Hallo meine Freunde,
Ab und zu hab ich ein Problem mit meinem freilaufend Motordrehzahl. Wenn ich fahre, starker Gas gebe und dann die Ruhestellung ohne Gas einschalte, die Motordrehzahl meines Motors zu niedrig geht (500, 400 RpM). Dann der Motor schaltet aus oder es werft an auf richtige freilaufende Drehzahl.
Wenn ich durch dieses Problem Gas gebe, verhaltet der Motor gut. Wenn ich duftig fahre, alles ist auch OK.
Das freilaufendes ventil und Gasrelais is gut - ich hab es umgewechselt.
Bitte, helfen mir.
Mit freundlichen grüssen,
Karel
Problem mit Audi 200 20V freilaufend Motordrehzahl
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Karel,
diese Symptome sind typisch für das Pop-off Ventil oder probleme mit den Zündkabeln / Kerzensteckern.
Prüfe mal das Pop-Off-Ventil, indem Du in in beide große Anschlüsse reinbläst. Diese müssen dicht sein und dürfen keine Luft entweichen lassen!
Mach bei Gelegenheit auch einen Drucktest, ob nicht irgendwo ein Schlauch undicht geworden ist.
