Tür knarrt und knackt
Mers
bei meinem 200er knarren und knacken die Türen bzw die Scharniere wenn ich diese schließe und öffne. kann man das einfach beheben oder geht da nur Austausch?
Gruss Marco
Gruss Marco
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
etwas Fett auf den Scharnieren ist immer gut.Oft knacken aber die Türen auch weil der Niet,der das Türfangband hält,ausgeschlagen ist (44er-Krankheit).
Du kannst versuchen den Niet auszubohren und ihn durch einen größeren,passgenau sitzenden,zu ersetzen.Notfalls tuts auch ne Zylinderschraube
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Tür knarrt und knackt
Welche Niete ist das genau? Bei mir knackt es nicht am Rahmen, sondern in der Tür. Hab schon alles gefettet, wird aber nicht besser
es ist oft eine Kombination aus drri Dingen:
- das Fangband in der Tür ist schwergängig
- Der Bolzen (vom Fangband) in der A-Säule ist ausgeschlagen
- Die Aufnahme an der A-Säule ist ausgeschlagen oder „weich“.
Erste Maßnahme deshalb den Bolzen ersetzen.
Bei der Gelegenheit dann auch prüfen, ob die Aufnahme ausgeschlagen ist.
Wenn das nichts ändert, muss die Tür zerlegt werden und das Fangband muss ersetzt werden.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wenn ich an der A Säule den Finger auf die Niete lege und die Tür bewegen ist da gar nix. Passiert alles auf der anderen Seite in der Tür.
Das heißt einmal Scharnier 443837249D tauschen. Bolzen an der A Säule dann auch gleich mit. Brauch ich noch was? Ist das Scharnier geschraubt?
Ja, das Fangband (meintest Du sicher) ist mit zwei Schrauben befestigt.
Nachdem man die Gummiabdeckung (an der Tür zwischen A-Säule und Tür) entfernt hat, sieht man die beiden Inbus-Befestigungsschrauben (M6x10).
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Türsteller heißt das Teil bei Audi. Habs mal im Traditionsshop bestellt. Jetzt ist das Ding ja aus Messing und muss ja auch nochmal angesprüht werden. Hab zum Glück noch ne Dose von dem Lack da. Was mach ich denn da als Grundierung drauf und sollte da irgendwo keine Farbe rankommen?
Da ist nichts aus Messing - das ist Stahl bichromatisiert - da wird auch nichts lackiert…
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Oh das ist natürlich umso erfreulicher. Auf dem Bild sah das irgendwie anders aus:
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... 837249d-10
Dachte das ist das selbe Material wie beim Haubenscharnier.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
