Wieviel Platz hat ein Audi Klappschlüssel innen?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
Nabend,
kann mir mal jemand bitte sagen, wieviel Platz innerhalb eines Klappschlüssels von Audi (drei Tasten) zu finden ist?
Will nämlich eine Umbauaktion meines IR-Teils vornehmen.
Meine Platine ist 2,8x2,7x0,5cm.
Dank!
gRUSS Moritz
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Killerle :-)
22x32x7mm (die 32mm Länge liessen sich unter Umständen auf etwa 37mm ausdehen)
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Hi Killerle :-)
seavus jens,
dann ist 22 mm breite fix? kann man da was dremeln?
gRUSS Moritz
Jens 220V-Abt-Avant
Du kannst wenn es hoch kommt einen Millimeter rausholen dann ist Schicht.
Sorry - geht nicht
Was hast Du für eine Platine? Waeco?
Ich hatte die MT 350 damals und wollte die auch einbauen. Bei der müsste man lediglich die Platine abschleifen und die beiden Leiterbahnen, die dabei draufgehen durch dünne Litzen ersetzen. ich habs dann gelassen, da es mir nicht gefallen hatte, danach nur die mittlere Taste benutzen zu können.
Wenn man es richtig machen möchte, lötet man sich selbst ne neue Platine mit der Technik der Spender-FB angepasst auf den Audischlüssel - Aufgabe für Elektronikbastler und lange Winterabende.
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
beziehen sich die maße auf den alten dreitastigen schlüssel?
es gibt ja schon eine neue generation. evtl. ist die größer. aber wohl eher kleiner, weil ja alles elektronische kleiner wird :-(
nein, keine waeco sonder eine audi!
ich will das olle infarot-teil in einen klappschlüssel packen. ja, löten ist bestimmt ne gute sache, aber smd`s sind schon heftig!
gRUSS Moritz
Jens 220V-Abt-Avant
Ach so? Aber das Infrarotgelumpe gabs doch auch schon mit Klappschlüssel oder nicht?
Wäre es da nicht einfacher, einen Infrarot-Klappschlüssel in original zu organisieren und den an zu lernen? Oder gabs das nicht?
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Ach so? Aber das Infrarotgelumpe gabs doch auch schon mit Klappschlüssel oder nicht?
das weiß ich nicht, wäre natürlich am einfachsten! gab es das evtl. im v8?
gRUSS Moritz
Jens 220V-Abt-Avant
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben: gab es das evtl. im v8?
Genau das meine ich eigentlich doch....
Na? V8-Spezies? Gabs das????
Infos her aber dalli jetzt.... :D :D :D
Mathias
Beitrag von Mathias »
Bin eher 8V als V8 Spezi aber Klappschlüssel mit Infrarot gibbet nich. Die letzten A6 C4 hatten schon Funke und auch da gabs noch keine Klappis. Auf Meckis FAQ gibts aber ne Info, welche FunkFBman auf Klappi umbauen kann.
Gruß von einem Klappschlüsselfahrenden
Mathias
Skoda Octavia Combi TDI RS raceblau-metallic 2012
Peugeot 207 CC 150 HTP; silber 2007
Ex-Opel Astra H Caravan 1,6; silber
Ex-Audi A2 1.4; silber; Advance+Style Paket; silber
Ex-Audi 100 C4 2,5TDI Avant; ragusa-grün-metallic
Ex Audi 200 T44 Avant Quattro Treser Exclusiv; blau-metallic
Ex Audi 100 T44 1,8 Limo; weiß
und viele andere Autos mehr
Jens 220V-Abt-Avant
Ja gut, Funk FB paßt meines Wissens nach die Inpro als einzige wirklich gut in den Klapparatismus. Aber das will der Gute hier ja nich, er will infraroten! :-)
Und wenn schon, dann geht auch gleich die 20,- Euro Lösung - Funk-ZV inkl. 2x Klappschlüssel (gleiche Bauform aber ohne Audilogo) aus der E-Bucht.
