Leidensbericht
name bereits belegt
Leidensbericht
Beitrag von name bereits belegt »
Hallo Forum.
Hier ein kleiner Bericht über das "leichte" Schrauben an einem Typ44.
Gemacht werden sollten Stoßdämpfer VA, Aggregateträgerlager, Wälzlager, Federbeinlager und Feder links.
Am Freitag voller Elan in meine halle gefahren, Auto hochgebockt (da hebebühne defekt) und mal losgeschraubt. Nachdem alles lose war ausser Spurstangenkopf gingen die Probleme los.
Spurstangenkopf geht nicht raus. Also straffen abzieher besorgt unter Spannung gestzt und raus. Links ging es ja noch aber rechts 2stunden unter Spannung einweichen lassen. Dann zwei Schläge mit dem Hämmerchen( :D ) und er war draussen.
Linkes Federbein in der Zwischenzeit demontiert und Instandgestzt.
Jetzt das rechte Federbein. Stoßdämpfer aufmachen. Juhu ich habe VAG 2069 aber die Sau ging nicht auf. Es halfen erst die Überredungskünste des Brenners einem dreimeter langem Hebelarm und vier Kerlen :shock:
Ins Bett gegangen.
Am nächsten Tag (hatte schon gar keine Lust) Lager Aggregateträger. Schrauben gingen alle auf ein Wunder.
Aber die rechte Getriebelagerschraube wollte nicht aus der Führung raus.
Die nächste Stunde im Ar...
Dann auspressen der Lager. Meine Freunde Brenner und Hammer taten gute Dienste. :) .
Einpressen mit Gewindespindel. Ging ausnahmsweise gut.
Und dann angefangen zusammenzubauen. Und siehe da selbst der Stabi ging ohne Probleme rein. NAch 12 Stunden Arbeitszeit :evil: und Prass eingestiegen und losgefahren und da war es wieder: Das schöne Gefühl einen 100er zu fahren. Nach zwei Minuten war die Plagerei vergessen und ich hatte wieder das Grinsen im Gesicht
viele Grüße Tobias
*derderohnepolternaufderVorderachsedurchSchlaglöcherfährt*
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
So kenne ich das auch! :-D
Adios
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Die Vorderachsenakrobatik habe ich auch schon hinter mir. Habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ist doch immer wieder schön ohne Hebebühne auf dem Parkplatz...aber was tut man nicht alles für sein Auto :roll: :D
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
hmm, rechte Getriebelagerschraube kommt mir bekannt vor. Hat bei mir auch zehnmal so lange gedauert wie alle anderen zusammen :evil: Die scheint besonders gerne anzugammeln.
arthur
furchtbar
Beitrag von arthur »
servus,
ich sehe, ich bin trotz umfassender schrauberei noch kein insider.
lenkgetriebe, hilfrahmen und quattro fahrwerk das sind brocken,
da ist motorentausch wie eine lehrlingsarbeit.
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Am Montag am 20V komplettes Fahrwerk gewechselt und die vorderen Radlager gemacht.
2 1/2 Std. :D
