Pumpenmotor für Scheinwerferwaschdüsen reparieren
Gafuus
Beitrag von Gafuus »
Hallo!
Endlich ist mal wieder was an meinem 220V defekt. Diesmal sagt die oben benannte Pumpe für die beiden Scheinwerferwaschdüsen nix mehr.
Ich vermute, dass sie auch unten am Wassertank sitzt (und der ist fahrerseitig vor dem Wasserkasten).
Nur - wie kann man ohne Ausbau des ganzen Motors da rankommen???
Hat jemand praktische Tipps
Herzlichen Dank schonmal im Voraus
Euer Gasfuus
Bernd F.
Re: Pumpenmotor für Scheinwerferwaschdüsen reparieren
Beitrag von Bernd F. »
Hi Gasfuus,
ich kann Dir sagen, mein SRA-Behälter sitzt hintern Beifahrerscheinwerfer. Da ist die Pumpe unten eingesteckt.
Bei mir tot weil Schlauch fehlt :(
Ist der nicht auch ein Gehäuse? Wenn futsch = wech!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gafuus
Echt?
Also hinter dem Beifahrerscheinwerfer sitzt bei mir der Tank inkl. Motor für die normale Scheibenreinigung. Das weiss ich, weil ich den auch schon einmal repariert habe.
Ausserdem summt er auch noch.
Meinst du schxxxx drauf und nicht reparieren? Wäre doch zu schade um das schöne Feature!
Gasfuus
Bernd F.
Re: Echt?
Oder meinst Du nicht doch Beifahrerseite? Den kleinen 1Literbehälter?
Welcher?
Berni
Audi 100 Automatik
larsquattronf
Beitrag von larsquattronf »
ich weiss zwar nicht wies bei deiem is aber bei meinem 89nf ist der behälter hinter oder besser gesagt unten,hinter dem beifahrerscheinwerfer.habe da auch zwei pumpen drin,eine mit einem kleinen schlauch für die frontscheibe und der andere für die lichter.
brauchst nur den schluch entlangverfolgen und schon weisst du welche pumpe wofür ist.
muss meine auch regelmässig ausbauen da sie öfters steck ist keine hexerei,einfach zerlegen und reinigen fertig.
hebel die meinige aus dem behälter aus und ziehe dann nach oben raus.
Gafuus
Überall anders
Vielen Dank erstmal! ICh mache morgen mal ein Bild.
Ich glaube, bei mir sind wirklich 2 verschiedene Tanks!
Da denke ich doch gerne an meinen NF zurück (der allerdings an den Lichtern keine Tränendrüsen hatte... ;-)
Bernd F.
DAS is Audi lol
Gasfuus hat geschrieben:Überall anders...
Das war wohl damals Audis Ausstattungspraxis :(
Intensivreinigung, SWRA, normale Scheibenwasch und wat nich alles.
Aber Waschtechnisch sind es nur der 4-Liter hinterm SW und der 1-Liter an der Spritzwand. Und hinten dat flache Teil in der Seite (Avant).
Gruß Bernd (dergradmitAltpölproblemeninderSDkämpft :evil: )
Berni
Audi 100 Automatik
Gafuus
Merkwürdig, diese Bastelage...
Dann gilt es also den kleine anzugehen. Vielleicht klappt das da ja auch mit raushebeln.
Werde morgen nachmittag mal sehen.
Herzlichen Dank erstmal!
Euer Gasfuus
