dadurch den
bremsweg verkürzt....
