Hab gestern die Türdichtungen entfernt und gereinigt.
Hab sie gerade eingebaut und festgestellt, dass bei den vorderen die Löcher zum Ablaufebn des Wassers oben sind (siehe Foto).
Ist das bei Euch auch so oder bin ich sogar dazu noch zu blöd.
<img src="http://www.directupload.net/images/050320/d74CXEXU.jpg" alt="Gehostet von directupload.net">
Hilfe, allgemeine Frage
- Olaf Henkel
Gesaugt wird einmal im Frühjahr, wir wollen ja
nicht übertreiben.
- Klaus T.
Hi Horst,
die Löcher sind schon richtig, weil ja die Dichtung innen hohl ist. Beim Zushclagen der Tür muß die darin vorhandene Luftsäule entweichen können.
Schöner wäre es zwar, wenn die Löcher nicht zu sehen wären(also nach unten mündend), aber da die Dichtung ringsum press bzw. hahe am Blech ist(das ist akustisch bedingt besser weg's der Windgeräusche), kann die Luftsäule nicht ausreichend schnell entweichen.
Gruß Klaus(dergesternseinAutoausgesaugthat)
Komplett RICHTIG! Lieber Namensvetter.Klaus T. hat geschrieben:Hi Horst,
Hat überhaupt NICHTS mit Wasser zu tun.
