Klimakompressor macht mahlende Geräusche
Kai K.
Hallo,ich habe bei meinem 20er festgestellt,daß der Kompressor der Klima mahlende Geräusche von sich gibt wenn er sich einschaltet.Klima kühlt aber noch.Muß ich damit rechnen daß sich der Kompri bald verabschiedet?Gibt es dann nur den Weg eines neuen Kompris?
Gruß Kai
Gruß Kai
Re: Klimakompressor macht mahlende Geräusche
Hallo Kai,Kai K. hat geschrieben:Hallo,ich habe bei meinem 20er festgestellt,daß der Kompressor der Klima mahlende Geräusche von sich gibt wenn er sich einschaltet.Klima kühlt aber noch.Muß ich damit rechnen daß sich der Kompri bald verabschiedet?Gibt es dann nur den Weg eines neuen Kompris?
Gruß Kai
meistens kommt das mahlende Geräusch vom Lager der Riemenscheibe.
Soll heissen, das Lager hat sich verabschiedet.
Leider soll es das Lager nicht im freien Handel geben. Hat leider irgendwelche Sondermaße.
Also ein teures Vergnügen.
Aber, solltest Du so ein Lager günstig auftreiben können, ist der Austausch relativ einfach.
Zur besseren Begutachtung woher das Geräusch kommt, erst den Keilriemen runternehmen.
Dann die Riemenscheibe so mit der Hand drehen. Drehrichtung beachten.
"Man muss schon sehr genau hinhören."
Die Druckplatte sollte ja nicht eingekuppelt sein. (Wie auch!) Und das Spaltmaß sollte ringsrum gleich sein.
Druckplatte ebenfalls gleichermaßen prüfen.
Ein sehr schwergängiger Kompressor deutet auf baldigen FESTSITZ hin.
Aber nie verzweifeln, es gibt durchaus noch gute gebrauchte Kompressoren.
Nicht immer muss es gleich ein neuer sein.
Ansonsten bemühe doch mal die SD.
Berichte mal Deine "Meßwerte" .
Kai.
Moin Kai,
das einschalten des Kompressors während der Fahrt merkt man schon.
Bei schmalbrüstigen mehr und bei starken Motoren weniger.
Das hat aber mit dem eigentlichen festlaufen des Kompressors noch nichts zu tun.
Mein Kompressor gab letztes Jahr auf der Heimfahrt von Köln schlagartig bei etwa 220 km/h auf.
Tolles Geräusch.
Tolles Geräusch.
typ44_20V
Lager parat
Hallöchen,
hab mir auch sagen lassen, dass bei meinem Verhaltenssyndrom meines Kompis das Lager hinsei.
N bischen telefoniert und schon eins geangelt bei der Fa Bröhmstruck in Osnabrück.
Tel. 0541-66001, Fax 684143
Kostenpunkt 18,90 plus Nachnahme von 9 Euro.
Abmasse sind: Außen 57mm, innen 40mm, Breite Innenring ca 24mm, Breite Außenring 19,9~20mm
Hatte meinen Kompi heute grade auseinander und hab das Lager nochmal geprüft, werd den so wieder einbauen (steht ne Neubefüllung an), das Lager kann man im Prinzip auch im eingebauten Zustand tauschen. Gibt zwar wahrscheinlich angenehmere Arbeiten, aber dann braucht man wenigstens nicht neubefüllen...
In diesem Sinne
oLLi
In diesem Sinne
oLLi
Hast Du nun die Riemenscheibe ab gehabt und das Lager getauscht?
Oder hast Du nun ein einwandfreies Lager übrig?
Wenn Ja, würde ich eines nehmen!
typ44_20V
alles so wieder zusammen
Moin Mathias,
hab nur die Kupplung runter gehabt, Lager ist dann recht einfach zu wechseln.
Fotos mal sehen, ob ich da heute noch was gescheitest hinbekomme.
Den alten Komp hatte ich komplett zerlegt und auch Fotos gemacht, weiß aber nicht, ob ich die nochmal wieder finde.
Muss dann glaub ich mal meine HP arrangieren und da alles ausstellen.
Lager hab ich noch eins aus ner alten Kupplung,
kann ich aber ohne Kompressor keine Aussage zu machen.
Das Lager würde ich auch weggeben, gegen Versandkosten. Meine aber, dass es das aus dem Urkompressor meines Schlachtaudi´s war. der hatte 240tkm gelaufen, Klima war aber beim Kauf leer, kann nicht sagen, wie lange die Anlage schon nicht mehr lief.
Meins hatte ganz leichtes Radialspiel (Riemenscheibe ließ sich minimal kippen).
Das bleibt aber so.
N neues Lager hab ich noch nicht bestellt, aber bei der Firma in OS kann man die ja kriegen.
Wollte das auch erst bei unserem Landmaschinengroßhandel bestellen, aber da der Innenring breiter als der Außenring ist (siehe Abmaße) haben die auch nur dicke Backen gemacht.
Denke das geht mit 18,90 aber auch i.O. wenn man bedenkt, was ne neue Kupplung kostet....
Des weiteren war ich eben noch bei uns in der Firma hab O-Ringe für meine Anlage bestellt.
Hab dann auch noch eben den Klima Leitfaden gewälzt und das Spaltmaß für Nipponkompressoren rausgesucht:
Zw. Keilriemen- und Kupplungsscheibe 0,6-1,0mm
Schreib ich gleich noch in meinen anderen Thread mit rein..
So, Fotos muss ich mal kucken...
Poste wieder, wenns was neues gibt
oLLi
Das bleibt aber so.
oLLi
HALT !
Das exakte Spaltmaß ist: 0,4 - 0,7 mm !
@ olli, hast PN!
@ olli, hast PN!
Olli, könntest Du ggf. mal Deine Infos in den entsprechenden Selbst Doku Beitrag zu Klima hinzufügen?
Wäre klasse, weil bisher wohl keiner eine Quelle für das Lager hatte.
Danke und ein schönes WE!
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
