Türschloss macht probleme
Timo Quattro 20V
Beitrag von Timo Quattro 20V »
Hallo zusammen. Seit heute ist mein schloss Fahrerseite defekt. Das Schloss dreht sich links und nach rechts so rum. als ob da nichts mehr drin wäre. Jemand nen tip, bevor ich das rausbaue, was das sein kann.
danke im vorraus....
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
n doofer Vorschlag, aber bau doch ne Funkfernbedienung ein :D
Dann brauchst du das Schloß nicht mehr :wink:
Sorry, aber nen Tipp hab ich net parat.
MfG Olaf
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Timo,
da is was augehakt oder gebrochen!
Die Türpappe wird wohl raus müssen und dann schauen, was da los is.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
JörgFl
Re: Türschloss macht probleme
Beitrag von JörgFl »
Timo Quattro 20V hat geschrieben:Hallo zusammen. Seit heute ist mein schloss Fahrerseite defekt. Das Schloss dreht sich links und nach rechts so rum. als ob da nichts mehr drin wäre. Jemand nen tip, bevor ich das rausbaue, was das sein kann.
Hi, Wenn du die falle meinst, ist wohl die feder gebrochen- such dir vorm ausbau ein neues schloß...
Mfg Jörg
st__An
Beitrag von st__An »
Hallo Timo
Bei mir war es so ein PVC Clip der auf einer Stange sitzt, der ausgeleiert war.
Gruss Stefan
Breakster
Beitrag von Breakster »
Hi Timo,
bei mir war es auch schon 2mal der blöde PVC Clip der auf dem Gestänge sitzt. War abgebrochen und weil der Schließzylinder dann keine Verbindung mehr zum Gestänge hat kann man den Schlüssel hin und her drehen.
Kostete nicht mal ´ne D-Mark , musste aber beide Male Bestellt werden.
Um da dran zu kommen muss die Türinnenverkleidung raus und dann ist es ein wenig fummelig, aber zu schaffen.(Beim ersten Mal hab ich noch die komplette Tür auseinandergebaut, muss aber nicht sein, beim zweiten Mal gings auch nur von innen.)
Breakster
Timo Quattro 20V
Danke für die zahlreichen Antworten. Ach ja und Olaf, danke für den Tip mit der Funkfernbedienung, die Idee hatte ich auch schon. :-D
Olaf Henkel
ja ist Top grade im Winter wenn die Schlösser einfrieren :D
MfG Olaf
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Tja Olaf, da muss es aber nicht unbedingt ne Fernbedienung sein, für dieses Problem gibt´s ja das Winterpaket mit den beheizten Türschlössern! :wink:
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Olaf Henkel
Ihgitt, da kann ja dann wieder was kaputt gehen dran ;-)
Gast
Beitrag von Gast »
ist das nicht wie beim golf, daß man das schloß von der seite reparieren kann?
wie ist das mit funkfernbedienung, sicher?
habe immer schiss, nicht zu wissen ("hast du jetzt abgeschlossen oder nicht?!" :roll: )
aber mein schloß dreht auch schon etwas mit. bevor ich den aufwand habe und das neu austauschen muß, würde ich eher auf funk umsteigen.
schließe jetzt schon von der beifahrerseite auf :D
Mark KS
Beitrag von Mark KS »
Hallo !!
Habe das gleiche Problem auf der Beifahrer-Seite.
Bei mir ist ein Metall-Ring (Mitnehmer) gebrochen. Da ist eine Öse
dran, wo das Gestänge eingehängt wird. Hat glaube ich 1,27 Euro gekostet.
Dieser Kunststoff-Clip ist bei mir auch ausgeleiert, deshalb werde ich den
vorsichtshalber auch erneuern.
Mir graut es vor dieser Fummelei, daher habe ich es bisher immer rausgezögert, aber bevor es wieder kalt und feucht draussen wird, muß
ich wohl bald mal ran.
Bis dann. Gruß Mark J
Avant
Beitrag von Avant »
Anonymous hat geschrieben:ist das nicht wie beim golf, daß man das schloß von der seite reparieren kann?
Nein! Is halt nen Auto :D
Anonymous hat geschrieben: wie ist das mit funkfernbedienung, sicher?
Dafür gibt es doch dir Blinkeransteuerung!
Mathias
dersichfreutdasseinklappschlüsselmitfunkfernbedienungfunzt
Audi 100 Limo - AAH -
