Sammelbestellung OBD II Interface + Adapter OBDII auf 2x2
audinarren
Beitrag von audinarren »
Da die alten Platinen nun nicht mehr lieferbar sind habe ich mich um bessere Sachen gekümmert. ;-)
Dieser Adapter liest alles aus und ist mit einer Sicherung ausgestattet was beim anderen Adapter nicht der Fall war.
Der Adapter hat sich auf dem Treffen bewährt, hat als einzigster den Uri auslesen können soweit ich das mitbekommen habe.
Der Adapter kommt von Dieselschrauber.de und kostet 99 Euro. Der Adapter von OBDII auf die älteren 2 x 2 Stecker kommt 39 Euro. Somit wären 140 Euro ohne Vrsand fällig.
Wenn ich 5 Adapter zusammen bekommen würde, dann würde der Preis auf 110 Euro sinken.
Die VAG Software und ein Handbuch liegt auch bei.
Der Adapter ist umschaltbar zwischen KL / KKL und somit lassen sich selbst neuere KFZ auslesen
Ich selber bin sehr überzeugt, meinen Adapter bekommt jedoch Olaf, ich hole mir die Profiversion für 400 Euro ;-)
Das Gehäuse wird ein anderes werden, hatte das nur noch da von meinem alten Adapter der nun hin ist, leider.
Volgender Text zur Beschreibung:
Kompatibel zur aktuellen VAG-COM Version 4091 und verschiedener Software weiterer Hersteller! Fertiggerät Diagnoseadapter nach ISO9141. Unterstützung für K1-, K2- und L-Line sowie für den optionalen 2x2 Adapter, der bei älteren Fahrzeugen benötigt wird. Es ist eine Umschaltmöglichkeit von K/L auf K1/K2 Betrieb vorhanden.
Inklusive der englischen Shareware-Version* von VAG-COM 4091 sowie dem VAG-COM Plugin 'VAG-Scope' (Meßkurven) in deutsch.
Mitgeliefert wird ein gedrucktes Handbuch in deutsch, das die Funktionen der Software ausführlich erklärt.
Hiermit sind Sie bereits in der Lage...
* die Steuergeräteinformationen abzufragen,
* Meßwertblöcke auszulesen (Blöcke 1 - 25),
* Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen,
* Steuergeräte Selbsttest (Readiness) prüfen,
* Steuergeräte-Login durchführen (z.B. um eine Geschwindigkeitsregelanlage freizuschalten),
* Steuergeräte-Codierung zu ändern,
* Datenaufzeichnung (Meßwert-Logging),
* Meßkurven aus geloggten Daten,
* Leistungsmessung per KPower
Der Adapter ist sein Geld jeden Cent wert!
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Würde mich bei einer Sammelbestellung mit beteiligen wollen.
In dem Text wird aber von einer Shareware- Software geschrieben, was bedeutet dieses?
Gibt es denn auch eine Vollversion?
audinarren
haiforelle hat geschrieben:Würde mich bei einer Sammelbestellung mit beteiligen wollen.
Richtig, ist eine Sharware, damit ist halt nicht alles frei geschaltet. Ich denke mal, das ist nur für Werkstätten interessant für Einstellungen, anpassungen ...
Eine Lizenz kostet bei Rosstech ca. 100 Euro.
Kleiner Tipp, im Internet suchen und schon hast Du ne Vollversion (ist Illegal).
Ich werde mir das Profisystem zulegen wie schon geschrieben, kostet komplett mit Adapter vom OBDII auf 2 x 2 400 Euro. Bei MFT kostet das Syslbe System 640 Euro ;-( die Spinner !!!
Gruß Daniel L.
hagen
Beitrag von hagen »
ich wäre auch bei einer sammelbestellung dabei.
gruss hagen
audinarren
hagen hat geschrieben:ich wäre auch bei einer sammelbestellung dabei.
gruss hagen
Dann wären schon 3 Stück zusammen ;-) 2 fehlen noch ;-)
Gruß Daniel L.
Bo.
Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003
Beitrag von Bo. »
ahem, möglicherweise dumme Frage, aber was ist das und wozu brauche ich das?
Nur Turbos oder auch Sauger?
Bo.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
audinarren
Bo. hat geschrieben:ahem, möglicherweise dumme Frage, aber was ist das und wozu brauche ich das?
Bo.
Wenn Du mal ein Fehler hast kann man den Felerspeicher auslesen/Löschen, bei neueren Autos Steuergeräte anpassen, Fahrdaten auslesen (alles abhängig vom Steuergerät)
Das hat mit Sauger oder Turbo nix zu tun, hier geht es vielmehr um das Baujahr, je neuer um so mehr ist möglich.
Gruß Daniel L.
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
@Bo: Gute Frage. Und bei welchen Motorversionen ist das einsetzbar?
Alle Sauger oder sind Sauger mit Vergaser / K-Jetronic ausgeschlossen?
Wüßte z.B. nicht, wo man die Elektronik bei der K-Jetronic anschließen
könnte. Außer vielleicht am Unterbrecher ...
Da wäre eine Typenliste mit Modelljahren sehr hilfreich.
Christoph
Beitrag von André »
Also, einsetzbar wäre das System wohl bei allen Modellen mit Fehlerspeicher, die mindestens einen Blinkcode haben (z.B. MC, NF; KG wohl nicht) bzw. eben vor allem den entsprechenden 2x2-Diagnosestecker.
Sinn macht es allerdings erst bei denen, wo eben nicht mehr alle Daten per einfache Blinkcodeabfrage rauszukriegen sind. Der erste Motor dafür müsste der 3B (20v-Turbo) sein (der eben noch per Blinkcode auslesbar ist, aber erst per richtige Datenauslese alles preisgibt).
Im C4 gibt es dann schon erste Motoren, die gar nicht mehr per Blinkcode auslesbar sind (obwohl noch dieselben Stecker), sondern nur per schneller Datenübertragung (der AAH, 2,6L war glaub ich so einer).
Später gibts dann eben die normierte OBD bzw. OBD2- Schnittstelle.
@daniel: kriegt man z.B. den 3B eigentlich auch korrekt mit dem 2x2-Stecker angeschlossen, der hat doch nen 3x2-Stecker?
(der im Moment kein Geld für sowas hat)
was ist den be ider profi version anders?
mfg matze
audinarren
André hat geschrieben:Also, einsetzbar wäre das System wohl bei allen Modellen mit Fehlerspeicher, die mindestens einen Blinkcode haben (z.B. MC, NF; KG wohl nicht) bzw. eben vor allem den entsprechenden 2x2-Diagnosestecker.
Der 3B ist auf alle fälle auslebar, habe ich auf dem Treffen 4 mal gemacht und einen Uri ;-)
Benötigt wird der 2 x 2 Adapter der im Set mit dabei ist für die 110 Euro.
Gruß Daniel L.
audinarren
matze hat geschrieben:was ist den be ider profi version anders?
mfg matze
Die Hartware ist anders und USB. Zudem ist eine Vollversion dabei und ich kann auch Can Bus Fahrzeuge auslesen die nun rauskommen ab anfang 2005.
Zudem kann ich auslesen und einstellen in der Motorsteuerung.
Das sind aber sachen die man nicht so oft brauch, da ich mich aber selbständig machen werde (habe es leider noch net geschafft) kommt das ab und an.
Dann kann ich noch alles KFZ mit OBD Protokoll auslesen, BMW, Fiat, Mercedes .....
Gruß Daniel L.
audinarren
So, an alle hier die nun ein System wollen, die 5 Stück habe ich zusammen und bräuchte niun das Geld da ich grade nicht 1400 Euro vorlegen kann, leider.
Schreibe dann jeden per PN meine Bankdaten.
Gruß Daniel L.
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Hi Daniel,
mal dumm gefragt, was ist denn an dem anders, als an den Eblöd-Dingern, wie man z.B:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 24580&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 19762&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 23674&rd=1
findet?
Dachte immer, da wären nur Schnittstellenbausteine, a' la Max232 und co drin?
Gruß Manna
audinarren
Wisskop hat geschrieben:Hi Daniel,
findet?
Gruß Manna
Jaein, das hat man auf dem Treffen in Köln gesehen, war soweit der einzigst der alles auslesen konnte.
Zudem ist der Adapter umschaltbar zwischen KL und KKL womit alle OBDII KFZ ausgelesen werden können.
Der Test von mir ergabt, das die Datenverarbeitung auch 10% höher ist wie mein alter Adapter was Probleme lindert und Echtzeitdaten noch besser angezeigt werden können.
Von den eBay Teilen hört man immer wieder das einige nicht richtig laufen oder nur an bestimmte KFZ laufen.
Gruß Daniel L.
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
@Daniel, kannst Du noch welche besorgen oder hast nur die 5 in Aussicht ?
Frank
audinarren
220V hat geschrieben:@Daniel, kannst Du noch welche besorgen oder hast nur die 5 in Aussicht ?
Frank
Kann so viele bekommen wie ich brauch ;-) lege mir auch noch einen zur Seite wenn später noch einer kommt und haben will ;-)
Gruß Daniel L.
Elektronikfuzzi
OK, verstehe...jedenfalls teilweise.
Der Etechniker in mir sagt mir, daß es eigentlich egal sein sollte - wenn der Adapter eine Marke liest, sollte er eigentlich alle lesen können - weil der Adapter an sich ja dumm ist und nur Pegelwandlungen vornimmt.
Andererseits weiß man natürlich nicht, was in den Dingern drinsteckt - kann schon sein, daß bei den Eblöd dingern am falschen Ende gespart wurde...wenn ich schon lese "ohne Optokoppler".
Merkwürdig, daß in so vielen Anwendungsgebieten eine galvanische Trennung vorgeschrieben ist, wenn sie doch so scheiße ist... ;-)
Gruß Manna
audinarren
Wisskop hat geschrieben:OK, verstehe...jedenfalls teilweise.
Gruß Manna
Naja, scheiße hin oder her, ich würde mir keinen kaufen weil ich nur schlechtest gehört habe. Nen Bekannter hat das Probem, das eine Auto liest er, ein adneres mag er garnicht obwohl neuer.
So fett Elektriker bin ich auch nicht das ich Schnittstellen auf die reihe bekomme und Pegel messen kann weil kein Ozzi ...
Ich habe schon 3 verschiedene Adapter gehabt, der erste ohne R323, rotz, der 2 richtig gut, dachte ich, doch der ist (war mal) ist hin. der neu von Dieselschrauber ist bisher der Beste, zumal mit Sicherung und umschaltbar ;-)
Ich will keinem das Teil aufschwätzen, auser Arbeit habe ich nix davon wie beim ersten Adapter.
Von mir aus kann sich gern jeder einen eBay OBD kaufen, ich nicht !!!
Ich Inverstiere für mich die Profiversion, die 400 Euro sind es mir wert ;-)
Gruß Daniel L.
220V
Beitrag von 220V »
prima, ich will nämlich auch eines, hab aber momentan leider nicht das Kleingeld dafür :-)
Frank
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Ich will auch noch son Teil!!!!!!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi Daniel,
nächsten Monat wäre ich flüssig dafür.
Wenn du also einen für mich über hast, dann nehme ich ihn.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
audinarren
Uwe hat geschrieben:Hi Daniel,
Sicher, eine bestelle ich mehr für nachzügler ;-)
Gruß Daniel L.
Elektronikfuzzi
Ich wollte Dir ja das Teil auch nicht ausreden - wenn das Ding funktioniert, ist es das Geld schon wert...hatte mich nur mal vor nem Jahr oder so damit beschäftigt und es dann wieder sein lassen, weil mir nur Schrott über den Weg lief - egal für welche Preisklasse.
Von daher denke ich, daß es schon ok ist, wenn man sich keinen Kopp macht und nach "erfahrungswert" kauft.
Übrigens: Wennde Deinen alten, geliebten, aber kaputten Adapter noch hast, kannste ihn mir ja postalisch rüberbeamen...gucke ich mal rein.
Gruß Manna
audinarren
Wisskop hat geschrieben:Ich wollte Dir ja das Teil auch nicht ausreden - wenn das Ding funktioniert, ist es das Geld schon wert...hatte mich nur mal vor nem Jahr oder so damit beschäftigt und es dann wieder sein lassen, weil mir nur Schrott über den Weg lief - egal für welche Preisklasse.
Gruß Manna
Das kann ich machen, ich habe ne Vermutung was platt ist, aber messen kann ich es net. Deine Adresesse brauch ich dann noch, kannst Du dann behalten wenn Du es hin bekommst.
Gruß Daniel L.
cruiser
Beitrag von cruiser »
Hmm,
also mein 2x2-Adapter mit USB und ohne diesen hässlichen Kasten hat mich ca. 120,-€ gekostet.
Ein handelsüblicher Adapter mit RS232-Schnittstelle und einem Kasten kostet ca. 70,-€.
Und auslesen konnte ich damit meinen 200 20V auch schon. Und neuere sowieso, aber alles ohne Umschalten (warum gibt's da einen Umschalter :? ).
Marco
audinarren
cruiser hat geschrieben:Hmm,
Marco
Hallo Marco
Weil es Fahrzeuge gibt (neuere Baujahre 02 / 04 ) die nicht mehr mit K/L laufen sondern mit KKL, haben quasi eine doppelte K Leitung.
Da man da eine andere Platine (ne andere Beschaltung) bräuchte, gibt es einen Schalter womit man das umschalten kann.
Sicher, bei älteren KFZ ist das meist kein Problem (meist), bei neueren dann schon weil das Timing nicht stimmt, der Adapter zu langensam ist ....
Wie gesagt, hatte schon 3 Adapter hier und beim letzten dachte ich das wäre das Teil schlecht hin. Meinen hat den Dienst beim S3 Quitiert und beim Kumpel am alten Diesel, da gibt es immer wieder probleme und da sterben die meisten Adapter am Diesel, 1Z und AFN ...
Gruß Daniel L.
Quattrojux
Beitrag von Quattrojux »
Also ich kann nur abraten von den Ebay Adaptern.
Hatte auch so einen für 60€ gekauft speziell für 2x2.
Bekam ums verecken keine Verbindung zum STG. (3B-Motor).
Habe alles probiert---kein Erfolg. Habe dann mal angerufen dort und der
Mann meinte es liegt an der Software Vagcom. HaHaHa.
Habe den Adapter darauf hin mal aufgemacht. Naja-- fast keine Bauteile.
Das kann ja nicht gescheit funktionieren. Mit ein paar neueren Steuergeräten vielleicht, aber auf keinen Fall mit den älteren.
Jetzt habe ich mir den Bausatz von ELV besorgt (kostet ca.30€).
Funktioniert prima. Nur das SMD löten ist a besserl a Gefummel.
Habe dann nur noch die 2x2 Kabel direkt auf der Platine angelötet.
Gruß Jürgen
Elektronikfuzzi
Bei ELV gibt es einen Bausatz?
Kannste mal die Bestellnummer beamen?
Ansonsten: ob viele Bauteile oder nicht, hat weniger was zu bedeuten - manchmal - und da gebe ich Dir dann doch wieder Recht, wird an Blockkondensatoren, oder Stützelkos gespart (weil kostet ja das STück 2Cent) und dann kann es in bestimmten Betriebszuständen instabil werden...
GRuß Manna
audinarren
Ja, da gibt es einen Bausatz, den habe ich auch schon gesehen. Ich kauf aber nix mehr wo ich nicht weiß was drin ist.
Den Adapter den ich hier angebe ist wie gesagt umschaltbar von KL auf KKL für neuere Fahrzeige. Die Timingrate ist sehr gut.
Original Anschluss ist OBD und der Adapter von OBD auf 2x2 kostet schon allein 40 EUro.
Mie dem Adaper kann man wirklich alles auslesen bis ende 04.
Die ganz neuen Autos haben meinst Can Bus, da hört der Adapter auch auf.
Aber wenn der EVC funktioniert, wieso nicht, ist ne güstige Alternative.
Gruß Daniel L.
