Vakuumpumpe für Tempomat bei 200 20 V Turbo
Alex aus Wien
Beitrag von Alex aus Wien »
weiß jemand wo die Vakkuumpumpe für den Tempomaten sitzt, wie man sie ohne Ausbauen überprüfen kann?
Jens 220V-Abt-Avant
Hi nochmal Alex,
fass mal alle Deine problemchen zusammen und schildere sie in einem Threat :-)
Die Pumpe sitzt unter der oberen Kotflügelkante (links) direkt neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter sozusagen.
Prüfen ist schwierig, wenn aber der Tempomat gar ncihts sagt, Sicherungen gecheckt sind und ein aussetzender Tacho auch nicht zur depbatte steht, dann sieh mal nach den Entlüfterventilen an Brems und Kupplungspedal, die haben auch noch Schalter drin und wenn die nicht sauber justiert sitzen, geht nix. Genauso wenn zum Beispiel das kupplungspedal nciht mehr ganz rauskommt.
ebenso gern verrecken auch ein paar Löststellen im Steuergerät des Tempomaten, das findest du an der lenksäule, wenn Du die Ablage im Fahrerfußraum demontierst. Steht sogar groß GRA drauf :-)
jens
Alex aus Wien
Danke Jens,
möchte gerade alle Probleme beheben , die sich so im laufe der Zeit angesammmelt haben, da ich jetzt etwas Zeit habe und mein Ersatzwagen läuft.
Danke für deine Hilfe, und ichglaube, dass wir uns sowieso bald lesen :lol:
