2,5 l aus C4 in Typ 44?
Re: 2,5 l aus C4 in Typ 44?
Beitrag von Joe 10v »
Schade das du hier nicht mehr weiter Scheiben magst :mrgreen:
Ich brauche immer noch AQY Kolben mit 83mm, natürlich neu.
Ich finde nur welche mit 82,5mm
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
Joe 10v hat geschrieben: 10.12.2021, 20:32 Ich brauche immer noch AQY Kolben mit 83mm, natürlich neu.
https://www.ebay.de/itm/304179105871?_t ... BMyvWB_bVf
Sound-Cars Team
Servus Kai
ich kann nur Danke sagen
dann geht es irgendwie weiter :wink:
Speedrazer
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 90 Quattro 2.5L 20v Turbo Vems
Audi 80 Avant Quattro 2.5L Megasquirt
Audi A2 1.2 TDI
Audi A6 Avant 4f 3.0 TDI
Opel Calibra 4x4 Turbo
Porsche Cayenne 4.5L Turbo S
Beitrag von Speedrazer »
Sorry aber hab in letzter zeit viel um die Ohren.
Am Auto hab ich noch nix weiter gemacht.
Wenn es jetzt mal zeitlich passt, zerlege ich den Motor nochmal.
Werde dann noch mal alles auslitern und die kolben noch mal bearbeiten.
Von der Verdichtung will ich zurück auf 10:1 also wie Serie.
In die ölwanne werde ich noch was bauen damit die kurbelgehäuseentlüftung nicht öl mit raus wirft.
Evtl einen Kanal nach vorne, so ähnlich wie beim AEL.
Des weiteren muss ich noch warten bis es das neue steuergerät gibt. Sollte diesen Monat erscheinen. Da ich dort auch noch gewisse Probleme habe.
Die lange ansaugbrücke kommt auch wieder runter und ne kurze drauf.
Jeder weiß wie viel Zeit und inzwischen auch Geld in so ein Projekt fließt.
Zur Kurbelgehäuseentlüftung werde ich auch noch von bmw den Zyklon einbauen.
Scheinbar gibt es aber noch niemanden der so ein Projekt erfolgreich beendet hat.
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
Speedrazer hat geschrieben: 13.12.2021, 09:19 Von der Verdichtung will ich zurück auf 10:1 also wie Serie.
warum ?
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Doch es gibt schon 2,5 liter Motoren auf Basis vom AAR C4 Block, Audiavus er ist ab und zu hier aktiv.
Ich werde eine Verdichtung von 10,5;1 anstreben
Speedrazer die Teilenummer zwischen Audi S2 APY und Audi S6 AEL ist gleich, laut Ersatzteile Katalog
Wie schon geschrieben,034 103 623.A
Ich denke die gibt es noch bei Audi zukaufen und damit geht alles Besser :shock:
Sodala
bei mir sind die neuen Ventilfedern von Schrick mit DHL angekommen :D
Die alten sind eingelaufen an der Planseite.
Speedrazer
Forumseinsteiger
Audi A2 1.2 TDI
Ich bin ja mal gespannt wann der nächste sich an so einem Projekt versucht.
Aktuell hab ich noch nicht weiter gemacht, werde aber diese Woche den Motor noch mal raus bauen und die kolben abdrehen.
In dem Zuge auch gleich die schwallsperre ändern.
Warte noch auf die neue Platine vom steuergerät, da hab ich auch noch kleine Probleme wegen der Lambdaregelung.
Wieviel KolbenÜberstand hast Du :idea:
Ich würde gerne deine vorher nachher Bilder sehen, natürlich von den Koben im ausgebauten Zustand.
Mfg hat Zeit
Speedrazer
Forumseinsteiger
Audi A2 1.2 TDI
Es gibt wieder Neuigkeiten.
Habe den Motor heute zerlegt und mal geschaut wo es Probleme gibt.
Hauptproblem schon mal, dass der hohnschliff in der Mitte des zylinder fast nicht mehr zu sehen ist. Also meiner Meinung nach ein kolbenkipper. Am Hemd von kolben allerdings nicht stark zu sehen.
Geklingelt hat er meiner Meinung nach nicht, da sonst klingelspuren zu sehen wären.
Das Klingeltool hat wohl den kolbenkipper erfasst. Kann es mir zumindest nicht anders erklären. Jetzt muss der motorblock erst mal wieder zum Motorbauer und noch mal gehohnt werden. In der Zeit muss ich mir was überlegen. So baue ich den Motor auf keinen Fall wieder auf. Evtl andere kolben oder was weiß ich. Habt ihr da ne Idee?
Auf dem Bild ist der kolben auf Ot.
Habe einen minimalen unterstand von ca. 0,1mm
Ist leider nicht wirklich messbar gewesen mit dem Equipment was is vor Ort hatte.
Schatten in der Laufbahn beidseitig
Kolben in ot
Kolben in ot
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
Speedrazer hat geschrieben: 14.02.2022, 22:36 Evtl andere kolben oder was weiß ich. Habt ihr da ne Idee?
http://www.kolbenbeschichtung.de/
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Kolben Überstand laut Audi Avus
0,50mm plus 0,30mm Quetschkante ist 0,80mm
Steht auf Seite 5 in diesen Beitrag
Natürlich Gemessen mit eine Meßuhr und Magnetständer
Endlich hab ich meine 5 Kolben mit 83mm zum Instandsetzen von meinen 7A Motor mit 82,5mm
Preis für 525€.......
Am Wochenende ist meine Dieselwelle mit 95,5 mm Hub angekommen.
Jetzt geht es weiter, mit allen nochmal 300€
Sodala, das erste Teil ist fertig :D
Hier mein Zylinderkopf 10v Sauger
Es wurde Überholt für 1068 Euro :wink:
Da sind 311€ für den Motorenbauer mit dabei....
Bei Fragen hier weiter schreiben.
Ich kann ihn für den 2,5 Liter Umbau nehmen, genauso für 2,2l bzw 2,3l Vfl
Hallo zusammen
Ich habe endlich die Aluplatte für die beiden Implusgeber gefunden und gekauft.
Weis jemand den Audi 80/90 Kabelbaum in dem man die beiden Geber bzw die beiden Klopfregler einsteckt ?
Oder sind es 2 Kabelbäume :mrgreen: :roll:
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Joe 10v hat geschrieben: 11.03.2023, 15:54 Sodala, das erste Teil ist fertig :D
Was wurde denn für 1100 alles gemacht?
Einfach die Seiten zurücklesen, da sind alle Teile beschrieben die ich auch Verbaut hatte bzw der Motorenbauer.
Das er neu geplant wurde versteht sich von selbst.
Man beachte auch die Auslasskanäle, sie sind größer :wink:
Hallo zusammen
Der 2 Implusgeber von Hella ist angekommen, Kunststoffgehäuse
Der Bermi hat Metallgehäuse, siehe Bild
Ich suche den Kabelbaum zum weiterführen vom 7A/3B Block
Oder den Schaltplan.......
Ich bin damit zu Tage das Pilotlager aus der Dieselwelle rauszuziehen, geht aber nicht.
Auch schon mit dem Tremel erleichtert.
Ist die Büchse eingeklebt ?
weil da sollte eigentlich das Nadellager vom KU/NF rein :mrgreen:
Die AAB Stahlbüchse ist rausgezogen mit dem guten Innnenauszieher.
Sie ist nicht geklebt, aber sehr fest eingepresst......
Servus Joe,
achso, du machst das mitm AAB Block vom T4.
Des is aber doch "nur" a 2,4er... :wink:
Servus Thorsten
Ja, die Kurbelwelle ist gleich im Hub.
Wenn ich mich richtig erinnere hat der AAB 79,5 Kolbenbohrung.
Ich geh irgendwann auf 83mm und dann sind es 2582ccm
Mit 82,75mm sind es etwas weniger.....
Ich wollte eigentlich weiter bauen.
Allerdings schaut euch meine Kolben an.
Rechts der Originale NF1 Audi Kolben mit 82,50mm
Links der Neue Mahle Kolben mit 83mm
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Joe,
Verdichtungsreduzierung geht aber auch über die Kopfdichtung :lol: :oops: :D
Schönes Projekt,weiter so, kleine Rückschläge gehören dazu...
... einfach für die niedrigeren Kolben den Block entsprechend "plan fräsen" ...
Das reduziert die Bauhöhe und der Schwerpunkt kommt auch tiefer...
Ärgerlich sowas, aber passiert.
bei MAHLE die Exzenter-Kolben-Bolzen nachbestellen, dann kannst Du`s exakt einmessen :} :D
OK....
ärgerlich
weiter machen!
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
längere Pleuel wüßte ich jetzt nicht, wäre zu prüfen, man kann mit den Zyl. Kopfdichtungen noch etwas ausgleichen. Soll es denn ein Turbo werden?
Danke für eure Iden
Es sind 3mm Unterscied, laut meines Meßschiebers.
Und 3mm am Block abfräsen :mrgreen:
Die Originalen Pleul Ku NF sind am Pleul Auge auch zu breit.
Die neuen VAG Kolben oder Mahle Kolben sind Trapetz Form.
Passen also nur mit Ausfräsen oder Pleul nachfräsen.
Es sind AQY Kolben und die AQY Pleul sind genau so lang wie KU NF Pleul
Daniel, es soll ein 2,5 Liter 10v Sauger werden, wenn......
Zuletzt geändert von Joe 10v am 24.01.2024, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
