Fehler der Druckleitung gefunden....
Gast
Beitrag von Gast »
Hab ja vor kurzem geschrieben daß eine Aluleitung geplatzt war. Hab die jetzt zerlegt und siehe da.... da war ein plastikschauch drinnen der komplett dicht war....????.... :roll: nun ja der Schlauch wurde entfernt und nun geht alles wieder einwandfrei!!!
Grüße aus Salzburg
arthur
was war das für eine Leitung?
Beitrag von arthur »
hi,
was war denn das für eine leitung?
grüße nach salzburg....
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Jens 220V-Abt-Avant
ACHTUNG !!!!
Der palstikschlauch da drin ist nicht komplett dicht, sondern es ist gar kein Schlauch - ist nur ein Kuststoffdraht.
Dieser ist wiederum wichtig! Der verringert den Querschnitt der Leitung, somit den Druck auf die Außenwände! mach das Ding ganz schnell wieder rein!
Was häöchstens sein könnte, ist dass der Draht sich von seinem lager gelöst hat und anch unten gerutscht war. Die Leitung ist doch in der Mitte geschraubt? Dort sitzt normalerweise eine kleine Scheibe drin, an welcher der Draht befestigt ist und somit in position gehalten wird.
Gast
DS Leitung
Beitrag von Gast »
Jens du hast recht, aber die Leitung wer komplett dicht... Ich vermute mal daß die dafür gesorgt hat, daß die Rohrleitung zum DS geplatzt ist. in diesem Draht wie du ihn beschrieben hast sind 2 Löcher gebohrt, aber wie gesagt da ist alles dicht.
Grüße David
