Heckscheibe Avant zerstörungsfrei demontieren?
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
Nabend,
ich werde demnächst das Projekt zur Renovierung meines 20v angehen. Geplant ist unter anderem eine Komplettlackierung. Dazu muss ich auf jeden Fall die Heckscheibe demonzieren, da sich darunter Rost gebildet hat. Kann ich die Scheibe mittels heißem Drahlt lösen? Besser wäre warscheinlich auch die Frontscheibe auszubauen, geht das auch so?
Mal so nebenbei; Wenn ich den Wagen wieder mit der original Audi-Farbe lackiere und eine andere Innenausstattung verbeue, gibt es irgenwann dafür Abzüge beim Wertgutachten?
Wern nen günstigen Lacker im Raum Braunschweig kennt, kann sich gerne per PN melden.
Kim
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Lass das einen Professionelen Glaser machen. Die paar Euro isses nicht wert, selber was kaputt zu machen. Du solltest vorher nur klar machen, das du die Scheib ein Einwandfreien Zustand benötigst.
Beitrag von Thomas »
Jemand der es gelernt hat, KANN unter Umständen den Scheibenausbau in ein bis zwei Minuten schaffen mit geeigneten Werkzeugen.
Dies sollte man mal im Hinterkopf behalten, wenn man sowas in Auftrag gibt.
Ich hatte es mir damals wirklich lange und ausführlich erklären lassen von einem, der es wirklich kann. Dann mit Fabian zusammen an die Arbeit (Frontscheibe). Nach ca. einer Minute waren wir zu 80-90% rum.
Für die letzten 10-20 Prozent haben wir uns kaum Mühe gegeben, es wurde etwas schwieriger wegen der Haken der Zierleiste, die Scheibe ging dann auch kaputt. Vorwiegend wegen der mangelnden Mühe, denn die neue lag schon da. Wozu da Aufwand treiben, die alte hatte eh zwei Steinschläge. Gegangen wäre es sicher. Hätte dann vielleicht noch fünfmal so lange gedauert (vgl. den anfänglichen Zeiteinsatz).
Daß dies keine Grundlage ist zu sagen, xx Euro Stundenlohn mal zwei Minuten = 1 Euro 20 - ist mir auch klar. Aber man sollte das halt mal im Hinterkopf behalten, wenn man Angebote einholen geht.
Viele Grüße :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
die Scheibe heil rauszuschneiden sollte schon gehen.
Habe mit Sven(NF) kürzlich eine Frontscheibe aus einem Schlachter in seinen NF umgebaut - das ging problemlos.
Die Heckscheibe ist nicht aus Verbundglas und sollte deshalb noch weniger leicht kaputt gehen.
Achte nur drauf,das du den Schneidedraht stets flach hältst damit keine größeren Kräfte auf den Scheibenrand wirken.
Fünfender
habe gerade mal mit dem Scheiben-Doktor telefoniert. Ausbau vorne geht wohl problemlos, hinten konnte es schwierig werden. Arbeitseinsatz von insgesamt ca. einer Std. á 70 EUR wurde mir genannt, denke das wäre die investition Wert. Wie löst man den die Chromleiste vorne beschädigungsfrei, ist die genauso wie die am Kühlergrill geklipst?
Kim
Micha
Beitrag von Micha »
Tipps zum Scheibenausbau...
Vorne den Chromrahmen kannst Du vergessen der ist mit verklebt den bekommst Du niemals heil raus. Ich glaube bei Audi gibt es diesen nur zusammen mit der Scheibe für richtig Geld. Im Zubehör gibt es den Rahmen auch einzeln.
Scheiben würde ich selbst raustrennen bei dem Stundenlohn von 70 €. Hinten berücksichtige, dass die Scheibe im eingebauten Zustand sich mit einigem Kraftaufwand alleine rauschneiden lässt.
Im ausgebauten Zustand nur zu Zweit. Die Verkleidung aus Gummi vom Rahmen der Kofferaumscheibe beim Avant ist mit Verklebt und nicht unbeschädigt herrauszubekommen.
Halb so schlimm es fehlt nur ein kleiner Streifen der mit verklebt ist, den sieht man nach dem Einbau nicht mehr.
Die Scheibe ist zum Kofferraumdeckel sehr fest verklebt und die Dichleiste am Scheibenende eine Plastikleiste ist bei Audi nicht zu bekommen.
Habe Sie zumindest nicht gefunden. Diese ist nur mit sehr viel Vorsicht unbeschädigt zu entfernen.
Viel Spaß Micha
Also 70 Euro finde ich wirklich arg heftig.
Dann stelle ich mich notfals noch lieber selbst hin und schneide die Scheibe mit nem Cuttermesser selbst raus. Das dauert dann zwar zwei Stunden, aber man kriegt dicke Arme und es kostet gar nichts. Noch nichtmal Werkzeug ausleihen müßte man.... :wink:
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Hallo Kim,
Mein Bruder ist Kfz-Sachverständiger/Gutachter...
Wenn die Arbeiten fachmännisch ausgeführt wurden, wird Dir das bei einem Wertgutachten nicht von Nachteil sein, denn es sind werterhaltende Maßnahmen...
Ich nehme mal an bei der Innenausstattung handelt es sich um originales
"Sportleder"?. Habe doch da mal was gelesen... :wink:
Du solltest aber schon im Vorfeld mit einem Gutachter Deines Vertrauens über Dein Vorhaben reden und sämtliche Formalitäten klären...
Bei den vielen Gutachtern am Markt braucht man aber wirklich
einen der sich mit speziell solchen Fahrzeugen auskennt, gibt leider auch viele Theorethiker. :roll:
Gruß an Alle,
Flo
Fünfender
Genau,
Sportleder soll rein, nur die vorderen Sitze fehlen noch. Das Leder kommt eh rein ob der Gutachter will oder nicht. Wollte nur der interesse halber mal wissen, wie sich das auswirkt, da ich nach fertigstellung meines Projektes den Wert ermitteln lassen werde.
Wo genau ist den "An der A39"?
Kim
