seit paar Tagen leuchtet in meinem MC die ABS AUS leucht im Tacho,denkema dass ein Sensor hinüber is oderso.Virhin stand ich kurz beim kollegen (motor aus) fuhr wieder los und abs funzte wieder,nach paar km leuchtete es wieder im tacho,auto wieder aus und an gemacht,funzte wieder (bremstest gemacht) danach zog er beim nächsten bremsen aufma total nach links, kurze zeit später wieder das leuchten ABS AUS, dann zog er aufma tierisch nach rechts...dann bremste er wieder geradeais (außer ABS)...dann wieder nach rechts und seitdem wieder normal außer ABS halt...Was kann das sein? (Checkcontrol meldete keine störung im system)
Ein sensor vielleicht ein anner marmel dass er falsche daten sendet?
Bremse dreht durch,zieht nach links,dann rechts,dann normal
- Jens 220V-Abt-Avant
Na Mahlzeit,
dapp mal bitte gleich nach dem Losfahren auf die Bremse (gerade so dass die Bremslichtr leuchten aber der Karren noch weiterfährt) geht dann die ABS Warnung auch an?
Wenn nicht dann hats Dein Steuergerät erwischt.
Fallls es doch auch warnt trotz angelegter Bremse, schau nach dr Sicherung im ABS-Relais (10Ampere - Relais sitzt im Zuzsatzrelaisträger Fußraum Fahrer) und den Sensoren (sitzen sie tief genug im Radlagergehäuse?)
jens
jens
