Wer kennt den Namen d. Kühlmittels d. Klima v.Audi 200 Bj 88
meavy
Beitrag von meavy »
Hallo Leute!
Wer kann mir sagen welches Kühlmittel in meinem Audi 200 Bj. 1988 steckt? Das altes Kühlmittel ist aufgebraucht. Ich weiß nur das es FCKW-haltig ist und das bekommt man nicht mehr! Ein Freund von mir hatte in seinem BMW auch FCKW-haltiges Kühlmittel und konnte bei einem Kühltechniker die Klimaanlage wieder mit einem Ersatzmittel (R 413 A )auffüllen und hat sich so eine teure Umrüstung gespart. Heute wird ja bei Klimaalagen das R 134 genommen, aber das darf man halt nicht auf die alten Klimaanlagen füllen, weil sich die beiden Mittel nicht miteinander vertragen und evtl. verklumpen können. Hat jemand Erfahrung mit diesen Dingen?
rose
Beitrag von rose »
ja da gehen die Meinungen etwas auseinander. Laut neuster Ansage heißt es doch, dass man das System evakuieren soll, und möglichst viel altes KlimaÖl rausbekommen soll und dann kann man von Hella ein Spezialöl einfüllen und so direkt auf 134a umsteigen (ohne dieGefahr des Verklumpens, das nämlich durchs Öl ensteht und nicht durchs Klimagas und nicht das Problem von undicht werdenden O-Ringen hat)
Lese heirzu mal in Selbstdoku, da kannst duch auch noch hilfreiche Infos aufschanppen.
Das ursprüngliche Mittel war das R12.
Dieses bekommt man noch in der Schweiz und teilweise noch in Frankreich.
Viele Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
cabriotobi
Klimaspülung
Beitrag von cabriotobi »
Lass in einer Werkstatt eine Klima-Spülung machen, dann kannst das R134A einfüllen lassen. Was auch bei deinem Kollegen rein kam, hast nur nen Zahlendreher drin. Was aber auch machen solltest, ist den Klimatrockner davor wechseln. Sollte man sowieso alle drei Jahre, was hier bestimmt auch jeder macht
:D
Ist ja bei den alten Audis bis Bj.92 meines Wissens nach mit dem alten befüllt, welche heute in den Werkstätten auch nur komplett abgesaugt werden, und dann ne neue Wartung hinterhergeschoben wird.
Gruß Tobi
*derbeidenTemperaturenliebernichtanKlimadenkt*
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Cabriotobi,
zahlendreher hat er keinen drin, das 413a ist das mischbare Ersatzmittel, das aber leider die wenigsten Klimaläden führen.
Re: Klimaspülung
Beitrag von André »
cabriotobi hat geschrieben: Was auch bei deinem Kollegen rein kam, hast nur nen Zahlendreher drin.
Das finde ich eine gewagte Aussage ;)
R413A gibt es nämlich sehr wohl, und ist auch für den genannten Zweck gedacht.
(darf aber glaube ich nicht von allen Firmen eingefüllt werden, sondern nur von echten Klimafachbetrieben; zudem wird es in mobilen Anlagen wohl nicht ausgesprochen gern verwendet, weil entzündlicher als die anderen.)
cabriotobi
Man lernt nie aus
Hab mir gedacht es ist n Zahlendreher, aber so :roll:
Man lernt halt doch nie aus. Gut das es euch gibt, wieder mehr Wissen.
Und Wissen ist immer gut :wink:
Also denn
bitsnake
Beitrag von bitsnake »
Das R413A ist für alte Autos an sich besser, weil bessere Kühlwirkung als R134 und vor allem kompatibel zu den alten Dichtungen / Schläuchen.
dafür ist das R413A teuerer als R134 und es macht nicht jeder Klimabetrieb. Die müss(t)en dann ja immer ein zweites Wartungsgerät vorhalten was mit R413 läuft. Das dürfte das größte Problem daran sein.
Das Thema Dichtungen und Schläuche ist aber wohl nur bei noch älteren Autos ein Problem, unsere Audis vertragen die Umstellung theoretisch auch so.
Abgesaugt werden muß sowieso, und wenn´s geht lass nen Drucktest machen. Wenn´s Kühlmittel nach dem Neubefüllen nur 1/2 bis 1 Jahr drin bleibt sind meistens vorher schon Dichtungen oder Schläuche defekt/porös (oder einfach alt) gewesen. Geschoben wirds dann aber IMMER aufs neue Kühlmittel.
John
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Habe 413a drauf
Beitrag von Bernd F. »
Hi hier,
da ich meine Anlage nachgerüstet habe sind sämtliche Dichtungen neu gekommen. So stand mir die Wahl offen: 134A oder 413a.
Wie´s in der SD stand, nur geöffnete Verbindungen müssen mit neuen Dichtungen versehen werden, auch beim Umstieg von 12 auf 134a.
Selbst die Wellendichtung vom Kompri darf drin bleiben. Nur die Intensivreinigung muß sein.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Heiko Lö aus Ga
Kältemittel
Beitrag von Heiko Lö aus Ga »
Hallo meavy,
das Kältemittel heißt R 12 - du brauchst für den audi 100 1100 Gramm
habe ich noch rumliegen
Gruß Heiko Lö aus Ga
Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen
