nachdem mein 200 20V mit K26-Lader und einigen anderen Gimmicks eigentlich 350PS bringen sollte, wundert es mich etwas, dass ich lt. BC nur einen Maximalladedruck von 2,1bar erreiche (absolut-Druck im BC?).
Das Hauptproblem ist, dass der Wagen noch nicht angemeldet ist und ich deshalb nur in der Tiefgarage fahren kann und nur etwa 200 Meter Vollgas geben kann. Kann es sein, dass hier dann noch nicht der volle LD ansteht (also erst unter voller Last in höheren Gängen)??
Folgende Bauteile sind bereits getauscht: N75-Ventil, BOV, alle Unterdruckschläuche, der LLK und das Druckrohr vom Turbo zum LLK.
Demnächst tausche ich noch die beiden Druckschläuche gegen Samco aus.
Das Wastegate bläst auch recht kräftig beim Schaltvorgang ab, aber womöglich ist wohl die Feder nicht ausreichend vorgespannt?!
Die Software kann ich erst testen lassen, wenn er wieder angemeldet ist. Aber der Tuner meint, die Software wäre bei letzten Check (vor ca. 6 Monaten) in Ordnung gewesen. Also kann es doch nur noch ein Leck sein oder??
Den Fehlerspeicher werde ich diese Woche noch auslesen, da ich derzeit nicht über das passende "Werzeug" verfüge.
Marco
Ladedruck-Probleme
- Jens 220V-Abt-Avant
- Olaf Henkel
abgesehen von der richtigen Aussage von Jens, denke ich mal, daß 200m Anlauf nicht ausreichen, den vollen Ladedruck aufzubauen. Das merkst Du besser, wenn Du im 4. oder 5. Gang fährst.
Wie ich das hier mitbekommen habe, ist der 26er Lader auch etwas "träger" als der 24er.
MfG Olaf
MfG Olaf
@all
Danke für die Antworten. Aha, das ist ja interessant
. Der BC kann nicht mehr.
Ähmm, zeigt der BC den LD eigentlich absolut an oder effektiv??
@Olaf
ich werd mal am Donnerstag einen kleinen "Ausflug" auf die Strasse machen, mit externer LD-Anzeige. Bin ja mal gespannt, was er dann macht, denn die Strasse liegt hier etwas abgeschieden und ist sehr lang
Marco
@Olaf
Marco
BC zeigt Absolut an, du hast also ab 1 bar über Athmosphäre eigentlich keine Anzeige mehr, was darüber kommt kann der BC Dir nicht umsetzen.
Wenn nun auch noch ein geänderter Drucksensor verbaut ist, dann stimmt die Anzeige eh hinten und vorne nicht mehr.
Die sicherste Anzeige ist in jedem Fall eine externe, ich bevorzuge da dann auch die analogen, da digitale meißt nur leicht verzögert anzeigen und somit eine genaue Beobachtung des Druckverlaufs nicht möglich ist.
achja, und olaf hat natürlich mit den 200 metern absolut recht, das reicht kaum um auf Druck zu kommen, es sei denn, Du fährst im Zweiten mit Grenzdrehzahl an
Elektronikfuzzi
Hi Jens,
als ich noch den Chip mit dem "geregelten Overboost" fuhr, konnte ich auch noch regelmäßig 2,1bar sehen - denke mal, da entsteht einRundungsfehler.
@cruiser
Druck braucht Zeit um sich aufzubauen - kann ich auch nur bestätigen - ansonsten würde ich bezüglich Deines Tuners mal den Tuner fragen...und zusätzlich mal den Fehlercode auslesen.
Wenn da 1-1-1-1 rausblinkt, weißt Du, daß entweder Dein Tuner den Chip nicht genau berechnet hat, oder der Chip ein Ding weg hat.
Mehr Software kann man eigentlich nicht testen, so schnell altern die Bits im EProm nicht
Gruß Manna
@cruiser
Gruß Manna
