Wozu hat eigentlich der MC......
Jens 220V-Abt-Avant
....am Ventildeckel noch einen zusätzlichen Anschluß zur Entlüftung, reicht dem die normale Kurbelgehäuseentlüftung ncht aus oder was soll das bedeuten?
Könnte man das ggf. einfach wegrationalisieren und einen NF-Deckel verbauen?
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Jens,
wahrscheinlich damit mehr Öl in den Turbolader kommt und der dann nicht so lange hält...:D
Der Wagen läuft noch super und bremst dank deiner Hilfe auch wieder richtig gut. Wastegate scheint noch fest zu sein :D....
Jetzt muss ich mal das tunen anfangen ....
Buergi
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Doc,
freut mich, dass noch alles funzt, hoffentlich bleibt das mistige Wastegate jetzt wirklich mal ne Weile dort wo es hingehört :-)
Aber: ne bessere Erklärung zum Entlüftungsgedingens hast Du mir auch nicht?
Ich kanns ja einfach mal tauschen gegen den NF-Deckel, wenn er dann platzt oder ähnlches werden wirs wissen :-)
auch an Deine "Zwei"
jens
timundstruppi
nimm den rumpf vom wc...
Beitrag von timundstruppi »
... dann hat der keine entlüftung mehr :shock:
der wc hat nur die am deckel.
der turbomotor bläst auch mehr durch als ein sauger.
wie schon oft gesagt 1,6 l motor bei tempo 100 etwa 70 l pro minute (steht im hütten motorbuch)
der turbo mit ein wenig mehr ld dann bei vollast bestimmt über 100.
so könnte ich gut schlauchboot aufblasen :D
gruß tw
Jens 220V-Abt-Avant
Servus TW,
warum hat der 20Vau dann die Entlüftung am Kopp nicht? Der müßte ja glatt noch mehr durchhusten?
WC - ja der ist mir auch noch im Kopf mit der Entlüftung nur oben....
ich glaub wirklich ich bau das mal um - dann Erfahrung sammeln.
