Edelstahlkrümmer 10v turbo, wer hat wirklich Interesse
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Re: Edelstahlkrümmer 10v turbo, wer hat wirklich Interesse
Beitrag von Erik M. »
warum guss, wenn man für günstig geld nen verbesserten edelstahl kaufen kann^^
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Habe heute eine Email wegen dem DTN Gußkrümmer erhalten
Guten morgen,
es ist leider die Nachfrage zu gering, sodass ich keine Krümmer gießen lassen kann. Eine mindest Menge liegt bei 10 Stück. Aktuell sind es 4 Interessenten, mit Ihnen, seit diesem Jahr. Ich werde leider den Artikel aus dem Shop nehmen.
Mit freundlichen Grüssen,
Johannes Böttner
-Geschäftsführer-
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
gusskrümmer...
Beitrag von ELCH »
ich mach schleichwerbung...
http://brunnergarage.ch/PDF/Erklaerung% ... tromes.pdf
technisches...
http://p-arts.ch/index.php?a=620
hier gibts den krümmer zu kaufen.
die beiden unternemen stehen sich nahe und produzieren den krümmer gemeinsam. er wird exact passen und die technischen anforderungen erfüllen bezw. übertreffen.
grüsse aus dem Emmental!
barny
Beitrag von barny »
Falls es jemanden interessiert:
Bei Audi Tradition ist eine Neufertigung des 10VT Krümmers in Arbeit. Jedoch gibt es noch keine Infos ab wann diese verfügbar sein werden.
Artur-
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R
Beitrag von Artur- »
...der Preis wird etwa bei 1700 liegen.
barny
Beitrag von barny »
Hoffentlich können die den Preis noch ein wenig drücken :shock:
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Na und da war den Leuten eine Anfertigung eines Rohrkrümmers um die 1700 mit allem drum und dran zu Teuer. :roll:
ist wie so oft,
erst beschweren Sie sich das es nix gibt,
dann wenn es was gibt ist es zu teuer.
wobei ich persönlich, den orginalen fachmänisch Schweißen lassen würde, bei den Laufleistungen hält dir auch 4...x Jahre minimum...
dann noch Bohrungen im Krümmer auf 10mm vergrößern und Abgasanlage entkoppeln mittels flexstück...
okay bei ein "wenig" mehr Leistung zu nen Rohrkrümmer zb. den vom Manfred bzw es gibt da auch andere die welche anbieten.. (bzw.selber bauen)
Gruß Matze
manu200
Beitrag von manu200 »
Sorry aber für 1700 lass ich mir was in Rohr bauen. Da habt ihr völlig recht. Zumal wenn der original nachgebaut wurde die gleichen Probs ja wieder auftreten werden.
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
stwquattro
Beitrag von stwquattro »
Ich seh das genauso, wie Matze und genieße meine stille Reserve :)
Bin gespannt, was hier noch bei rum kommt. Ein paar gute Freunde haben S1-Krümmer mit passendem Material und Aufwand für entsprechende Firmen als Replika hergestellt. Da bleibts dann nicht bei den hier anvisierten 1700€. Heutzutage kostet gute Arbeit nunmal gutes Geld!
1993 Lada Niva 1600
manu200
@ Basti
kommt immer noch darauf an wo du das machen lässt in Deutschland :) Ist leider net überall der gleiche Arbeitslohn. Aber du hast scho recht
stwquattro
Guten Morgen.
@Manu
Ich hab schon vom goldenen Osten gesprochen...oder gibt's noch Regionen, in denen es günstiger sein könnte? :-D
1993 Lada Niva 1600
Tille
Beitrag von Tille »
falls da noch wer Interesse hat. Ich bin gerade mit einem Kumpel dabei einen 10VT Rohrkrümmer zu entwickeln und dann auch anzubieten. Bilder von 2 Prototypen im Anhang. Passen noch nicht 100% aber Richtung Weihnachten haben wir dann die perfekte Position.
Wer Interesse hat kann gerne auf mich zukommen. Preislich versuchen wir unter 800€ zu bleiben.
Ich selbst werde die T3 Version mit Wastegate nach unten testen.
Beste Grüße
Manfred1977
Was verwendet ihr für Rohrquerschnitte Innenmaß?
Welches Material?
Manfred
Tille
Beitrag von Tille »
Auf dem Bild seht ihr 1.4301 zum Prototypenbau. Verwendet wird dann wohl 1.4541 3mm Wandstärke. Also 41mm außen 38mm innen. Andere Materialien /Durchmesser möglich. Wir fahren selbe Kombi schon ewig im 20VT ohne Probleme.
stwquattro
Stefan...sehr gut!
Viel Erfolg damit!
1993 Lada Niva 1600
mc2226
Beitrag von mc2226 »
außen 41 und innen 35 oder außen 44 und innen 38? :D
kiwi44
Fuhrpark: Audi 100 Avant turbo quattro Sport BJ89
Beitrag von kiwi44 »
Ich denk mal dass das dann eher 1,5mm Wandstärke sind, 3mm wäre doch arg viel für einen Rohkrümmer, oder liege ich da falsch? Und sehe ich das richtig das der Turboabgang dann quasi senkrecht, Richtung Motorhaube steht?
Grüße Simon
Tille
Beitrag von Tille »
Entschuldige da bin ich ein wenig durcheinander gekommen. Wandstärke war 2mm. Außen 42,4mm innen 38,4mm.
Der Flansch zeigt nicht senkrecht nach oben, das sieht nur auf dem Bild ein wenig so aus. Der Motor steht ja auch nicht senkrecht sondern neigt sich zum Kotflügel Beifahrerseite.
cincocilindros
Fuhrpark: Audi 200 Exklusiv 1b, VEMS
Beitrag von cincocilindros »
Habt ihr den Krümmer am 44er ausprobiert? Nach meiner Erfahrung passt bei der Laderposition kein Luftfilter, bzw. auch kein Schlauch mehr auf dem Lader, weil davor der Schweinwerfer ist. Am Typ85 und 89 ist nach vorne mehr Platz.
Tille
Beitrag von Tille »
Genau deswegen wird er noch geändert. Am typ85 war alles perfekt, in meinem typ 89 wirds schon enger vorn zum scheinwerfer und im typ44 ebenso. Weiter nach hinten wie auf deinem Bild wird dann mit dem hosenrohr enger, ist wohl aber die bessere Variante wenn man den Lader ein wenig neigt. Ähnlich wie beim TTE Krümmer beim 20vt. Habe dein Bild mal ein wenig bearbeitet so wie ich mir das vorstelle. Mal sehen ob das so dann auch noch halbwegs B-Chassis tauglich ist. Sonst gibt halt je nach Nachfrage eine eigene C-Chassis Version.
Brettl
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Noch auf der Suche
Beitrag von Brettl »
ich habe mir jetzt den Fred mal durchgelesen und dann gemerkt das er 2015 zu ende geht.
Ist jetzt hier eigentlich was rausgekommen?
Shops die hier mal gepostet wurden sind alle so nicht mehr verfügbar.
Wo kann man noch solch einen Rohrkrümmer her Beziehen außer bei 5inline?
Danke an alle die hier sich so um unsere Goldstücke kümmern. :}
Audi Flotte
Audi A8
Audi A6 Limo 2.6L V6
Beitrag von Audi Flotte »
die Frage ist für welchen Zweck du einen Rohrkrümmer willst?
Wenn die Laderposition egal ist bzw. durch Tuningmaßnahmen von der Serienposition weicht, kannst den von 5inline nehmen oder die einfach einen passenden bei jedem Tuner anfertigen lassen.
Geht es aber darum den Lader auf Serienposition zu lassen, muss ich dich leider enttäuschen, dafür gibt es nichts und mit nichts meine ich wirklich nichts.
Ein Kollege hier aus dem Forum und ich sind schon seit Monaten dran ob es jemanden gibt der einen anständigen Rohrkrümmer für OEM Position anfertigt, leider bisher nach etlichen Anfragen bei etlichen Tunern nur absagen bekommen, die letzte erst im Dezember.
Gruß Dani
Audi A8L D3 V8 4.2 TDI
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Jemo hat einen im Angebot
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Jemo scheint dauerhaft geschlossen zu sein, oder gibt es Kontaktdaten?
Audi Flotte
Audi A8
matze hat geschrieben: 26.01.2025, 06:47 Jemo hat einen im Angebot
Hallo Matze,
ja den gab/gibt es, aber der ist ja wirklich "grütze" um es mal nett zu formulieren.
Gruß Dani
