Hallo meine Freunde,
bitte, wo genau Pop-Off-Ventil in 200 20V ist?
Vielen dank,
Karel
Pop-Off-Ventil 200 20V
- Jens 220V-Abt-Avant
Findest Du, wenn Du am rechten Scheinwerfer nach unten schaust, dort ist dann der Abgang vom Turbolader, der Ansaugschlauch vom Liftfilterkasten zum Turbolader und genau da ist auch das Pop-Off. Ein schwarzes Kunststoffteil, mit einem kleinen Schlauchanschluß für den Steuerschlauch der von der Ansaugbrücke kommt, zwei größere Anschlüsse für den Druckschlauch-Anschluß des Laders zum Ladeluftkühler und ein ebenso großer Anschluß in den Ansaugschlauch vom Luftfilter zum Lader. Direkt darüber befindet sich noch das Ladedruckregelventil (Magnetventil) welches an einen zweipoligen Stecker angeschlossen ist.
