Bördelfrage
Fuenftopf
Bördelfrage
passen 7x15 ET 35 mit 205/60-15 so in die Radhäuser vom 100er (Bj. 88 )?
Im Gutachten der Felgen steht: "Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radausschnitt... Freigängikeit ...blabla."
Ist das bei dieser (moderaten) Kombination wirklich notwendig? Ich würde meine intakten Kotflügel nur ungern zerdengeln oder zersägen.
bis dann,
Jürgen
bis dann,
Jürgen
Christian M.
Bei mir passt das!
Hallo Jürgen
Also ich hab diese Kombination auch drauf, zwar auf nem 200er, aber ist ja egal!
Er hat noch nie aufgesetzt oder geschleift!
TÜV hat auch nix gesagt also war die Sache für mich ok!
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
Stefan R.
das soll schleifen???
Hy,
als ich meinen 20V gekauft hab, hat er 255er 17" Winterreifen ohne Probs drauf, kann nicht glauben dass man bei deiner angefragten Kombi Probleme haben kann.
Stefan
Stefan
Timo Jäger
...bei mir schleifts!
Hab die selbe Felgen-Reifen-Kombination im Sommer und bei mir schleifts bei voller Zuladung bzw. 5 Leuten im Auto! Allerdings nur auf der linken hinteren Seite.
- Brain10
- Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430) - Wohnort: Wolfsburg
@ Timo Jäger : Schau mal ob du die Achse vermitteln kannst ,könnte schon helfen (wobei ET 35 ? Nicht ET 37 ?)
Ich selber habe das Problem auch noch vor mir (7*15 ET 37 mit 205´er für´n Sommer ),allerdings ist meiner mit 30 mm Federn versehen (naja sind eher 60 mm geworden
Also ich darf wohl auf jedenfall bördeln hinten
Brain10
Brain10
- Jens 220V-Abt-Avant
Exaktamente:
100er/200er mit Frontantrieb und geraden Radläufen, 7x15 ET 35 mit 205er Bereifung: SCHLEIFT links!
Hatte ich inzwischen dreimal so, schlimm wird es erst bei richtig Zuladung bzw. Tieferlegung. Die Achse sollte auf jeden Fall ausgemittelt werden, dan gehts meißt.
Ich habe immer die Radläufe leicht gezogen, ist ja wirklich nicht viel (10mm) dann ist auf jeden fall alles OK.
AndiL
Thomas N.
Re: Bördelfrage
Hallo!
Hab die 7,5x15 Gullys beim NF mit geraden Radläufen drauf, mit 205ern und Schlechtwegepaket (so ca. 9mm höher), schleift seit zwei Jahren nicht, TÜV war auch zufrieden -"Blatt Papier bleibt ja ganz, geht doch, sind doch Originalfelgen für den 44er"- da wollten wir nicht widersprechen.
Thomas N.
Thomas N.
Thomas N.
