habe ein Problem mit einer Teilenummer, die lt. Audi nicht mehr in den Unterlagen existiert.
Ich habe aus einer Lagerräumung einen NEUEN 5 Zylinderkopf mit Nockenwelle erstanden. Die eingeschlagene Teilenummer lautet: 035 103 373 AD. Beim freundlichen Teilefuzzi von Audi habe ich keine Antwort dazu bekommen und daraufhin bei Audi in Ingolstadt direkt angefragt---als Antwort kam die lapidare Klausel: Wenden Sie sich bitte zwecks weiterer Info an Ihren zuständigen Audipartner!!
Klasse dachte ich so, wenn nicht mal die was wisssen oder zu faul zum suchen waren.
Wer kennt die Nummer oder kann etwas dazu sagen? Als Datum steht noch 1983 eingeschlagen.
Könnte der Kopf vielleicht auch vom Uri sein?
Danke für jede Anregung.
Gruss Uwe
Wer kennt diesen 5 Zylinderkopf??
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Es gibt Teilenummern
es gibt Nummern auf Teilen, die alleine kein Ersatzteil darstellen.
Daher sind die in den Systemen nicht verzeichnet!
Im Falle des Zkopfs wird als Ersatz auch immer ein teilweise vormontierter mit Ventilsitzen usw. geliefert.
Bitte mach doch mal von den kritischen Stellen Fotos:
also Einlassseite, insbesondere von den Sitzen der Einspritzventile, bzw. Vergaserflansch
von oben und von hinten
Evtl. kann ich dann den Kopf zuordnen
Gerhard
Gerhard
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
Puzzle
Hallo, da hast du dir n schönes Stück gekauft.
soweit ich das sehe, meinst du die Gießnummer an der linken seite des Kopfes (in fahrtrichtung gesehen), samt Datumszeichen. ich bin der Meinung, das dies nur die nr des Gießrohlings ist,
da hast du echt was zu suchen, da würde ich mal die forumsmitglieder nach ihrer Gießnr ihres Zylkopfes fragen da hast du schon ordentlich auswahl, wenn du z.b. 8 gleiche gießnummern in verbindung mit 6 versch. mkb s bringen kannst.
mfg siegi aus ni
mfg siegi aus ni
siegi aus erkelenz
wenn der Kopf mit Nocke ist lies mal die Nummer der Nocke ab, ist besser nachvollziehbar.
Vielleicht hilft aber auch schon Dr. Google:
http://www.quattroforum.com/viewtopic.php?p=8911
Helge
Helge
, wird die identifizierung sehr schwer....
