Fensterheber-Steuergerät
Kai.
Beitrag von Kai. »
Mein EFH in meinem 90er Audi 100 Typ44 auf der Beifahrerseite zickt manchmal rum. :cry:
Er lässt sich einwandfrei runterfahren, aber manchmal nicht wieder hochfahren. (sehr angenehm bei dem Wetter :lol: )
Das Problem tritt bei beiden Schaltern auf, also kann ich ´nen kaputten Schalter ausschließen.
Habe jetzt den Kontakt am Steuergrät in verdacht. Wollte mal alle Stecker abziehen und da mal Multiöl dransprühen.
Oder was meint ihr woran das liegt?
mfg Kai
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hallo Kai,
hatte bei meinem ein ähnliches Problem. War auch Temperaturabhängig. Mal gingen sie runter und nicht wieder hoch. Habe dann einfach mal das Steuergerät unterm Lenkrad rausgezogen und geöffnet und hab dann einfach mal die Platine nachgelötet. Keine Angst ist alles recht übersichtlich. Ich hatte auch eigendlich nur eine Lötstelle ausmachen können die etwas los war, hab aber zur Sicherheit mal alle nachgelötet. Das funzt seit zwei Jahren schon. Das STG sieht aus wie ein großes Relais.
Gruß Markus
Bernd F.
Steuergerät für die Beifahrerseite?
Beitrag von Bernd F. »
ist das Steuergerät nicht normal nur für die Fahrerseite da? Das sagt jedenfalls der Stromlaufplan. Den Steuerstrom bekommen alle vier (Zündung aus, Tür auf, Tür zu = Ende) aber die Komfortfunktion liegt nur an der FT an.
Oder hast Du mehrere STGs? :)
Bernd (dergarkeineFhSTGhatabereFh)
Berni
Audi 100 Automatik
Äh, keine Ahnung, hab mir das noch nie auffem Schaltplan angeschaut. Aber die Versorgung für den Schalter auf der Beifahrerseite läuft über das Steuergerät, da sind mehrere Relais drin, glaube ich. Bei mir gingen damals entweder keiner oder beide.
Gruß Markus
Floh
Beitrag von Floh »
Hy
hatte ich auch schon das prob.
erst hatten wir kabelbruch im auge. alles durchsucht, schalter getauscht, nichts.
Fenster ging auf, aber nicht mehr zu(beifahrerseite) hatten dann das FH-Relais aufgemacht, und da war ne kalte lötstelle.
kurz antupfen und gut wars.
das relais hatt so eine art sicherungsschutz, und der flog jedesmal wen ichs fenster zumachen wollte !
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
