Anbau AHK an 20V Avant unterschiede zur Limo AHK?
Seb
Beitrag von Seb »
Gibt es unterschiedliche Abn. AHK von Westfalia für Limo und Avant?
Hat jemand ähnliche Erfahrung, dass Bohrungen im Holm nicht passen??
Beitrag von Thomas »
Normalerweise müßten die AHK gleich sein.
Wenn die Bohrungen nicht exakt fluchten, nimm einen stabilen Schraubenzieher und hebel die Löcher übereinander. Es kann schonmal vorkommen, daß die Verschraubungen leicht auf Spannung sitzen, das braucht Dich nicht zu beunruhigen (jedenfalls nicht, solange die Löcher nicht gleich 3-4 cm außerhalb ihrer Soll-Position sitzen).
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gast
Beitrag von Gast »
hallo thomas, leider sind es mehrere cm die die löcher auseinander sind!
wie kann das???
Vielleicht ist die AHK aus einem Unfallwagen mit Heckschaden?
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Seb,
es gibt keine unt3erschiedlichen AHK für Limo und Avant, die einzigen Unterschiede liegen bei den zusätzlichen Verstrebungen, die bei der Limo im Kofferraum verbaut werden sollten. Der Grundkörper ist immer der selbe!
Wenn bei Dir die Löcher so gar nicht passen wollen, dann ist da was grundsätzliches faul, die AHKs passen eigentlich immer perfekt, Abweichungen maximal im Millimeterbereich.
Bist Du Dir sicher, daß die AHK vom 20V ist?
Wo hast Du sie herbekommen?
Hast Du die Löcher im Heckblech bereist gebohrt? Nicht, daß einfach die oberen Schraubbolzen am heckblech anstehen und die AHK deshalb nicht auf die Löcher im Holm paßt?
