Wo ist da der Unterschied
Quattro200tq
Beitrag von Quattro200tq »
habe hier zwei Kühler:
einmal die Teile-Nr.: 443121251 K
und einmal die : 443121251 P
Der wesentliche Unterschied liegt jetzt eigentlich nur darin, das der eine ca. 5 cm breiter ist also der mit dem K am Ende! 8)
Der mit dem P ist wohl as nem vorface und der mit K aus meinem nachfacer!
Jetzt die Frage: Von den Aufnahmen her würde das passen ausser dem Lüftermotor. Wenn ich jetzt noch den Lüftermotor bekommen würde, würde das dann so funktionieren? :oops:
Über zahlreiche Denkanstösse freu ic mich jetzt schon... aber schlagt mich nicht gleich! Blöde Fragen gibts nicht nur blöde Antworten :D
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Der größere Kühler ist für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder für den Einsatz in sog. warmen Klimazonen.
Den Aufsatz für den Lüfter kannst du auch auf den größeren Kühler montieren, das Problem ist nur daß dann ein kleiner Teil eben vom Lüfter nicht mitgelüftet wird, im Fahrbetrieb sollte das aber wenig ausmachen.
Zumindest läuft dieses Setup bei mir seit drei Jahren ohne Probleme.
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Quattro200tq
es ist aber leider genau andersrum ich hatte vorher den grossen und jetzt als Ersatz den kleinen bekommen...
Vorschläge?
